Vieux 20/11/2019, 21h03   #16
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Ou sinon tu peux aussi directement connecter des fils sur les pins de l’obd Qui vont aller sur les pubs du bsi
J’essaye de te trouver une photo et le pinout
---------- Post added at 09:00 PM ---------- Previous post was at 08:53 PM ----------
http://blog.worldobd2.com/fvdi-abrit...pen-or-solder/
---------- Post added at 09:03 PM ---------- Previous post was at 09:00 PM ----------
*sur les pins du bsi pardon
Fichu correcteur encore ques ça va il aurait pu mettre bien pire lol
The Following 3 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
ggvaniou (21/11/2019), jeronimo (21/11/2019), thomas (21/11/2019)
Vieux 21/11/2019, 01h07   #17
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Merci bien pour le dernier lien c’est super parlant pour moi c’est exactement ce dont j’avais besoin
Je vais récupérer une fiche obd femelle sur une épave et faire mon montage demain si je trouve le temps
Thank you very much my friends
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jeronimo For This Useful Post:
ggvaniou (22/11/2019), progdebutant (21/11/2019)
Vieux 21/11/2019, 04h08   #18
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Tu peux le faire sur le véhicule aussi ,mais il te faut un bon chargeur.
Tu aurais du prendre un h108 pour lire le pin ,c étais moins risqué.
Fvdi a déjà fais plein victime....
The Following 7 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
Bigorno91 (21/11/2019), elmostro (21/11/2019), jeronimo (21/11/2019), omarino (21/11/2019), progdebutant (21/11/2019), tech-auto (21/11/2019), Y.B tec (25/11/2019)
Vieux 21/11/2019, 09h39   #19
progdebutant
maudit fuckvdi lol mais parfois il dépanne bien c'est sur
ggvaniou (22/11/2019), jeronimo (21/11/2019), Y.B tec (25/11/2019)
Vieux 21/11/2019, 11h05   #20
abdel93
Avatar de abdel93
slt essaye de trouver dans les document et le sn de ton fvdi ta flash il ce peut que ca passe pour réinjecter en brancher des câble ou booster
The Following 2 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
Vieux 21/11/2019, 22h49   #21
jeronimo
Avatar de jeronimo
Tu veux dire que je peux tenter l’écriture par obd directement sur la voiture ?
Et sinon ça risque pas de le fusiller définitivement?
Je veux dire si ça marchait pas cette méthode je pourrai tjrs le faire sur table ?
---------- Post added at 10:49 PM ---------- Previous post was at 10:48 PM ----------
J’ai des grosses pinces en cuivre de poids lourd et un diesel à dispo ça ferait pas l’affaire ?
Vieux 21/11/2019, 23h43   #22
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
En fait y’a une solution très simple tu refais la même manip avec une alim 13.5V (pas un booster ou batterie tampon). Tu sélectionnes la même version fvdi que t’as utilisé pour lire le pin 5.1 ou 6.3 si t’utilises fvdi 2014. Tu relances la lecture de pin et tu patientes ( en moyenne 40 min) et la tout remarche et t’as le pin à la clé. Après sur table ça marche mieux, mais ne t’inquiète pas ton bsi est juste dans le coma il va se réveiller il n’est pas mort.
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 8 Users Say Thank You to RIMKACHIP For This Useful Post:
Bigorno91 (22/11/2019), BILAUTO (28/11/2019), elmostro (22/11/2019), fenril68 (21/11/2019), ggvaniou (22/11/2019), jeronimo (22/11/2019), khoums (22/11/2019), yann3 (28/11/2019)
Vieux 25/11/2019, 16h06   #23
jeronimo
Avatar de jeronimo
Envoyé par RIMKACHIP Voir le message
Salut RimKchip
Merci pour ton message
Juste une précision déjà heureusement que cette tuile m’est arrivé sur un de mes véhicules sinon j’aurai du speeder et agir au plus pressé pour résoudre cette affaire
Sinon quand tu parle de brancher une alim 13.5v c est une alim de labo stabilisée ?
Et je la brancherais ou ? Sur les câbles + et - de la batterie en supprimant momentanément la batterie ? Ou bien je me trompe complètement !??
Je dois dire que j’aime le fait de ne pas à voir à démonter ce foutu bsi lol
Vieux 25/11/2019, 18h47   #24
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Lorsque tu fait par OBD, il faut laisser ta batterie branchée au véhicule et rajouter une alimentation directement sur les bornes + et - de la batterie. Un peu comme quand tu utilise des cables entre 2 autos pour démarrer ;) c'est d'ailleurs le meilleur moyen d'avoir une bonne tension à 14V car pas mal d'ampérage peut transiter dans les cables de démarrage contrairement à certains chargeurs qui plafonnent à 5A , du coup avec le contact mis , ca ne decolle jamais vraiment plus haut que la tension de la batterie elle meme.
Donc au pire essaye de brancher les cables entre ta voiture en rade et une autre qui tourne et de relancer l'écriture de la flash avec ton fvdi ;) ca devrait le faire ;)
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
jeronimo (26/11/2019), progdebutant (27/11/2019)
Vieux 27/11/2019, 17h12   #25
jeronimo
Avatar de jeronimo
Salam a tous
Je viens de faire la manip avec une bonne batterie et un véhicule démarré à côté et cela a été couronné de succès grâce à vos conseils éclairés mes amis
Enfin mon dash retrouve des couleurs lol
Merci encore les amis je programme ma clé et je reste trankil désormais
abdel93 (28/11/2019), progdebutant (29/11/2019)
Vieux 27/11/2019, 18h42   #26
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
Envoyé par jeronimo Voir le message
Salam a tous
C'est mieux pour toi...
surtout que tu n'es pas qqn de novice dans le métier
après je peux comprendre vu les prix pratiqués à Lyon, restriction budgétaire
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
jeronimo (28/11/2019)
Vieux 27/11/2019, 19h12   #27
elmostro
Avatar de elmostro
cool , bonne nouvelle merci pour ton retour !
---------- Post added at 19h12 ---------- Previous post was at 19h09 ----------
t'as pu récupérer ton code pin du coup au passage ? ^^
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
Vieux 28/11/2019, 05h20   #28
jeronimo
Avatar de jeronimo
Envoyé par elmostro Voir le message
Salut oui
Je l’ai bien reçu en fin de procédure qui n’aura finalement duré que 6 minutes
J’ai pas voulu retenter le diable au moment de faire l apprentissage de la clé du coup j’ai sorti la bonne vieille lexia diagbox et la pas de mauvaise surprise.
Tout s’est déroulé à Merveille
Merci encore les gars
Ps: pour everson ou je suis pas débutant c’est vrai mais j’en apprend tous les jours un peu plus (surtout avec vous) Mais j’ai toujours cette appréhension quand il s’agit de toucher un élément sensible sur le véhicule d’un client
akasa67 (25/12/2020), progdebutant (29/11/2019)
Vieux 28/11/2019, 09h35   #29
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
c´est de la super info sur ce post,a savoir maintent,est ce que le fvdi plante les bsi jc lors de la premiere lecture avec une alim branché
il est peut etre simplement la le soucis!peut etre faut t´il 14v lors de la lecture?
Vieux 28/11/2019, 11h34   #30
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Cela fait un moment que cette info circule comme quoi il fallais 14v ou du moins une autres source d'alimentation en parallele de la batterie + désactivation avec diagbox du mode économie d’énergie et cela évitait de planté le BSI mais bon j'ai jamais osé essayer.
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
BSI planté akos421 Réparation & Programmation 8 17/11/2019 23h01
SIMOS 8.41 planté therocks Réparation & Programmation 21 25/07/2017 19h21
Delphi plante Mehdi13 Logiciel & autres documentations général 12 07/07/2016 02h27
Edc15 planté Ecomouv Chiptuning 19 13/04/2015 11h50
ECU EDC 16CP planté sawadogo2 Programmateur de composant (flasher) 15 03/05/2014 15h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h15.
