Vieux 01/12/2019, 12h11   #16
Steve850
Avatar de Steve850
Steve850 is an unknown quantity at this point
Par défaut DS7 Comment changer le niveau de batterie?
Salut!
C'est vrai! Le seul problème est que je pense que la charge active s'arrête à 80%!
Mais peut-être que ça va et que je pense que la charge active peut être comprise entre 90 et 95%?
---------- Post added at 12:11 PM ---------- Previous post was at 12:05 PM ----------
Merci d'avoir pris le temps malgré mes difficultés de traduction!
Steve850 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2019, 03h06   #17
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
salut a tous
Steve850 a raison sur DS7 tu as la fonction "free running" c'est la première PSA a avoir cette fonction qui sert pour les norme antipollution, quand tu fait une levé de pied de la pédale d'accélérateur, si ta batterie est supérieur a 80% en SOC ton moteur reste arrêté en "mode stop" et ta boite de vitesse se met au point mort et tu roule comme ça en roue libre
tu ne pourra pas modifier ses paramètres c'est du télécodage auquel tu n'as pas accès, soit tu change ta batterie, soit tu vie avec, personnellement je vivrai avec ça
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to manudiag For This Useful Post:
adiago (02/12/2019), sadna (02/12/2019)
Vieux 02/12/2019, 09h46   #18
Steve850
Avatar de Steve850
Salut!
Merci beaucoup pour la réponse, donc pas d'erreur!
The Following User Says Thank You to Steve850 For This Useful Post:
manudiag (05/12/2019)
Vieux 02/12/2019, 20h12   #19
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, je n'vais pas bien compris, je pensais qu'il parlait du mode economie d'energie du BSI!!!
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
comment changer l'image du bios sur HP mindouza Informatique 7 24/11/2016 00h57
comment changer un condenseur clim 406 hdi Mogador Systeme de climatisation 3 16/10/2016 18h20
comment changer langue xc90 repcles Volvo 0 04/07/2016 13h46
Comment changer un calculateur belghiti Réparation & Programmation 11 24/10/2015 21h24
comment changer autoradio vw tomado Autoradio et Navigateur GPS 0 23/03/2015 15h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h07.
