Vieux 31/07/2019, 19h11   #16
transitions7
Avatar de transitions7
transitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura about
oui le capteur aac est sur la poulie entraîner par la distribution je ne voit pas ce que tu ne comprends pas
---------- Post added at 17h11 ---------- Previous post was at 17h10 ----------
Si la chaîne est casser sa synchronisation sera bonne mais pas de démarrage
transitions7 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to transitions7 For This Useful Post:
hadil (01/08/2019)
Vieux 31/07/2019, 19h11   #17
salut ca depends de ton code moteur ?? si tu as un DV6 C tu n'as qu'un AAC pas de chaine ! et la distrie a put cassé en roulant dents arrachées !! combien de kilometres ??
code moteur ??
si DV6 C les cames tourne sur l'arbre a cames !! code def pareil; synchro ok puisse que la courroie est en place !!
Dernière modification par jphp ; 31/07/2019 à 19h16.
hadil (01/08/2019)
Vieux 31/07/2019, 19h20   #18
transitions7
code moteur ??
Dv6 2 aac admission et échappement
hadil (01/08/2019)
Vieux 31/07/2019, 19h23   #19
Envoyé par transitions7 Voir le message
DV6 C 8 soupapes 1 seul AAC !! pas de chaine !!
code moteur ??? pour savoir
9HD 9HR = DV6 C
9HZ DV6
Dernière modification par jphp ; 31/07/2019 à 19h28.
DIAGSYSTEM25 (31/07/2019), hadil (01/08/2019)
Vieux 31/07/2019, 19h27   #20
transitions7
C oui on attend l'année du 3008
hadil (01/08/2019)
Vieux 31/07/2019, 19h31   #21
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
C'est le DV6TED4 qui a 2 arbres à cames.
Les DV6C, DV6FC et DV6FD n'en ont qu'un seul.
D'où l'intérêt d'être précis sur le modèle, la motorisation, l'année... bref les infos sur le véhicule.
hadil (01/08/2019)
Vieux 31/07/2019, 19h37   #22
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Pourquoi alors ca lui sortirait le defaut du pmh?
Envoyé de mon Lenovo TB-7504X en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 17h37 ---------- Previous post was at 17h33 ----------
Oui y'a eu des dv6 8v avec 1 seul aac
hadil (01/08/2019)
Vieux 31/07/2019, 19h49   #23
transitions7
Pourquoi il lui sort un défaut pmh et la synchronisation est ok c pour ça qu’il faut tout contrôler
hadil (01/08/2019)
Vieux 31/07/2019, 19h55   #24
gary01
Avatar de gary01
Comme l’a dit jphp et j’ai eu le meme soucis sur un dv6 au travail distribution décalé mais de quelques dents mais courroie toujours présente.
Si y’a juste la chaine y’a pas de défaut.
Pour moi je rejoint les autres faut commencer par la distribution et la cible en verification
hadil (01/08/2019)
Vieux 31/07/2019, 20h04   #25
Meziane93
Avatar de Meziane93
1 distribution ca ne se decalle pas comme ca juste Pck ca veux se decaller il y aurait eu 1 corp etranger 1 courroie acc casse ok mais la reflechi bien n ai pas la flemme de contrôler 3 fils
Apres c toi ki vois
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
hadil (01/08/2019)
Vieux 31/07/2019, 20h06   #26
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par Meziane93 Voir le message
Apres c toi ki vois
Et pourtant j’ai eu le cas 3 fois.
Comme tu l’a dit corps etrangé par exemple.
Ou defaut de fabrication de la courroie voir mauvaise qualité.
hadil (01/08/2019)
Vieux 31/07/2019, 20h28   #27
salut ce def arrive souvent aprés un remplact de distribution !! mauvais calage !! le pignon de vilebrequin doit pouvoir glisser lors de la tension de la courroie !! sinon demi dent a coté '' la cible décallée remonte l'info par le capteur de position du vilebrequin PMH !!
adiago (31/07/2019), hadil (01/08/2019)
Vieux 31/07/2019, 21h15   #28
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
moi perso je dirait bsm tout simplement
mais bon pourquoi autant de discours pour un membre qui ne repond a aucune demande de precision sur le type moteur
Meziane93 (31/07/2019)
Vieux 31/07/2019, 22h47   #29
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
Faut peut etre lui laisser le temps de se connecter.il a peut etre des imperatifs dans la vie.on verra bien demain
hadil (01/08/2019)
Vieux 01/08/2019, 13h37   #30
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
salut a tous
code moteur 9HZ 110CH ,dans la journee je vais quand meme controle le bsm par doute ,
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Panne 3008 Dv6c p0087 MICKA31700 PSA Group Peugeot, Citroën 24 11/01/2019 01h03
Panne ventilation de chauffage sur 3008 Peugeot jeager13 Systeme de climatisation 8 29/12/2018 00h51
3008 karera 1 PSA Group Peugeot, Citroën 13 07/10/2018 03h12
3008 pin Meziane93 Transponder, code pin 3 01/07/2018 02h05
3008 kakou28 Tableau de bord (Dashboard) 3 24/07/2016 14h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h44.
