Vieux 09/11/2019, 20h43   #16
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Je confirme ce que dit Zenata, il faut un minimum d'infos pour que l'on puisse t'aider, fait des screenshot de l'avance pour voir
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2019, 21h01   #17
slt ta nouvelle pompe est mal calée !! il va falloire combiens de fois que je redise pour que tu recale correctement ???
Vieux 09/11/2019, 21h13   #18
bigjim84
Avatar de bigjim84
bigjim84 is an unknown quantity at this point
Merci à tous pour vos réponses. Cet après-midi, j’ai branché un tuyau transparent sur la pompe et j’ai l’ai alimenté avec un bidon de gasoil. Je me suis aperçu qu’il y a des bulles d’air qui remontent régulièrement. Il y a donc une prise d’air quelques part sur la pompe. Je vais continuer les investigations demain.
bigjim84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2019, 23h06   #19
bigjim84
Avatar de bigjim84
Concernant le calage, la pompe oscille entre 32 et 51 au ralenti sur le TDI timing.
Vieux 10/11/2019, 12h28   #20
Envoyé par bigjim84 Voir le message
salut controle avec la valise si tu es dans la courbe ideale au moins on sera fixé sur le calage
bigjim84 (10/11/2019)
Vieux 10/11/2019, 22h07   #21
bigjim84
Avatar de bigjim84
Bonsoir à tous.
J’ai finalement déposé la pompe à injection. Savez vous s’il existe chez Bosch ou ailleurs un service de tests et de réfection de pi?
---------- Post added at 22h07 ---------- Previous post was at 22h05 ----------
Merci. Je suis bien dans la fourchette idéale.
Vieux 10/11/2019, 22h48   #22
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Les pompes VP ont une fâcheuse tendance a avoir une fuite sur les joints de carter .
Pour les remplacer il faut sortir le carter et donc dérégler le calage de la pompe , si tu est dans cette situation il est possible de reprendre ce calage mais il faut etre minutieux et patient .
Dans le cas d'un mauvais réglage plusieurs symptômes sont possible :
a) Pas de démarrage
b) Régime de ralenti tres haut ( comme dans ton premier cas )
c) Ralenti bas ou correct mais pas d'accélération ( ton second cas )
Regarde sur la toile , il existe plusieurs tutos pour reprendre ce calage et pour l'avoir déja expérimenté sur BMW on y arrive
PS : Ces pompes ont un tarif abordable en ce moment ( 370€ ) en échange mais c'est a toi de voir ou trouver un diéséliste qui peut de la régler a moindre frais .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Vieux 11/11/2019, 10h47   #23
bigjim84
Avatar de bigjim84
Merci de ta réponse. je pense que tu parles du carter de l'actuateur. Il y a effectivement 2 joints a cet endroit. J'ai un doute sur le raccord d'arrivée de gazole dont le filetage est fatigué. Dans tous les cas, je vais me rapprocher d'un centre Bosch équipé pour tester et reconditionner les pompe vp. Il reglera l'actuateur bien mieux que moi.
The Following 2 Users Say Thank You to bigjim84 For This Useful Post:
dreamland (11/11/2019), jphp (11/11/2019)
ralenti haut et instable sur saxo 1li 50CV 2000 (résolu) tizef PSA Group Peugeot, Citroën 38 26/02/2018 22h20
ralentie trop haut 307 1.6 sylvain71 PSA Group Peugeot, Citroën 15 01/07/2015 01h00
recherche platine haut actia Breizhelec Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 02/04/2013 07h48
haut moteur A4 BLB tres bruyant laguna3 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 01/09/2012 07h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h00.
