#16 |
Oui mais mon assurance n’a pas apprécié du tout. Je suis au km à l’année ( moins de 9000 km ) gros problème pour me justifier. Il ne veulent rien entendre. Se qui va me double mon assurance pour les deux véhicule et là j’ai les boules pour ma connerie.
Puis ils ont beau être vieux comme tu le dis mais je l’es entretien du mieux que je peux et là pour moi cel me pose un cas de conscience. |
#17 |
en effet, ta connerie va te couter chere dans tous les cas.
le moins onereux pour toi, c'est de trouver un kit de demarrage complet avec compteur de xsara picasso de cette epoque la avec moins de kilometrage. |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | k211098 (07/10/2019) |
#18 |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui et non..plus simple ça y a pas de doute. Moins onéreux ça dépend. Une station à air chaud basique, un programmateur pas cher capable de faire 93cxx et 95xxx. Pas dit que ça revienne plus cher qu un kit de démarrage avec compteur. Surtout si y en a deux à faire
En plus t es sur que t auras pas de soucis de telecodage
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | jean-marc 10 (21/09/2019), k211098 (07/10/2019) |
#19 |
1er mission chercher une station à air chaud.
#20 |
slt, pas besoin de station air chaud, un simple fer à souder à 5 balle tu charge d’etain et voilà, regarde les vidéos de carlab ou autre...
| The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
#21 |
Je lui ai conseillé air chaud parce qu il débute. Et que tu as moins de chance de tout massacrer. Puis c est toujours bon à avoir.
Mais effectivement dans l absolu fer à souder étain et tresse et tu peux t en sortir
#22 |
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si il a un peu de kapton ça peu aider aussi, un fer de 40w mini avec une panne assez fine ça peut le faire,
Jah83 et bk sont de bon conseil si il te disent c quil l'on fait eux même déjà. Mais il faut avoir un peu l'habitide comme même, genre sur un pcb hs en premier pour s'entraîner. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! Dernière modification par Alessiapia14 ; 21/09/2019 à 15h20. |
#23 |
plutôt une panne un peu large pour chauffer uniformément chaque côté, regarde ce lien à 1min40 et 2min50
https://m.youtube.com/watch?v=CBygF6L9-Tk |
#24 |
J'ai déjà une fer à souder régulé.
Je prendre un vieux bsi pour faire les tests. Juste une question. Si pour les test je part avec un calculateur est un bsi que je virginise, puis je crée un code key aléatoire ou celui-ci est aussi inscrit dans le calculateur ? |
#25 |
![]() Date d'inscription: juillet 2017
Salut si tu galère pour le faire avec ton bsi tu peut acheter un bsi vierge
| The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post: | k211098 (07/10/2019) |
#26 |
Je viens de commander un EZP2019. Je l’attend d’ici qq jours. Quoiqu’il arrive je dois m’occuper du bsi ainsi que du compteur. |
#27 |
Bon courage
#28 |
Je suis toujours en attente de mon programmateur.
Des qu’il arrive je reviens vers vous... |
| changement kilometrage 206 suite erreur | repcles | Tableau de bord (Dashboard) | 12 | 22/03/2018 06h31 |
| changer kilometrage bsi valeo k02 suite essais compteur | rrguillaume | Tableau de bord (Dashboard) | 9 | 08/12/2016 22h59 |
| Erreur 02 suite mise à jour diagbox | TontonXavier974 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 5 | 01/09/2016 20h55 |
| Quelle Procédure pour Modif Kilométrage 307 1.6 HDI Suite à un changement moteur ? | Brice59 | Tableau de bord (Dashboard) | 7 | 05/01/2014 22h02 |
| Modif sur 206+ de2011 suite a erreur | durdur | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 06/01/2012 10h12 |
