| Réparation & Programmation Solutions de réparation hardware/software, clonage et interventions sur modules électroniques (ECU, BSI, UCH, etc.). |
#16 |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Remets eep ori et mets la flash quinest dans le full que je t ai mis.
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | allthe77man (30/12/2019), bino78 (01/01/2020) |
#17 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
Merci beaucoup jah pour ton aide. Petite précision étant novice au bdm. Le flash que tu ma donné je le réinjecte comment ? A la place du flash ext c'est ça ? Ou le flash all?
Et au moment d'écrire il me propose de recalculer les cheksum je met oui ou non? |
#18 |
Tu utilise quoi comme matériel bdm ? Fgtech ?
Il ne faut pas passer par "all" flash ext (vérifie la taille, le mpc n à pas la même taille) Et pour le cks mets non c est un fichier ori qui a déjà le. Cks OK
| The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
#19 |
J'utilise fgtech en sélectionnant bdm tag
Quand tu dis le mpc tu parle du flash int / mic Il s'appel comme ça dans fgtech |
#20 | |
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
https://diagrepaauto.fr |
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | allthe77man (30/12/2019) |
#21 |
Je vais le faire tout à l heure et le donner à mon père pour qu'il essaye mercredi
Piur récapituler j injecte le flash ext de jah Je remet eeprom origine Flash int mic je touche pas C'est bien ça ? |
#22 | |
#23 |
Ça dit quoi ?
#24 |
Salut jah jai fais comme on a dit maintenant je sers les fesses. Je l ai donné a mon père pour qu'il essaye ce soir ou demain
#25 |
Salut ,
As tu refais une ou des lectures après avoir écrit lle fichier de Jah et ton eeprom? Juste histoire de vérifier que ton outil ait bien écrit les fichiers....
| The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post: | allthe77man (31/12/2019), jah83 (31/12/2019) |
#26 |
Salut wjon , quel c... ! Non je l ai pas fais. Deja ce qui est rassurant c'est qu'il réponde au bdm donc peut-être n'est il pas cramé !
#27 |
Non mais généralement un plantage ne crame pas un ECU. C'était juste pour t'assurer que l'écriture soit parfaite.
Ce que je fait tout le temps. Première lecture 3 fois pour m'assurer d'avoir une lecture ok. Ecriture du fichier modifié. Lecture du fichier modifié .
| The Following 5 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post: | allthe77man (31/12/2019), bino78 (01/01/2020), Med1387 (05/01/2020), uncleseb (01/01/2020), zenata (01/01/2020) |
#28 |
Merci pour le conseil wjon mon père est parti a sa maison de campagne il va faire le test demain et je lui ai dis aussi pour les fusibles. Si problème pas résolu je ferai comme ta dis pour être sur que le galletto n'écrive pas nimporte quoi et au pire j'aurais besoin d'un full d'un autre. Merci encore wjon et bon réveillon
| The Following User Says Thank You to allthe77man For This Useful Post: | WJon (01/01/2020) |
#29 |
Bonjour a tous et bonne année et meilleurs voeux pour 2020 !!
Mon père a vient d'essayer le camion il a redémarré ! !!! Milles merci à jah et wjon pour leur aide et a tout ceux qui ont participé à mon sauvetage (L) Afin de connaitre le fin mot de l histoire, est ce possible de savoir ce qui n'allait pas avec le fichier ? |
#30 |
Y a rien à comprendre. Fichier plante à l écriture. T as juste reecrit un fichier ori et donc ça repart
| Edc16cp34 crafter 2.5 l tdi | MECA17 | Vente, Achat, Echange | 0 | 25/04/2017 18h21 |
| svp immo off crafter edc16cp34 | houssam | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 07/12/2015 17h24 |
| fonction avdi sur flash edc16cp34 crafter 2.5 | Tidus97 | Programmateur de composant (flasher) | 9 | 31/10/2015 16h20 |
| Defap crafter 2.5 edc16cp34 | Tidus97 | Chiptuning | 2 | 31/10/2015 09h46 |
| Crafter 2.5 Edc16CP34 | remsa | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 06/10/2015 10h48 |
