Vieux 27/12/2011, 13h18   #16
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant future
mesure le débit de retour injecteur ,je pense que tu a un injecteur malade
cordialement
Vieux 28/12/2011, 00h41   #17
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
ricards: tu as raison
mea culpa
merci pour la correction
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
ricards99 (28/12/2011)
Vieux 28/12/2011, 08h14   #18
ricards99
Avatar de ricards99
pas de quoi mon frere, on est la pour s’entraider, ca nous arrive a tous de dire quelque chose par inadvertance
Vieux 28/12/2011, 20h03   #19
DP0PZX7
Avatar de DP0PZX7
DP0PZX7 is an unknown quantity at this point
Salut, tu as changé le régulateur ou le capteur de HP ?
Tu peut lire ta pression de rail ?
Et effectivement contrôle le retour des injecteurs.
DP0PZX7 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2011, 21h22   #20
rachrbx
Avatar de rachrbx
rachrbx is on a distinguished road
oui jai change le regulateur mais d occasion ce que je trouve inormal c est que quand je debranche cette fiche rien ne ce passe http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/52343398.htm
rachrbx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2011, 03h30   #21
ylies13
Avatar de ylies13
ylies13 will become famous soon enough
Hello
Moi je regarderai sur ma pompe de gavage qui doit grippé si tu en a une enfin c mon avis car si la voiture tourne nikel et apres s'eteint je penserai plus a ca voila.
ylies13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2011, 10h14   #22
rachrbx
Avatar de rachrbx
déjà été change
Vieux 29/12/2011, 18h30   #23
rachrbx
Avatar de rachrbx
jai envie de change la pompe
Vieux 30/12/2011, 13h23   #24
breakli
Avatar de breakli
breakli will become famous soon enoughbreakli will become famous soon enough
mdr, on te dis de changer le filtre et de verifier si tu as de la limaille, tu dis que tu n'en a pas, donc pourquoi veux tu changer ta pompe???
On te dis de verifier le retour de tes injecteurs, tu ne le fais pas....
Tu veux une solution toute machée??? OK change de voiture
breakli est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to breakli For This Useful Post:
adiago (30/12/2011), Youcefg44 (30/12/2011), zbilou60 (17/03/2012)
Vieux 30/12/2011, 17h34   #25
rachrbx
Avatar de rachrbx
faut lire avant de poste jai dit que je les vérifier le filtre et ya rien pour les injecteur je c est pas comment vérifier et pour change de voiture jai pas attendu ton message pour la change
Vieux 30/12/2011, 20h55   #26
breakli
Avatar de breakli
toi tu dois pas lire parce que moi j'ai tout lu et quand j'ecris: "tu dis que tu n'en a pas, donc pourquoi veux tu changer ta pompe???" n'en a pas signifie de limaille... donc pourquoi vouloir changer ta pompe???
Arrete de te sentir persecuter, jt'ai pas agressé jt'ai juste dis de faire ce que tout le monde te conseil, mais apparement tu cherchais une solution simple alors jt'en ai donné une...
Ah désolé, c'est peut etre parce que j'ai pas ecris en chtimi...
Vieux 30/12/2011, 21h08   #27
breakli
Avatar de breakli
Et pour les injecteurs si tu le dis pas que tu sais pas comment il faut faire, nous on peut pas deviner que tu sais pas... donc maintenant qu'on sait que tu sais pas on va t'expliquer!!!
Tu prends le retour de chaque injecteur (ils doivent etre reliés ensemble par des petits tuyaux en caoutchou et sur xsara ils sont meme entourés d'un cordage souvent comme sur la photo 1), et sur chaque retour tu raccorde un bout de tuyaux (transparent c'est plus jolie et tu vois a travers) que tu fais aller dans 4 bouteilles ou verre en plastique (voir photo 2)!
Une fois le montage effectué tu t'asseois a ton volant et tu tourne ta clef pour faire demarrer ton vehicule (pendant une duree de 10 secondes par exemple), puis tu relache ta clef, et tu vas voir dans tes recipients ce que tu as! Tu dois avoir a quelque chose pret la meme quantité de gazole dans chaque recipient! Si y'en a un qui est vide par rapport aux autres c'est surement que ton injecteur est grippé ouvert, donc tout ton carburant va au cylindres, si ton recipient est plein par rapport aux autres c'est surement que ton injecteur est grippé fermé, donc ton carburant ne passe pas et retourne directement a la pompe ou au reservoir selon la conception! Si tu constate qu'une legere difference c'est que ton probleme ne vient pas de la
Je pense que c'est a ta porté!!! Aller aller, va faire ca, tu me remerciera plus tard!!!
Type de fichier : jpg retour injecteur.jpg (12,7 Ko, 33 affichages)
Type de fichier : jpg test injecteur.jpg (84,5 Ko, 33 affichages)
Vieux 31/12/2011, 00h55   #28
rachrbx
Avatar de rachrbx
bonsoir non ne tinkiete pas je ne me sans pas persécuté et pour les chti c est plutôt dans le pas de calais qu'il parle comme sa mdr
Vieux 31/12/2011, 07h11   #29
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Pour infos le désactivateur du troisième piston est actionné au ralenti pour avoir un ralenti stable. Ensuite entre 1200 et 2500 le déactivateur est non alimenté puis réalimenté au dessus de 2500 trs/min. C'est a peu près ces valeurs de régime. La pompe de gavage avant de lâcher fait du bruit et provoque un manque de puissance est ce ton cas ? dans le cas ou elle lache d'un seul coup tu ne démarre plus.
As tu une interface lexia pps ? As tu fais le retour injecteur ?
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2011, 08h07   #30
leraj
Avatar de leraj
leraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura about
salut, si tu n'as pas d' eprouvette gradué, ote une à une le raccord de retour de chaque injecteur, laisse au ralenti, le débit normal c'est quelques gouttes, si ça débite trop c'est hs
leraj est déconnecté   Réponse avec citation
glof5 demarre puis cale digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 02/12/2013 03h32
MB ne demare pas auto diag1 Mercedes Benz 2 31/05/2012 21h09
BSI xsara ph2 2001 sortire la platine cedmar Tableau de bord (Dashboard) 4 02/06/2011 11h54
xsara 2001, HDI twisterelectro PSA Group Peugeot, Citroën 3 06/11/2010 23h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h55.
