#16 |
on va dire blanche , mais sure c'est pas noir
#17 |
les compression sont comment a FROID?
| The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | zenata (02/01/2020) |
#18 |
j'ai pas de compressiometre , on me la piqué
#19 |
Slt je pense au injecteurs la dessus..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | zenata (02/01/2020) |
#20 |
possible aussi les DENSO sont capricieux
#21 | |
Ok, que 2 fils. D'où l"importance de la motorisation. Si le contrôle est ok et que la partie électrique fonctionne c'est déjà une bonne chose. Tu dis que la fumée est présente au démarrage et qu'elle s’arrête dés que le moteur chauffe. Cela ne viendrais pas de la différence de température sur la ligne d'échappement ? |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | zenata (14/01/2020) |
#22 |
pour la DAe avant toute chose bien contrôler les cosses batterie car si l'intensitée ne passe pas le calculateur DA la desactive pour économiser du courant . 3pannes sur 4 c'est la batterie ou les cosses qui sont oxidées. parole d'agent fiat :-) |
#23 |
je me permets de faire remonter le sujet car mon fils à une fiat grande punto qui à régulièrement le témoin moteur qui s'allume et on peut lire sur la valise un défaut de vanne EGR. |
#24 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si la vanne egr reste ouverte lors d'accel!l a pression de sural ne peut pas monter et ca leve un DTC pour manque de pression normalement. si ton faisceau est ok, depose la et sois tu nettoies, sois tu remplaces et tu fais son apprentissage. tiens nous au jus!
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly! |
#25 |
Bonsoir, c'est quoi l'intitulé exact du défaut? Circuit ouvert? Position? Travail au dessus du seuil? Suivant l'intitulé exact, ce n'est pas exactement le même problème? Tu peux aller d'un simple nettoyage de la vanne à son remplacement pur et simple.
| problème DAE fiat punto grande | sam93 | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 16 | 13/02/2023 18h39 |
| Fiat grande Punto 1.4 evo | Sam78 | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 27 | 21/02/2018 19h13 |
| Fiat grande punto | dell 66 | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 6 | 04/09/2014 09h16 |
| Airbag Fiat Grande Punto | Mezz | Airbag | 1 | 18/10/2010 15h28 |
| Fiat Grande Punto | Mezz | Airbag | 0 | 12/03/2010 17h48 |
