Vieux 24/09/2019, 18h42   #16
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Attention pour un ssd en usb 3.0 il faut une bonne alimentation dans ton boîtier sinon il sera pas reconnu j’ai eu le problème avec un évo 860 il demarrer pas avec un boîtier boulanger usb3.0 2,5 " j’ai du acheter un boîtier spécial ssd du coup
merci pour ta participation.
Je viens de me souvenir que j'avais ce boitier (pour disque dur interne) et que j'avais déjà créé une image, avec le log Macrium Reflect à l'époque, mais que de mon Windows 7 (500Go)
Ça pourrait faire le taf si j'achète un autre DD ou SSD interne de 2 To pour le mettre dedans ?
Vieux 24/09/2019, 18h47   #17
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Normalement oui si tu remet un dd dedans ca devrait le faire.
Regarde dans systeme et a gauche tu a sauvergarde windows 7 malgres que tu soit sur 8.1
Si tu trouve pas je te ferais une video sur windows 10 ca doit etre pareil
Nico76 (24/09/2019)
Vieux 24/09/2019, 18h54   #18
Regarde mon image #15 sous Windows 8.1 tu n'a pas le menu "Sauvegarder et restaurer" alors qu'il y est bien sous Windows 7.
Ce boitier ne peut accueillir qu'un disque dur mais pas un SSD c'est bien ça ?
Vieux 24/09/2019, 19h48   #19
gary01
Avatar de gary01
T’es rentré dans le menu systeme?
Nico76 (24/09/2019)
Vieux 24/09/2019, 19h55   #20
Oui mais rien concernant une image système, ou je n'ai pas trouvé...
Vieux 24/09/2019, 20h57   #21
gary01
Avatar de gary01
Effectivement je te dit une connerie.sur windows 10 tu as une section sauvegarder er restaurer
Essai de taper sauvegarde en haut pour voir
Nico76 (25/09/2019)
Vieux 24/09/2019, 21h35   #22
gary01
Avatar de gary01
Et concernant ton boitier je peux pas te dire l’image est flou et impossible de la voir assez net
Nico76 (25/09/2019)
Vieux 24/09/2019, 22h20   #23
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Par défaut Disque dur externe
Il faut une certaine intensité pour un ssd en usb3 ce qui m'as dis avec le boîtier pny que j ai ça passe il est compatible ssd
---------- Post added at 20h20 ---------- Previous post was at 20h18 ----------
C celui là.
PNY Kit d'accessoire pour SSD ou HDD 2,5" avec baie interne, baie externe USB 3.0 et logiciel de clonage. https://www.amazon.fr/dp/B00CMRDSUS/..._KPNIDb9P6NSDN
J ai oublier il faut initialisé un ssd neuf pour qu'il.soit reconnu selon les marque tu à un logiciel comme magician pour les Samsung
Dernière modification par Alessiapia14 ; 24/09/2019 à 22h22.
Nico76 (25/09/2019)
Vieux 25/09/2019, 06h07   #24
Salut gary,
j'avais déjà essayé de taper "sauvegarde" dans la barre de recherche mais rien non plus...
Je pense que c'est parce que tu es sur iPad sinon quand tu cliques dessus chez moi tu l'as en grand et clair, par contre moi je ne peux pas agrandir ton image lol
gary01 (25/09/2019)
Vieux 25/09/2019, 06h25   #25
Salut Alessiapia,
merci pour ton lien, ça fait pas chère c'est cool mais ça fait un peu c*** d'en racheter un autre alors que j'en ai déjà un lol au pire si vraiment je ne peux rien faire du mien je prendrai celui là ;)
Pour l'initialisation du SSD, ce qu'on m'a déconseillé pour du stockage à long terme sans alim (dont je ne connais pas encore la réponse technique), je verrai le logiciel nécessaire et la procédure selon la marque que j'achèterai je pense...
---------- Post added at 06h25 ---------- Previous post was at 06h21 ----------
Et l'avantage de ce boitier, c'est qu'il est livré avec le logiciel Acronis dont parlait jeremy
Vieux 25/09/2019, 08h58   #26
merci pour ton aide, mais j'ai besoin de mes PC partout je ne peux donc pas utiliser le partage de réseau avec ma box domicile.
tyson8001 (25/09/2019)
Vieux 25/09/2019, 09h44   #27
Pour l'initialisation du SSD, ce qu'on m'a déconseillé pour du stockage à long terme sans alim (dont je ne connais pas encore la réponse technique)....
Voici un début de réponse: https://www.developpez.com/actu/8522...-conservation/
gary01 (25/09/2019)
Vieux 25/09/2019, 10h33   #28
electronico
Avatar de electronico
Hello,
Juste sur le principe
(après avoir perdu le contenu d'un SSD interne sur un portable avec Windows : diagbox, renolink, etc...)
(les autres sous Linux, y a pas de problème)
Maintenant j'utilise owncloud pour la copie des données.
Sinon pour les images systemes, FOG c'est pas mal.
C'est pas des solutions clé en main, mais des pistes pour les intéressés.
Nico76 (25/09/2019)
Vieux 25/09/2019, 10h43   #29
Rien de plus frustrant que la perte de données :( surtout quand on voit le temps passé pour toutes ces instal
Merci à toi pour ces pistes, owncloud est un serveur ? Abonnement ? Et FOG un logiciel de clonage ? sous licence ?
Vieux 25/09/2019, 11h20   #30
electronico
C'est tout gratuit.
Search Google
Nico76 (25/09/2019)
windows sur disque dur externe micka45 Systeme d'exploitation 9 30/06/2019 22h28
Disque dur Externe samien Informatique 16 12/03/2018 06h11
impossible de formater mon disque dur externe samsung sarah1 Informatique 1 08/04/2014 03h05
comment faire pour brancher disque dur externe sarah1 Informatique 14 17/03/2014 09h53
copier Soft Xentry et DAS dans disque dur externe ? alpha2302 Mercedes Benz 5 06/08/2012 09h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h01.
