Vieux 30/07/2019, 07h33   #16
merci pour vos réponses, je vous tiendrai au jus si je fais cette opération.
Vieux 05/09/2019, 02h50   #17
Benty-k56
Avatar de Benty-k56
Benty-k56 is an unknown quantity at this point
une vidange BVA8 sur un 530 XD F1X, c'est pas un charriot.....^^
la 8hp, depuis peu en concession.... il y a une note copmme quoi avant 120 000 km une vidange est autorisée pouir limiter les bruits et latences ou désagréments....^^
je dit ça je dit rien^^
Benty-k56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2019, 22h54   #18
jerom34
Avatar de jerom34
jerom34 is on a distinguished road
Salut Nico76, as tu fais la vidange finalement?
Je me tâte a faire la mienne aussi, une GHP870z mais j’ai lu qu’un melange entre l’ancienne et la nouvelle huile n’était vraiment pas bon...
J’ai vu aussi que de plus en plus de garages propose des vidanges avec une machine qui pousse l’ancienne huile et renvoi la nouvelle dans le circuit, j'hésite vraiment parce que vu le prix de la boite, faut pas se louper...
jerom34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2019, 14h19   #19
Mat37
Avatar de Mat37
Envoyé par sadna Voir le message
[/COLOR]
par contre cela m'etonne que ta boite soit une GM.
Bmw a toujours utilisé des boites auto ZF, ainsi que mercedes et nouvellement renault/peugeot.
Salut Sadna,
Désolé, je ne voit ta réponse que maintenant !
En effet sur e46 dans un premier temps des boites GM assemblées à Strasbourg ont été montées, puis par la suite des boites ZF ( e46 phase 2 il me semble ! ), le changement de boite était obligatoire car la GM était trop juste au niveau du couple max admissible, et lorsque la 330d phase 2 est passée de 184 à 204 CV il a fallu changer la chaine cinématique, donc la boite à changée
Envoyé par jerom34 Voir le message
Je me tâte a faire la mienne aussi, une GHP870z mais j’ai lu qu’un mélange entre l’ancienne et la nouvelle huile n’était vraiment pas bon...
Le mélange est pas top, mais est toujours mieux qu'une huile polluée à 100% !
Les machines sont pas mal, je ne sais plus qui l'a développée ! voici une vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=ozkDV8jrd-0
Certaines machines sont équipées aussi d'un système qui permet un flushing, utilisé énormément en hydraulique pour dépolluer après une casse, on créer un circuit fermé avec une machine qui vient faire des " coups de béliers " pour décoller les particules collées aux tiroirs, composant, et flexibles
Ca permet de nettoyer intégralement un circuit hydraulique, parfois on monte aussi un compteur de particules, qui permet de confirmer la classe de propreté de l'huile
BMW ne s'embete pas avec ce genre d'opération, quitte à le faire sous traiter, je t'invite à aller voir des spécialiste en BVA, car quand je vois que Norauto fais des vidanges de boite auto, je serais pas super confiant d'aller faire sa là-bas !
Vieux 17/10/2019, 19h05   #20
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par Mat37 Voir le message
dBMW ne s'embete pas avec ce genre d'opération, quitte à le faire sous traiter, je t'invite à aller voir des spécialiste en BVA, car quand je vois que Norauto fais des vidanges de boite auto, je serais pas super confiant d'aller faire sa là-bas !
Il y a une société ZF a Anthony (92)
Ils font les vidanges de boîte.
Ce sera toujours mieux que nauroto.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
dede83 (17/10/2019), Mat37 (17/10/2019)
Vieux 18/10/2019, 11h07   #21
non je n'ai pas fait cette opération pour le moment.
Vieux 17/11/2019, 21h56   #22
ludo408
Avatar de ludo408
ludo408 will become famous soon enough
Pour ma part , j'ai une 30ene de vidange a mon actif , principalement sur du GM ou ZF ... BMW , jaguars, land ....
Du simple entretien car aucun symptôme particuliers , au vidange nécessaire car gros accoup ou passage de vitesse difficile.
J'ai toujours fait une vidange en une seule fois en laissant écouler le plus longtemps possible .
Car j'ai entendu dire par un ancien mécano, qu'il est mieux de vidanger a 60 70% l'huile, qu'a 100% ,par c'est propriété abrasif , 100% d'huile neuve pouvais attaquer trop les disques déjà bien kilométré
Mon vehicule perso , une 535d e60 donc boite 6HP26 , qui va sur ses 300milles .
La boite , son convertisseur et ses internes sont d'origine . Et pourtant elle tiens 380cv et 800Nm depuis c'est 120 000Km.
Juste vidanger tous les 60milles environs
ludo408 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2020, 10h49   #23
jerom34
Avatar de jerom34
Salut, je viens faire mon retour d’expérience, je me suis lancé après une longue réflexion lol.
Sur mon véhicule X6 40d boite 8HP70, j'ai fait simple, vidange + changement carter qui contient le filtre et quelques centaines de km après j'ai refait une vidange simple.
Honnêtement comme dis plus haut, une fois ça suffit, c'est la que tu sors toutes les merdes, et le filtre (aimant) était saturés de chez saturés.
-Tu lève sur 4 chandelles, véhicule de niveaux, tu dévisse le bouchon de remplissage et après celui de vidange.
-Tu laisse bien couler et tu change le filtre ( Dans mon cas j'ai sortis env 3.5l)
-Tu remonte le filtre en respectant bien l'ordre et le couple de serrage.
-Tu rempli ta boite jusqu’à débordement.
-Ensuite, bon moi j'ai fait la procédure avec Ista mais sans tu peux aussi.
Si tu as un pistolet thermique tu rajoute 5° a ta valeur, si ta 30° sur le pistolet considère que c'est 35°.
Tu démarre le véhicule en mode P, bouchon de remplissage ouvert surtout.
Quand tu est entre 35 et 45°, si rien ne sort , tu continue a remplir moteur tournant toujours jusqu’à que ça fuit par l'orifice de remplissage et tu referme quand ça goutte.
Si au contraire de l'huile sort, tu laisse couler jusque' en gouttelettes et tu ferme.
Il faut refermer le bouchon avant de couper le moteur sinon tout va couler.
Voila, c'est pas bien compliqué mais il faut prendre son temps et d'ailleurs un conseil fait le véhicule froid ou si tu n'a pas beaucoup roulé car l'huile de boite met un temps fou a refroidir.
Et comme l'on dit plus haut ludo408 et carto, il faut le faire tous les 60 000 et c'est clair tu vois direct la différence.
Autre chose, moi j'ai pris l'huile et filtre d'origine ZF mais l'huile selon ton budget tu peux prendre la "Mannol" bien moins cher et apparemment de bonne qualité voir autant que la ZF.
A 115 000km mon huile était bien noir avec des résidus et le carter pourris, alors l'huile a vie je rigole, a 200 000 et peut être même pas la boite elle cassait et si tu peux vidange ta boite de transfert aussi.
Moi j'ai tout fait ponts, boite et transfert et c'etait pas du luxe.
@ludo408: 800nm sur ta e60 ça doit être quelque chose...
Un conseil évite de le faire faire à la machine.
Dernière modification par jerom34 ; 23/01/2020 à 10h52.
Vieux 23/01/2020, 21h38   #24
vwseb
Avatar de vwseb
vwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to behold
Je viens de le faire sur ma 530xia et sa 6hp19
L’auto a seulement 130000km mais la boite est maintenant beaucoup plus douce.
J’ai aussi utilisé un kit d’origine zf
Vieux 23/01/2020, 21h41   #25
dede83
Avatar de dede83
mais si l huile est a vie
la vie de la boite
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
WJon (25/01/2020)
Vieux 24/01/2020, 21h18   #26
freefred-93
Avatar de freefred-93
freefred-93 is an unknown quantity at this point
Bonsoir Nico76,
Pour ma part, mon meilleur amis qui m'a revendu mon 330, à fait faire la vidange de boite, car la voiture trembler au démarrage ! une fois celle-ci faite, elle ne tremblais plus. si il ne l'avais pas fait faire, celle-ci aurait était bonne à changer ! pour dire que une boite à besoin d’être vidanger tous les 80000 ( préconiser ).
Je ne me risquerais pas à le faire moi même, comme pour une boite manuelle.
il en à eu pour 650e TTC ( pièce et main d'oeuvre ), c'est très cher, mais comparer au prix d'une BVA à changer, c'est rien ! fait par un pro, spécialiste BVA allemande et il à entièrement nettoyer la boite avec une machine spécifique comprenant aussi le convertisseur.
freefred-93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to freefred-93 For This Useful Post:
Odin68 (25/01/2020)
Vieux 25/01/2020, 07h21   #27
vwseb
Avatar de vwseb
Franchement ce n’est pas plus compliqué qu’une vidange moteur ou boîte manu.
On vide, remplacement de la crépine et on remplit. Il faut juste suivre la procédure pour le niveau
Vieux 25/01/2020, 09h04   #28
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Franchement comme dit à plusieurs reprise le prix d’une boîte est bien supérieur au coup d’un entretient fait correctement avec la machine.
Les boites autos, sont de plus en plus pointues, et l’entretient à l’ancienne n’est plus vraiment adapté.
Bien sûr ça marche, mais ça reste du bricolage.
Méfiance aussi avec les huiles, aujourd’hui les moteurs, les boîtes ont tous des spécificités, et demandent certains additifs, mais n’en supportent pas d’autres...
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Odin68 For This Useful Post:
thierry du58 (25/01/2020), WJon (25/01/2020)
Vieux 25/01/2020, 18h42   #29
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par Odin68 Voir le message
Hello,
Qu 'appelles tu entretien à l'ancienne? chez ZF les vidanges sont préconisées entre 80 et 100000 milles km, selon l'utilisation, ville ou autoroute, se sont des vidanges normales et en aucun cas avec des machines d'apprenti sorcier.
Vieux 25/01/2020, 19h03   #30
Odin68
Avatar de Odin68
Envoyé par kitty-hawk Voir le message
Hello,
Sur les anciennes boîtes auto on pouvais brancher un tuyau sur l'arrivée et retour du radiateur, un était plongé dans l'huile neuve, et l'âtre faisait sortir l'huile sale, le convertisseur était donc également vidangé, cela était bien sur à faire après avoir vidanger, changé le filtre et rempli d'huile neuve.
C'est un peu ce que fait la machine.
Aujourd'hui, sur certaine boîte c'est avec en plus l'outil de diag qu'il faut faire cette manip.
Juste la vidange, filtre et mise à niveau te fais changer environ la moitier.
Je ne sais pas si c'est vraiment intelligent de mélanger une sale avec une propre.
panne bmw 750i xdrive 2010 television BMW, Mini, Rolls-Royce 15 13/04/2019 07h36
vidange boite RALPH Boite de vitesse 6 17/02/2018 22h15
BMW 530d e39 loubia69 BMW, Mini, Rolls-Royce 20 31/01/2018 16h31
question vidange akasa67 Mécanique générale 8 20/10/2014 22h53
egr off bmw 530d e39 ludosoizicsarah Préparations moteur 4 25/08/2014 21h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h32.
