#16 |
Salut tony elle a le start stop?
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
| The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post: | tony60 (24/07/2019) |
#17 |
Salut non pourquoi tu as une idee
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
#18 |
J aurai regarde la bsm si tu as pas d abs regarde le faisceau sous la batterie ca m est deja arrive les fils oxyde par l acide sinon schema électrique
#19 |
![]() Date d'inscription: avril 2019
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt l'ami ton ecu et verrouillé ou les pin massif grille c'est Bosch ou Siemens.
Fais un diag regard si le tronspondeur de clé et reconnue ts passe par com2000 ;) |
#20 |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
verifier cablage entre bsi et calculateur
#21 |
Oui jai les schema faut que mi mette desus mais 47 degrer dans les véhicule
Calculateur c'est un bosch
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | Y.B tec (27/07/2019) |
#22 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour tony60
J'ai eu un problème similaire il y a 4 ans sur la 1007 de madame et après changement du bloc abs tout est rentré dans l'ordre. Comme toi elle ne voulait pas démarré j'avais une continuité la ou il ne fallait pas. Abs en court circuit Voilà mon retour d'expérience si petit soit il Bon courage |
| The Following User Says Thank You to HTCdiag For This Useful Post: | tony60 (25/07/2019) |
#23 |
Oups j'ai pas vu que tu avais changé l abs peut être une attaque de furet ou oxydation comme le mentionne Meziane93
Et tu n'es pas aidé avec cette chaleur Lâche rien |
| Gros problème tdi | akasa67 | Automobile en général | 19 | 25/01/2019 07h54 |
| Gros soucis Camry Hybride | sawadogo2 | ABS, ESP, DSC | 0 | 26/10/2017 17h57 |
| Gros soucis sur calculateur Sagem 3000 | Sebtyty34 | Préparations moteur | 18 | 10/11/2014 09h37 |
| BMW E90 gros soucis voyant freins!!!AVDI | Mathieu35500 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 17 | 23/01/2014 22h13 |
| Gros soucis MERCEDES CLASSE E W212 | MICHOU13 | Mercedes Benz | 25 | 28/12/2013 07h41 |
