Vieux 01/12/2019, 22h07   #16
Stefanomilano
Avatar de Stefanomilano
Stefanomilano has a spectacular aura aboutStefanomilano has a spectacular aura aboutStefanomilano has a spectacular aura about
Je ne pence pas que trouveras de Tuto de 2 il faut gérer le védiamo pour virginiser comme cela et de 3 le hach code et souvent incorrect quant tu fait cette façon le mieu et de faire via un autre programmateur sinon envoi moi juste la platine je te la virginise
Stefanomilano est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Stefanomilano For This Useful Post:
prinzo57 (01/12/2019)
Vieux 01/12/2019, 22h36   #17
DesmoFab
Avatar de DesmoFab
Pouvoir de réputation: 7
DesmoFab will become famous soon enough
C'est super cool de ta part.
Je te tiens au courant, j'ai déjà démonté la platine 4 fois, je pensais que c’était mon bloc hydraulique vu que je l'avais démonté...
Avant de redémontrer je voudrais voir avec Wissam
DesmoFab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2019, 21h04   #18
DesmoFab
Avatar de DesmoFab
Histoire de faire vivre le sujet.
J'ai recupéré une base de donnée de codage SCN.
Il y a plus de 1000 réf mais qu'une seule pour un 209.320 et le numero EHS ne correspond pas avec le miens.
Je vais modifier le numero EHS pour coller a celui de la BDD, faire une prog offline et modifier la variant SCN..on verra bien
Vieux 02/12/2019, 21h46   #19
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
c'est possible de virginiser la platine avec vvdi mb ?
Vieux 02/12/2019, 21h54   #20
DesmoFab
Avatar de DesmoFab
Avec vvdi Mb oui
---------- Post added at 08:52 PM ---------- Previous post was at 08:50 PM ----------
J'ai peut être repondu un peu vite. Mais de mémoire, tu devrais pouvoir le faire sur les VGS2
---------- Post added at 08:54 PM ---------- Previous post was at 08:52 PM ----------
https://www.youtube.com/watch?time_c...ature=emb_logo
Everson, tu as une interface vvdi ?
Vieux 02/12/2019, 22h07   #21
everson29
Avatar de everson29
je t'envoie chez un ami
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
DesmoFab (02/12/2019)
Vieux 03/12/2019, 18h24   #22
Stefanomilano
Oui je pence que avec vvdi mon ses fesable y’a pas de raison que sa ne fonctionne pas
Vieux 09/12/2019, 12h03   #23
DesmoFab
Avatar de DesmoFab
Je suis blazé les gars...
Wissam, si tu passes, J'ai compris pourquoi je n'avais pas les infos sur les autorisations de conduite.
J'ai executé par erreur la commande :
Du coup ca m'a détruit toutes les données de l'eeprom...
Je suis vert, je pensé que la commande n’était pas passé mais à priori si...
J'ai pas fait un dump en plus avant...
Vieux 09/12/2019, 20h53   #24
DesmoFab
Avatar de DesmoFab
En complément, j'espere que je n'ai pas shooté des données nécessaire à un soft de reset..
Vieux 25/12/2019, 19h40   #25
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
Damn god j'ai pas de solution à rapporter désolé mais si je peux te donner un conseil soit réveillé quand tu touche au dév tu n'a pas le droit à l'erreur.et ta même une mise en garde à l'ouverture !!!
Bon courage à toi On en apprend tout les jours.
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME.
Albert EINSTEIN
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2019, 23h17   #26
wissamsh
Avatar de wissamsh
wissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant future
un reflash avec vediamo peu regler si ta d la chance.
apre il fau renew et l adapter a ta voiture
il fau un peu d matos pour jouer avec les mercos
mercedes all services(coding repairing installing retrofits). xhorse instant tokens
wissamsh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to wissamsh For This Useful Post:
ecutech (28/12/2019)
Vieux 28/12/2019, 00h00   #27
DesmoFab
Avatar de DesmoFab
Je joue de malchance avec cette caisse...
Je viens de recevoir mon interface avdi de chez fly, erreur lors du renew...
Ca intéresse personne un CLK ? je vais y mettre le feu...
The Following User Says Thank You to DesmoFab For This Useful Post:
ggvaniou (28/12/2019)
Vieux 28/12/2019, 05h59   #28
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
En même temps si tu t attaques dessus avec un clone avdi c est pas gagné.
Dernière modification par jah83 ; 28/12/2019 à 08h36.
Vieux 28/12/2019, 08h55   #29
DesmoFab
Avatar de DesmoFab
J'ai bien regardé et pour le renew in clone passe surtout un des chez fly.
Soit le tcu est naze du coup changement de tcm... Soit c'est parceque je passe via la prise obd.
ggvaniou (29/12/2019)
Vieux 28/12/2019, 21h07   #30
DesmoFab
Avatar de DesmoFab
Bon je me suis fait le cable pour bypassé le faisceau mais c'est pareil.
Je pense que j'ai détruit le TCU en faisant la fausse manip via le dev mode...
La seule solution ca doit être de restaurer un dump...quelqu'un à ca ?
codage scn mercedes et codage et protection vw enligne wissamsh Vente, Achat, Echange 0 08/09/2018 01h42
codage e46 2004 330d swap boite manuelle guigui525 BMW, Mini, Rolls-Royce 3 01/01/2016 10h51
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto 2longue Réparation & Programmation 2 13/01/2015 09h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h14.
