Vieux 09/09/2019, 21h20   #16
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
Je tenais à vous informer des suites du problème de la 207 1.6 HDI 90 CV année 2008
Apres avoir fait des remplacements de pièces comme les injecteurs et reprogrammé et le capteur sur la pompe ainsi que la pédale de l'accélérateur , le doseur d'air assemble
Toujours le même problème à partir de 2300 tours/minutes quand je relâche la pédale le régime moteur reste légèrement accéléré et du mais du temps à redressement au ralenti.
Merci pour vos réponses
On n'en apprend touts les jours sur le T-E
Merci T-E
land2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/09/2019, 22h27   #17
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
j ai déjà eu le problème sur C4, tout contrôler, fait une reprog chez citron ca était pire, du coup changer ecu plus probleme
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
land2a (10/09/2019)
Vieux 10/09/2019, 21h10   #18
land2a
Avatar de land2a
Bonsoir RALPH,
Merci pour tes infos
Merci T-E
Vieux 21/09/2019, 18h36   #19
land2a
Avatar de land2a
Bonjour à tous
Voilà le problème est trouvé pour la voiture calculateur à remplacer , merci pour ceux qui ont participé à Poste
Ce problème n’était pas commun.
Problème résolu
Merci T-E
The Following 4 Users Say Thank You to land2a For This Useful Post:
DAVID02620 (20/02/2020), hioub (19/02/2020), jphp (21/09/2019), Med1387 (21/09/2019)
Vieux 19/02/2020, 12h08   #20
hioub
Avatar de hioub
Pouvoir de réputation: 8
hioub is on a distinguished road
je rebondis sur ce sujet intéressant. Calculateur remplacé, ok. Mais sait on ce qu'il s'est passé? En effet, ça me rappelle l'histoire de la pluriel de ma femme où l'on voit que le calculateur n'est pas d'origine. En fouillant sur le net, je suis tomber par hasard sur certaines sondes de température d'eau qui finissent par déconner, le LDR remonte dans le fil jusqu'au calculateur. Par curiosité, j'ai débranché mon calculateur, et bingo! il y a des traces de LDR sur une broche!
hioub est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2020, 17h10   #21
land2a
Avatar de land2a
Aucun défaut visible sur les connecteurs , pas de trace de produit .
Défaut interne de la gestion des injecteurs dans le calculateur moteur
Problème résolu par ERA C3 société professionnelle
bruit retrogradage sur dsg dq250 3eme en 2eme bendou DSG 1 03/07/2022 22h42
clio 2 n'accélère pas momo59490 Renault, Dacia, Nissan 21 06/08/2016 23h30
pajero qui n'accelere pas theodoro Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 2 25/12/2015 17h06
307 l hdi accéléré a plus de 2000 tr television PSA Group Peugeot, Citroën 7 03/09/2014 08h34
c3 n'accelere pas bilsoft PSA Group Peugeot, Citroën 8 04/12/2013 08h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h04.
