Vieux 17/06/2019, 18h54   #16
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Tu as un ou des défauts au clip ?
Si pas de défaut , tu as procédé au reparamétrage de la direction ? , yacine 27000 t'as donné la doc dans ce post.
Poste le rapport des défauts et l'image mesures paramètres clip .
Vieux 17/06/2019, 21h38   #17
laguna3
Avatar de laguna3
laguna3 will become famous soon enoughlaguna3 will become famous soon enough
Aucun défaut enregistré.
au diag: pas de tension 0.0v
pas de tr/mn moteur tournant
le capteur de couple réagis en bougeant le volant.
sur la prise 5 broches le fil jaune (APC) a bien 12v qui arrive.
sur la prise puissance le 12v aussi.
le voyant rouge volant au TBD allumé.
le régime moteur ok dans le calculo INJ.
Je ne sais pas faire le parametrage mais le proble me doit venir de la sortie calculo inj qui n'a pas de tr/mn
---------- Post added at 18h38 ---------- Previous post was at 18h36 ----------
la doc de yacine 27000 je l'avais déjà parcouru.
laguna3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2019, 21h44   #18
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Tu as vérifié dans la doc car normalement le défaut régime moteur correspond a DF028
Pour l'alimentation il faut vérifier les infos PR 007 il me semble
Ta masse est bonne ?
Essais un effacement avec RZ001 et une configuration ( tout est dans la doc )
PS : J'ai quelques twingo au taf , si je peux je regarderais pour les paramètres .
Vieux 18/06/2019, 08h44   #19
laguna3
Avatar de laguna3
Merci Dreamland
Vieux 19/06/2019, 00h57   #20
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
tu doi trouvé DF028 absence regime moteur niveau d'assistance inadapté sans témoin ni bruiteur
---------- Post added at 23h57 ---------- Previous post was at 23h50 ----------
Voir la page 25 sur la doc lire bon diag
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2019, 08h56   #21
laguna3
Avatar de laguna3
Bonjour yacine27000
j'ai bien lu la doc que j'avais deja mais au diag clip effectué plusieurs fois:
Vieux 01/07/2019, 22h05   #22
laguna3
Avatar de laguna3
j'ai acheté un calculateur occasion DCIM 1.2 DELPHY est il possible de mettre les infos de l'origine sur celui d'occasion aven CLIP.
Vieux 02/07/2019, 23h28   #23
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
hello
sur les ancienne twingo il fallait l'info vitesse soit par le tachymètre sur la boite si pas ABS, ou par le l'ABS si équipe bien sur , et non le compte tours elle est de qu'elle année ? le compteur fonctionne ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2019, 09h19   #24
laguna3
Avatar de laguna3
Bonjour sl60
Twingo 2 K9K ANN2E 2010, il n'y a pas de compte tours sur le véhicule,avec ABS mais il donne l'info vitesse
le tr/mn est donne par le calculateur sur le schéma.
Vieux 04/07/2019, 10h23   #25
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Salut,non tu ne peux pas cloner avec clip.il te faut un outil genre ktag ou galetto
Vieux 05/07/2019, 08h07   #26
laguna3
Avatar de laguna3
Ok gary01,
je vais devoir aller chez renault.
Vieux 14/07/2019, 18h20   #27
laguna3
Avatar de laguna3
j'ai fait virginise mon calculateur le véhicule ne démarre pas et impossible de rentrer
les codes injecteur,clip me dit paramètres non satisfait.
je ne sais pas a quoi cela correspond.
Vieux 31/07/2019, 08h52   #28
laguna3
Avatar de laguna3
on m'a dit qu'il fallait avoir la même référence du calculateur DAE.
Car il y a différente version suivant l'équipement du véhicule du genre:
avec ESP et sans.
Merci de votre aide.
Vieux 13/08/2019, 14h21   #29
laguna3
Avatar de laguna3
j'ai trouve la panne en ouvrant le câblage cote essuie vitre il y avait le fil de masse complétement fondu,je l'ai remplace et le DAE refonctionne.
Une cosse du connecteur essuie vitre brule aussi mais il fonctionnait normalement.Je ne comprend pas le rapport essuie vitre et pas de tour/mn arrivant a la DAE.
Si cela peut aider....
The Following 2 Users Say Thank You to laguna3 For This Useful Post:
VroumVroum (14/08/2019), yacine27000 (23/08/2019)
twingo 1997 // panne anti demarrage fario12 Immobilizer dumps/solutions 5 18/12/2017 19h55
panne intermittente twingo 1.5 VroumVroum Renault, Dacia, Nissan 45 14/05/2017 23h39
twingo démarre pas panne sérieuse (resolu) louay Renault, Dacia, Nissan 9 20/03/2016 10h14
Panne Twingo 2000-AntiDem actif suite E/S airbag ecu kyclon Airbag 24 20/12/2015 08h46
twingo d4f panne intermittente jerome83000 Renault, Dacia, Nissan 49 20/08/2015 13h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h25.
