Vieux 05/12/2019, 20h10   #16
Pouvoir de réputation: 88
salut des photos
---------- Post added at 20h10 ---------- Previous post was at 20h01 ----------
https://www.amazon.fr/Intratone-t%C3.../dp/B01E3XPQQM
Omar27 (23/12/2024)
Vieux 06/12/2019, 09h26   #17
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par kmtech Voir le message
Salut tico.
C'est interessant. En théorie le code tournant est associé à l'identifiant de la clé dans les centrales. Du coup quand tu appuies sur l'une l'autre n'a plus le compte. Comment tu fais alors ?
Je pense que si une télécommande est clonée jusqu'à son identifiant, il devrait être possible d'utiliser les deux (mais cela imposerai de se servir des 2 régulièrement, pour que chacune reste dans la fenêtre d'acceptation de la synchro).
Maintenant, est-ce que cela existe ????
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
Alessiapia14 (07/12/2019), pouettedu76 (12/12/2019), tico (11/12/2019)
Vieux 11/12/2019, 19h43   #18
Formator
Avatar de Formator
Il n'y a pas de suite à ce topic ?????
Tico n'a pas retrouvé son modèle ?
Vieux 11/12/2019, 19h48   #19
tico
Avatar de tico
salut formator
le sien exactement non! mais intratone si j'ai déjà fais!
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
Vieux 11/12/2019, 22h16   #20
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par tico Voir le message
salut formator
Re,
Tu peux mettre un lien ?
Vieux 12/12/2019, 00h19   #21
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
Salut.
Ce genre de télécommande permet effectivement de remplacer l'origine mais dans ce cas tu ne te retrouves qu'avec une seule télécommande fonctionnelle. L'autre sera de-synchronisée dès que tu vas te servir de la nouvelle.
Sur la doc de ces télécommandes il est clairement indiqué qu'un apprentissage doit être réalisé avec la centrale en cas de systèmes à code tournant : https://www.1001telecommandes.com/no...pdf/105552.pdf
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ...
Dernière modification par kmtech ; 12/12/2019 à 00h22.
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post:
Alessiapia14 (12/12/2019), Formator (12/12/2019), pouettedu76 (12/12/2019)
Vieux 12/12/2019, 07h35   #22
salut j'ai reçu la télécommande et effectivement c'est noté qu'une seul télécommande va fonctionné, donc je laisse tombé
Vieux 12/12/2019, 09h30   #23
Formator
Avatar de Formator
salut formator
Salut Tico,
Oui, mais cela aurait-été bien ce connaître le modèle des télécommandes à rolling code que tu avais cloné et dont les 2 fonctionnaient.
djedy2 (12/12/2019), pouettedu76 (12/12/2019)
Vieux 12/12/2019, 11h48   #24
kmtech
Avatar de kmtech
Salut Tico,
c'est pas possible
Vieux 12/12/2019, 14h50   #25
tico
Avatar de tico
salut en rolling code j'ai déjà fais:
du NICE
du BFT
du INTRATONE
du ROGER
le plus chiant du FAAC
etc...
bon je ne réponds plus sur le sujet.
Bonne journée a tous.
The Following 2 Users Say Thank You to tico For This Useful Post:
Formator (12/12/2019), jah83 (13/12/2019)
Vieux 12/12/2019, 14h57   #26
Formator
Avatar de Formator
Salut KMTECH,
Ce n'est pas vraiment à toi que je posai la question !!!
J'attends (et je suis curieux de lire) la réponse de Tico
---------- Post added at 14h57 ---------- Previous post was at 14h51 ----------
du NICE
du BFT
du INTRATONE
du ROGER
etc...
Nos messages ce sont croisés.
Merci de ta réponse
Et donc de ta liste "rolling code", toutes ont fonctionnés ainsi que l'originale ?
Et cela, sans avoir à les affecter au récepteur ?
Vieux 12/12/2019, 16h18   #27
tico
Avatar de tico
comme je l'ai dis!! tout fonctionne et sans accès a l'automatisme ! il suffit que l'installation ne soit pas bloqué en enregistrement a distance...
---------- Post added at 16h18 ---------- Previous post was at 16h16 ----------
le plus souvent chez du particulier ! mais ça a déjà fonctionner avec du copro mais plus rarement ! et quand sa passe pas du coup oui la il faut avoir accès pour enregistrer la télécommande
jah83 (13/12/2019)
Vieux 12/12/2019, 22h58   #28
Formator
Avatar de Formator
J'ai une BFT à tenter en double, pour un collègue qui est dans une copropriété.
On verra bien.
Vieux 01/11/2022, 10h43   #29
Taoumiflo
Avatar de Taoumiflo
Taoumiflo is an unknown quantity at this point
Par défaut Alors ?
Bonjour !
J'aurai aimé savoir si vous aviez réussi à copier une télécommande intratone ?
Taoumiflo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2024, 21h26   #30
kfr0305
Avatar de kfr0305
kfr0305 is an unknown quantity at this point
Je me permet de relancer le sujet, en effet, j'aurai besoin de précision sur les codes tournants.
J'ai une télécommande Intratone cogelec ref 09-0102 à/to 09-0107 a 4 boutons (le I et IV sont utilisés pour l'entrée et la sortie du parking de copro). D'après l'entreprise qui nous a vendu les portails, c'est un système protégé par code tournants qui nécessite l'accès a distance a la centrale, donc programmable uniquement par eux sur commande du syndic.
J'ai scanner la puce RFID contenue dans la télécommande, avant et après utilisation et le code ne change pas... Ce n'est donc pas, a priori, un code tournant. Mais est ce que le code envoyé a la centrale est celui contenu dans la RFID ou alors un autre est contenu dans une mémoire non accessible ? En effet, ce n'est pas par lecteur de proximité RFID que se commande l'ouverture, c'est une télécommande radio a distance. Mais dans ce cas, a quoi sert le RFID si n'est pour stocker le code ?
Je ne suis pas du métier, je suis technicien dans l'industrie mécanique mais je me débrouille un peu en électronique et programmation.
Je voudrai m'assurer que le vendeur ne nous a pas arnaqué sur les spécifications et essayer d'éviter de payer 42€ une télécommande qui ne ferait pas mieux qu'une CAME à 15 balles. Et si c'est bien un code tournant, ce sera toujours un bon challenge d'essayer de le cracker.
Si vous avez des infos sur le fonctionnement de cette télécommande ce serait vraiment sympa de m'en faire part.
Je vous remercie.
Franck
kfr0305 est déconnecté   Réponse avec citation
Copier une clé BMW E92 matrix28 programmation & synchronisation de clé 25 17/11/2018 20h15
Copier un calculateur VDO W168 Mercedes matrix28 Réparation & Programmation 3 26/07/2017 08h25
copier carto ? jphp Chiptuning 6 19/03/2015 07h59
copier cartographie reprogrammée sur mon fichier Lemmy Programmateur de composant (flasher) 17 18/05/2014 19h58
copier le dongle nyo4 (clee usb) split78 Electronique 4 09/09/2010 21h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h13.
