Vieux 09/06/2019, 22h16   #16
theloup
Avatar de theloup
Pouvoir de réputation: 9
theloup will become famous soon enough
Envoyé par lickson63 Voir le message
Pour ma golf c'est un gti avec ecu simos 18 donc pour l'immo sa va etre dur .
coding vag maroc sur fb travail avec un mec de paris et de marseille . je l'ai et contacté mais il veulent rien donné en info . Juste que c'est faisable et pas trés compliqué mdr
Le lien a l'air bien fourni avec le cable fibre pour racordé la radio au cokpit pour pouvoir avoir le gps sur le cokpit .
Faudrait essayer de voir, mais il faut odis online pour coder. Le new cockpit se readapte automatiquement au kilo de la voiture ou bien il faut le remettre sois même ? En plus du dash kilo sur Vcockpit jamais entendu parler. Sauf une fois apparament à Maastricht ils le font et c'est 1500e pour modif
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 22h16 ---------- Previous post was at 22h13 ----------
En tout cas retrofit super intéressant je pense que je vais my mettre pour mon audi a3
theloup est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2019, 22h35   #17
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
Envoyé par theloup Voir le message
Pour ton Kilo c'est celui du pi qui va rester pas celui du vh. Et tu peux le régler sous odis si il a moins de 100km. Easy comme install
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME.
Albert EINSTEIN
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to khoums For This Useful Post:
lickson63 (10/06/2019)
Vieux 09/06/2019, 23h01   #18
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
C est pas complique a installer,
Pour le kilometrage l avantage d acheter du neuf c est que avec odis tant que ton dash a - de 100kms tu peux remettre tes valeur avec odis.
Sur de l occasion impossible!
@ the loup
Si tu te lance sur a3 8v je te le deconseille car il faut changer le tableau de bord car sur a3 l espace du compteur n est pas le meme
Sur golf par contre ca y vas direct.
Et pour la qualite du kit sur aliexpress, c est de l ORIGINE ce n est pas une copie
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2019, 13h14   #19
lickson63
Avatar de lickson63
lickson63 is an unknown quantity at this point
Envoyé par khoums Voir le message
Le Icokpit a exactement 1456 km lors du démontage . donc il restera a ce kilometrage c'est sa ou alors il va ce mettre automatiquement au mieux via le gataway et l'ecu ?
lickson63 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2019, 14h19   #20
wscar
Avatar de wscar
Si il as 1456kms
Il resteras comme ca impossible de le remonter a ton kilometrage d origine
Vieux 11/06/2019, 01h30   #21
khoums
Avatar de khoums
Oui exact il restera comme quand tu la démonte.
Albert EINSTEIN
retrofit golf 7 lickson63 Autoradio et Navigateur GPS 0 06/06/2019 16h08
Retrofit électrique peymot Automobile en général 2 08/02/2019 13h57
Rétrofit xénon série 1 phase 1 colman34 Electronique 13 05/10/2018 08h08
Retrofit Alarm VW SCIROCCO Christou Alarme 7 05/10/2015 05h48
Code fsc pour retrofit cic bmw Arkticblue BMW, Mini, Rolls-Royce 0 01/05/2014 23h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h39.
