Vieux 07/07/2019, 10h16   #16
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
je t'ai fait un autre fichier à partir d'un dump correspondant à ton ecu S2PM-381 car je ne sais pas d'où vient celui que tu as fourni
Même pass que le précédent fichier
Type de fichier : rar 95080 ORI__PIN_GWN5 cks OK.rar (528 octets, 5 affichages)
Rappel des règles du forum
Dernière modification par j-sky ; 09/07/2019 à 21h07.
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
jah83 (07/07/2019), nono93 (09/07/2019)
Vieux 25/09/2025, 15h27   #17
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Hello à tous,
je suis dans le même cas que les autres membres, je souhaiterai swap le pin entre deux dumps d'ecu sagem s2pm et etre sur que le pin voulu correspond bien ainsi que le checksum au cas ou.
J'ai un dump de l'ecu ORI avec PIN GUMH que je souhaiterai transférer dans le dump de l'ecu d'occasion qui as pour PIN TCF6
Si possible de me faire ca les amis ou J-sky plus particulièrement.
Merci d'avance à tous et bonne journée.
Type de fichier : bin SAGEM S2000 C3 2003 AP 95080 ORIGINAL__PIN_GUMH.bin (1,0 Ko, 2 affichages)
Type de fichier : bin SAGEM S2000 C3 2003 AP 95080 OCCASION__PIN_TCF6.bin (1,0 Ko, 5 affichages)
Vieux 25/09/2025, 21h39   #18
Snatsh
Avatar de Snatsh
salut , voila le dump modifier cks ok , pass dans ta boite
Type de fichier : rar S2000 PIN ( GUMH ).rar (600 octets, 1 affichages)
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
progdebutant (25/09/2025)
Vieux 26/09/2025, 12h01   #19
progdebutant
Hello à tous,
encore merci à Snatch mais je constate que dans le dump qu'il a modifié le PIN apparait aux moins deux fois mais n'as été modifié que dans un seul endroit donc que le fichier ne démarrera pas la voiture.
Est ce que quelqu'un aurait une solution 100% fiable et testé svp ?
Merci d'avance
Vieux 26/09/2025, 14h34   #20
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
Salut voila pour toi ! pas sur que le cheksum soit necessaire !
Type de fichier : rar s2000 pin GUMH.rar (596 octets, 3 affichages)
jean-marc 10 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
progdebutant (26/09/2025)
Vieux 26/09/2025, 17h14   #21
progdebutant
Envoyé par jean-marc 10 Voir le message
Merci à toi Jean-marc,
malheureusement ce n'est pas ok car le pin doit apparaitre en inversé dans le dump alors que la il apparait tel quel
Vieux 26/09/2025, 21h06   #22
jean-marc 10
Voila modif faite ! Meme passe
Type de fichier : rar S2000.rar (590 octets, 4 affichages)
Vieux 26/09/2025, 21h07   #23
Snatsh
Avatar de Snatsh
Je refait avec autre solution je poste demain
The Following 2 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
Vieux 28/09/2025, 14h22   #24
Snatsh
Avatar de Snatsh
re, nouveau fichier
pass dans ta boite
Type de fichier : rar S2000 MODIF.rar (602 octets, 3 affichages)
progdebutant (28/09/2025)
Vieux 28/09/2025, 15h15   #25
progdebutant
merci à vous pour les fichiers, je renvoi le calculateur demain et ferai un retour dès le remontage.
Encore merci et bonne journée.
jean-marc 10 (28/09/2025)
Vieux 16/10/2025, 23h06   #26
progdebutant
petit retour, déjà merci à tous ceux qui ont participé, les fichiers de Jean Marc n'affichaient jamais le pin dans le bon ordre lorsque je rentrai les dumps dans des softs pour lire les pin, et pour snatch, juste avant que tu envoies ton fichier, j'ai inscrit le pin d'origine dans le calculateur d'occasion directement dans le dump avec bon affichage du code pin dans le bon ordre mais le véhicule n'as pas démarré, du coup pour être sur, le véhicule n'étant pas a coté, j'ai fait un off, du coup le véhicule démarre mais en mode dégradé mais on vas pouvoir me l'emmener pour que j'effectue le télécodage, encore merci à vous
Snatsh (26/10/2025)
Programmer S2PM-380 MSA28 Réparation & Programmation 2 23/04/2019 19h46
immo off s2pm C5 drissdiag Immobilizer dumps/solutions 1 26/01/2017 17h05
off sagem S2PM amrougafsa Immobilizer dumps/solutions 0 02/03/2015 20h32
Pin c3 s2pm-380 Xav Transponder, code pin 1 16/10/2013 22h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h28.
