#16 |
Re le moteur tourne bien a la main peu etre le demarreur et mort..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | hadil (28/10/2019) |
#17 |
Le moteur tourne a la main en 2ème jusqu'à 5ème Par contre j arrive pas a la faire tourne en 1 ème est AR Oui j ai changé le demreur aussi |
#18 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
Es-tu sur que le vilebrequin, bielles, pistons, soupapes ne sont pas cassées et/ou plié. Que les coussinets ne sont pas bouffés?
---------- Post added at 19h41 ---------- Previous post was at 19h38 ---------- Suite a la courroie de distribution cassé ---------- Post added at 19h43 ---------- Previous post was at 19h41 ---------- ou décalée |
#19 |
Non je pense pas que les bielles ou piston sont touché
Après je peux me trompe bien sûr . .. Moi j ai contrôle soupapes est linguets |
#20 | |
t'attends tout ce temps pour donner une information CAPITALE concernant ton probleme et dire que le moteur a eu un problème de distribution ??? bien-sur que ton moteur est mort. change le. @+ |
| The Following 6 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post: | fractal007 (14/10/2019), ggvaniou (15/10/2019), hadil (14/10/2019), malabar969 (14/10/2019), zefirin (20/10/2019), zenata (14/10/2019) |
#21 |
Si tu es sur que ton démarreur est bon et tourne bien a vide. Que ton calage distribution est bon, ta batterie aussi, alors il y a forcément un ou des points de frottements conséquents.
Il va valoir que tu vérifie tous un par un. - Les roulements de poulies et tendeurs distributions. - déculasser, est vérifier les soupapes - pistons, vilebrequin, coussinets etc... On peut éliminer la boite et l'embrayage vu qu'elle tourne. Tu a bien essayé de faire tourné le moteur avec une roue monté et l'autre au sol au point mort (le moteur ne tourne pas) ? |
| The Following User Says Thank You to malabar969 For This Useful Post: | hadil (14/10/2019) |
#22 |
Salam
tu pousses le véhicule et tu mets en deuxième pour démarrer et voir comment le moteur tourne , tiens son ralentie etc ..... tu laisses le moteur en marche , tu lances un diag et tu post
#23 |
Oui c est vrai j aurai du parle de ça au début
Mais vu que ça m était déjà arrive ce problème j avais juste change quel que linguets est recalé est ca repartait. ..du coup j avais pas idée de me dire que le bas moteur était touché |
#24 |
une info : pour voir et sentir si le moteur n'accroche pas
une pression moteur , c'est avec une clef sur le boulon vilebrequin qu'il faut faire tourner (pas la roue en cinquième) ---------- Post added at 18h59 ---------- Previous post was at 18h57 ---------- il suffit pas de changer les linguets , mais voir la hauteur des soupapes prendre les taux de compression
| The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
#25 |
Oui j avais aussi contrôle la hauteur des soupapes ...
Après voilà je sais plus quoi faire la |
#26 |
tu es sure de ton calage distri ???
Si oui , la poussette ............. ---------- Post added at 19h17 ---------- Previous post was at 19h16 ---------- Lorsque , il y a casse de distri il faut pas s'engager trop rapidement
#27 |
Oui sur de mon calage dans le doute j ai recontrolé a plusieurs reprise tellement
La.poussette j ai essayé vite fait mais sans résultat |
#28 |
ton cable + du démareur qui est à remplacer ou oxidation avec le B+ de l'alternateur
| The Following User Says Thank You to Alcraponne For This Useful Post: | hadil (14/10/2019) |
#29 | |
---------- Post added at 10:04 PM ---------- Previous post was at 09:55 PM ---------- J essayerai de le metre en direct via un câble ,mais bon je pense pas que cela vient du démarreur |
#30 |
Je donne suite à mon problème,j ai fini par démonte la culasse,j ai trouvé les 2 attaches de soupape enlevé ... Je vais remonter ma culasse voir ce que ça donne |
| Demarreur ne tourne pas Mondeo 2.0 tdci | Mo68 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 6 | 09/10/2017 22h11 |
| Ford fiesta 1.6 essence qui tourne sur 3 cylinde | ABDEL-AZIZ | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 4 | 17/03/2017 19h28 |
| DTC Sid 804 Ford fiesta tdci | matt1781 | Réparation & Programmation | 10 | 09/03/2016 18h43 |
| ford fiesta 1.4 TDCI ne démmarre pas | samnguen | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 3 | 03/02/2013 17h16 |
