Vieux 06/05/2019, 17h34   #16
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Si j’ai le temps a l’occas j’essaierais de faire un fichier avec les precodages de chaque modèle ca pourrait servir.mais ca sera pas tout de suite
progdebutant (07/05/2019)
Vieux 07/05/2019, 00h06   #17
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
jusqu'a maintenant j'en ai fait une douzaine et pas de problème sauf la première qui ne fonctionnait pas en télécommande, j'en avais deux du même fournisseur donc j'ai modifié la deuxième avec un zedbull et tous baigne j'en ai eu aussi chez bonneaffaire sur la bay dèjà pré-codées lisible avec zedbull et sur ali aussi pré-codées mais illisible avec zedbull.
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2019, 12h16   #18
Larson92
Avatar de Larson92
Larson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the rough
Merci pour ton retour je vais essayer de passer sur renolink
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
Larson92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2019, 20h52   #19
Diode Zener
Avatar de Diode Zener
Diode Zener is on a distinguished road
au premier veuillez confirmer si le vin est bien ecrit sur l'identification du ecu UCH
si nn vous avez un bug
veuillez juste deposer less cosses batterie et racorder entre la masse et le + pour 5 min
et refait la procedure
Diode Zener est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Diode Zener For This Useful Post:
NABILOV (15/05/2019), Pelican (08/05/2019)
Programmation ClésEspace4/Laguna avec Can Clip pomlnb01 Tutoriels 6 08/06/2019 12h11
HELP: PROGRAMMATION CLE Renault CLIO III DCI avec CAN CLIP -Renault Pin Extractor 2 BILAUTO programmation & synchronisation de clé 28 02/06/2018 23h47
Problème de programmation clé Renault Kangoo danyparis Transponder, code pin 1 17/12/2017 17h09
Probleme de programmation de clé avec clip 139 karera 1 Renault, Dacia, Nissan 26 04/02/2015 06h23
Programmation clé avec CAN clip br25 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 18/10/2014 22h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h36.
