Vieux 02/10/2019, 20h18   #16
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
je reviens vers vous pour dire mon avancé
il se trouve que en débranchant l'alternateur j'ai eu le même soucis
en faite c'est un alternateur avec la pompe a vide prise dessus .
Du coup c'est à cause de la pompe a vide que la voiture cale ,et ne démarre plus,
en débranchant le tuyau du mastervac la voiture tourne nickel,
Mais dès que je le rebranche il y a top d'asiration et au bout d'un moment la voiture broute et cale,
Mais je ne sais pas pourquoi ça fais ça car en remplacent la pompe à vide avec une autre je me retrouve avec le même soucis
j'ai envie d'essayer avec un autre mastervac pour voir mais bon je trouve ça bizarre
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2019, 20h26   #17
salut tu as dut inverser une commande de vide !! ton neyman a des commandes de vide ?
des tuyauts ?? ta pompe a des actionneurs sous vide ??
le probleme est là
brudu1327 (03/10/2019), zenata (02/10/2019)
Vieux 02/10/2019, 21h42   #18
brudu1327
Avatar de brudu1327
je vais voir de ce coté la,
non aucune durite ne va dans l'habitacle,
mais quand je suis la durite en partant de la pompe a vide,j'arrive au master vac et une petite durite pour le turbo,enfin en jetant un oeil vite fais,je vais démonter les pièce autour pour voir vraiment où ça va,
Vieux 03/10/2019, 13h26   #19
YUMBO
Avatar de YUMBO
Quand on saura tout...
Possible que tu es un volet sur ton admission qui soit fermé ou une vanne egr qui reste ouverte et que l'électrovanne qui les commande reste ouvert ...
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to YUMBO For This Useful Post:
brudu1327 (03/10/2019), joss21 (03/10/2019), zenata (03/10/2019)
Vieux 03/10/2019, 16h15   #20
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
Fais un essai sans le filtre a air?
---------- Post added at 18h15 ---------- Previous post was at 18h14 ----------
Ou la durite aspiration turbo.
Vieux 09/10/2019, 06h17   #21
brudu1327
Avatar de brudu1327
salut yumbo
alors effectivement le moteur qui commande la vanne EGR était en court circuit,
le pointeau qui sert à ouvrit la soupape egr était bloqué du coup si je branché la durite de pompe a vide le véhicule s'étouffée et calé,
ou si je voulais branché la durite j’étais obligé de débrancher electriquement la vanne egr pour évité la même chose,
j'ai réparé ce fameux pointeau et tout roule,
maintenant me reste plus qu'a savoir quelle injecteur crache mal à plein régime et tout sera bon,(enfin...... presque lol)
The Following 4 Users Say Thank You to brudu1327 For This Useful Post:
fayssal2017 (09/10/2019), ggvaniou (09/10/2019), mahfoud lichani (10/10/2019), revo (09/10/2019)
Vieux 09/10/2019, 11h15   #22
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
@brudu1327
Cette panne est très vicieuse, et en plus tu as démarré la voiture sans utilisé le scanner!
Vieux 10/10/2019, 05h36   #23
brudu1327
Avatar de brudu1327
quand tu dis scanner tu parle de la diag,
car oui j'ai passé la diag dessus mais pas de défaut d'egr ni aucun autre,
une réponse se se fichier s.v.p yahiarenault PSA Group Peugeot, Citroën 2 09/07/2018 11h49
Jamais de réponse samjonesjr Probleme des membres 2 24/08/2016 18h05
Probleme de réponse Auto-Diag Café du forum 0 01/04/2014 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h34.
