#16 | |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Est ce qu’il n’y aurais pas un antidemarrage qui couperais l’alim du demarreur en cas d’absence d’ecu?comme lorsque l’antidemarrage des renault de l’epoque etait en route le demarreur ne ce lancait pas de memoire... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | habib87 (03/06/2019) |
#17 |
le démarreur est coupé par l’antidem par le bsi si aucune cle valide.
Et oui le fil blanc tu le dénude sans le couper ou débranché la prise grise et tu touche direct le plus alim bsm avec ecrou de 13 Dernière modification par bkprog13 ; 31/05/2019 à 19h54. |
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | habib87 (03/06/2019) |
#18 |
Fais un diag de tous les calculateur poste nous quelque screen..
#19 |
1)Quand tu as changé le moteur, as tu utilisé la reference exacte du moteur ? exemple RHY ou tu as mis un RHZ toujours exemple. 2) le moteur provenait du meme vehicule que le tien ou d'un autre modele de la marque ? 3)as tu utilisé le faisceau electrique fourni avec le nouveau moteur ou as tu repris l'ancien ? @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | habib87 (03/06/2019) |
#20 |
Salut si tu na pas de communication avec ton calculateur moteur essaye de débrancher ton calculateur ( moteur) de direction assister il peut couper l'alimentation tu calculateur moteur ( si ces un 4007xp il sont connue pour être très fragile)
| The Following User Says Thank You to nono93 For This Useful Post: | habib87 (03/06/2019) |
#21 |
Slt l ami la dernière fois que j'ai pas eu de dialogue avec le calculateur sur un expert 3 hdi le problème c'était le compteur à priori les can passait part lui sa peu servir à d autre j'ai chercher un moment..
Faudrait soit un compteur avec moins de km pour pas être embêté ou alors ponter les can..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | habib87 (03/06/2019) |
#22 |
Salut à tous les amis, j’essaye ça dans la semaine car la voiture est à 100km de chez moi ..
j’ai remplacer le moteur par la même référence c’etais sur une 307 1.6 hdi 90 c’etais un 9hx l’ancien et le nouveau.. et j’ai repris mon faisceau d’origine. |
| defaut demarrage jumpy 2000 | yann3 | PSA Group Peugeot, Citroën | 15 | 10/01/2018 18h35 |
| Probleme de demarrage Jumpy 3 | UdsCanOnline | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 27/02/2015 11h59 |
| pb demarrage jumpy 2007 2.0hdi 110cv | tony2552 | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 08/05/2014 22h19 |
| probleme air bag jumpy 2006 | mustauto | Airbag | 8 | 17/02/2013 18h16 |
| probléme texton jumpy help | otrac79 | programmation & synchronisation de clé | 6 | 07/02/2013 11h33 |
