#16 | |||
![]() Date d'inscription: avril 2023
quel sont tes résultat des 4 cylindres ? Citation:
pas compris ? DV6 = 27/28 b ? DT20 = 20 bars ? ( RTA ou prise compressions ? ) Il faut voir les donnée constructeur pour ces ref , et comparé sur les resultat !!!! un moteur de 350 000 km ne pourras pas avoir les mêmes valeur qu'une RTA ( aussi non .......... ) un moteur dois tournée a 8/10 bar sur chaque cylindre qui normalement dois en avoir 30 ! le plus important je pense ces la dif entre chaque cylindre , si un voir plus en dessous des valeur , ces mort !!!!!!!!!!!! |
#17 |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
Ben si, un bloc de 400 000 bornes sur Xantia sort 28-29 bars. Déjà vu.
Un DV6 (1,6 HDI) en bonne santé sort 27 ou 28 bars concrètement (pas RTA mais réel) Moi j' ai 26 sur tous mes cylindres, sauf 1 qui 0,5 de plus. Il ya trop de coquilles ou d'approximativement dans les RTA, voir même dans les doc constructeur. Donc la meilleure méthode est de faire par comparaison : quand t'as 4 ou 5 mecs qui disent tous mesurer 28 bars sur leur DV6, sur des bagnoles de 50 000 à 180 000 km, la valeur sert de référence. |
#18 |
Pouvoir de réputation: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Un v6 hdi c’est différent, et normal qu’il y ait mois de compression sur un v6 qu’un 4 cylindres.
Puis suivant l’architecture moteur, injection ect les compressions varient sur chaques moteurs Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | CATAPULTE (27/04/2025) |
| Taux de suie dans fap | markko | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 11 | 20/12/2023 19h28 |
| code defaut 004B82 regulation taux de recyclage des gaz d echappement | carto | BMW, Mini, Rolls-Royce | 6 | 12/06/2016 18h48 |
| mondéo 2.0tdci 115 manque de compression | HOUCINE2543 | Mécanique générale | 45 | 17/03/2015 08h37 |
| comment testt segmentation/compression 1.9 dci | kro93420 | Mécanique générale | 13 | 13/12/2013 09h42 |
| Le moteur à taux de compression variable | eobd-scan92 | Automobile en général | 0 | 27/01/2010 10h41 |
