Vieux 18/01/2012, 21h32   #16
arnaud77
Avatar de arnaud77
arnaud77 will become famous soon enough
salut therocks, alors du nouveau? de mon coté a par joué avec l egr ce qui va te créer un default j ai pas d autre solution a par greffé un calculo de 406 et rajouté une n75...
a+
arnaud77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2012, 14h58   #17
therocks
Avatar de therocks
therocks has a spectacular aura abouttherocks has a spectacular aura abouttherocks has a spectacular aura about
toujours pareil, soit je monte un calculo de 2.0 hdi 110 avec électrovanne de régulation + capteur de pression ou soit je lui met un boost controler. on étudie la chose financièrement pour lui, et pour moi la gestion avec boost controller.
therocks est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2012, 15h05   #18
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
SALUT,te complique pas la vie,récupéré un boitier de 406(110CV) multiplexer ou pas cela dépend de ta 206 et prend le dump de la 5P08 ET LE FLASH PUIS TU REMET LE CODE CLEF DE TA 206 DANS LA 5P08 et balance le flash,bien sur faut modifier le faisceau pour mettre le capteur pression et un électrovanne pour le turbo,ça te feras gagner du temps et des heures de log,le fichier 110 CV accepte le GV avec quelque modif au niveau de la carto
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bej 974 For This Useful Post:
damien1234 (26/01/2012)
Vieux 31/01/2012, 06h04   #19
brino
Avatar de brino
Il te faudra quand meme revoir la boucle PID car la le 110 commande un turbo a géométrie fixe alors que tu souhaite monté un turbo a géométrie variable.
parallélisme et géometrie auomobiles hamou36 Automobile en général 5 16/11/2012 23h05
Nettoyage turbo à géométrie variable eobd-scan92 Mécanique générale 0 28/12/2009 14h53
commande deporté nafir badis Autoradio et Navigateur GPS 3 30/12/2008 20h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h48.
