Vieux 11/10/2019, 20h31   #16
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Envoyé par mehdiloujdi Voir le message
j'ai intervertie les déphaseur toujours pareil et défaut échappement
Tu a interverti les électrovannes tu veut dire ?
Lors de la vidange a tu remplacer ton filtre a huile ?
Cela peut etre du a la pression d'huile mais bizarre cela remonterais également un defaut de déphraseur admission logiquement et pas que
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
revo (11/10/2019)
Vieux 11/10/2019, 20h49   #17
transitions7
Avatar de transitions7
transitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura about
Contrôle ton calage des aac
transitions7 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to transitions7 For This Useful Post:
mehdiloujdi (12/10/2019), revo (12/10/2019)
Vieux 12/10/2019, 01h36   #18
babar
Avatar de babar
babar will become famous soon enough
Regardes ton calage distri, vu les soucis récurent de chaine/ tendeur de distri...
C'est peut être aussi une coïncidence que ça tombe en panne juste quand tu touche.
babar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to babar For This Useful Post:
Vieux 12/10/2019, 13h31   #19
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
bonjour aurais tu des trous a l'accélération
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post:
mehdiloujdi (14/10/2019)
Vieux 12/10/2019, 14h58   #20
mehdiloujdi
Avatar de mehdiloujdi
mehdiloujdi will become famous soon enoughmehdiloujdi will become famous soon enough
Envoyé par zatazk Voir le message
oui j'ai des trou a l’accélération et quand je met pied au plancher au ralenti elle monte dans les tours puis redescend toute seul puis remonte toute seul tout en restant pied au plancher
mehdiloujdi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mehdiloujdi For This Useful Post:
revo (12/10/2019)
Vieux 12/10/2019, 15h03   #21
zatazk
Avatar de zatazk
change ton filtre a essence
Vieux 12/10/2019, 20h43   #22
salut pour moi rien a voir avec la vidange ! 5W40 huile de synthèse 5W30 Synthèse pareil pour température plus basses !ce n'est pas l'huile le probleme !
le probleme est ailleur !
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
bkprog13 (12/10/2019), mehdiloujdi (14/10/2019), revo (12/10/2019)
Vieux 12/10/2019, 21h26   #23
bkprog13
Avatar de bkprog13
slt, oui jphp rien a voir avec la vidange mais si on lui parle d’autre chose il ne thanks pas car cela ne lui plaît pas, il faut que tu lui dises d’essayer avec une huile et dire ça va tout réparer ! et la tu auras un thanks!!
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
jphp (12/10/2019)
Vieux 12/10/2019, 21h29   #24
hm pardon, oui essaye une huile 0/30 et dit nous ?
Vieux 12/10/2019, 22h04   #25
Aflou-diag
Avatar de Aflou-diag
Aflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to behold
il faut aussi changé le filtre d'huile par un Convenable
MERCI T-E
Aflou-diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2019, 23h30   #26
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
dis le si mes questions t'embete...
Vieux 13/10/2019, 02h21   #27
zatazk
Avatar de zatazk
salut vérifie ton filtre a essence, sur ce moteur beaucoup de chose étrange ,bizarre
Vieux 14/10/2019, 14h39   #28
mehdiloujdi
Merci tous pour vos réponses j'ai tout changer niveau filtre et huile tout est ok par contre quand je vais dans les valeur en directe j'ai PRESSION d HUILE NON ATTEINTE
tout sa après avoir fait la vidange et laisser le bouchon ouvert trop longtemps comme si j'ai désamorcer la pompe a huile
POSSIBLE ?
et au niveau des déphaseur je lai et intervertie de place admission sur échappement toujours le meme défaut coté échappement .
revo (14/10/2019)
Vieux 14/10/2019, 14h50   #29
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
tu a bien remis le filtre a huile comme il faut
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
revo (14/10/2019)
Vieux 14/10/2019, 15h49   #30
mehdiloujdi
biensur je lai mis d'origine
revo (14/10/2019)
remettre le compteur a zero apres une vidange pour iveco daily Redha-TE Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 19 11/05/2019 23h07
207cc 1.6vti Harrachi PSA Group Peugeot, Citroën 11 05/12/2017 20h00
probleme vidange boite auto 335d e92 cedmtech Boite de vitesse 10 21/05/2014 20h00
Peugeot 207cc Mezz PSA Group Peugeot, Citroën 2 23/10/2012 21h35
probleme ralenti sur une 207CC moteur 1.6 Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 20 26/12/2011 21h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h47.
