Vieux 04/06/2019, 19h44   #16
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
hello
je reviens vers vous avec ce fichu capture
je suis reparti a zéro avec aujourd'hui
donc distri ok
turbo ok
faisceau moteur ok
pas de défaut dans le calculateur moteur
pression rampe 295 bars sous démarreur qui lui tourne a 210 trs/mn
contrôle du volet nox il est ok grand ouvert et a l'activation il fonctionne
vanne egr ok.
compression 15/15/12/15 bars
dans les autre boitiers pas de faut SAUF la boite auto capteur de vitesse 1 et 2 e n C.C
debimetre ok
retour injecteur ok
la batterie a la pèche
je ne sais plus trop ou chercher
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
Pilouf (04/06/2019)
Vieux 04/06/2019, 20h00   #17
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
et ça ne pourrais pas être la boîte auto qui te bloque ?
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post:
sl60 (05/06/2019)
Vieux 04/06/2019, 20h08   #18
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par sl60 Voir le message
hello
Ton problème est là.
La pression minimum doit être de 18 bars...
---------- Post added at 18h08 ---------- Previous post was at 18h06 ----------
Laisse une photo de la plaque ovale, c'est pour confirmer les valeurs.
sl60 (05/06/2019)
Vieux 05/06/2019, 07h19   #19
sl60
Avatar de sl60
hello
pour la boite je ne sais pas c'est possible je vais régler ce problème
piouf il me semble que te taux de compression est bas la dessus je vais vérifier les donneés du constructeur mais a 15 bars sa doit démarrer.
Pilouf (05/06/2019)
Vieux 05/06/2019, 07h57   #20
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink Il faut confirmer les valeurs de compression
Le K9K est généralement autour de 18 en pression mini, à confirmer comme je te disais avec les données constructeur.
Si tu as 3 x 15 et 12 bars, il y a un problème.
Pas simple quand le véhicule a déjà été gratté par plusieurs personnes...
sl60 (05/06/2019)
Vieux 05/06/2019, 09h37   #21
sl60
Avatar de sl60
effectivement taux de compression mini 18 bars
je reste convaincue malgré cela sa dois démarrer
Vieux 05/06/2019, 09h57   #22
Pilouf
Avatar de Pilouf
Cool
Tu as quand même un gros écart... ce n'est pas normal du tout.
Beaucoup de km au compteur ?
Perso, je creuserais dans ce sens.
sl60 (05/06/2019)
Vieux 05/06/2019, 11h39   #23
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Encore 15 bars je veux bien mais 12.... c’est enorme quand meme
Pilouf (05/06/2019), sl60 (05/06/2019)
Vieux 05/06/2019, 12h55   #24
bkprog13
Avatar de bkprog13
si au start pilot le moteur tourne et prend bien les tours (proche rupteur) pendant pulvérisations alors c’est ok
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
sl60 (05/06/2019)
Vieux 05/06/2019, 19h20   #25
sl60
Avatar de sl60
hello
il a 171523 km et est de 2013
au start il tourne je trouve qu'il consomme vite le produit par rapport a d'habitude.
coter admission je n'ai quasi pas de phénomène d'aspiration d'air
Vieux 05/06/2019, 19h34   #26
Pilouf
Avatar de Pilouf
Si tu as le matos, fais un test d’étanchéité des cylindres. Ça t'apportera peut être des réponses...
sl60 (05/06/2019)
Vieux 05/06/2019, 19h35   #27
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
bonjour, pour la prise des compressions le volet d admission d air doit etre ouvert en grand pour avoir le remplissage maxi , s il est fermé ça va pas le faire .
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
sl60 (05/06/2019)
Vieux 05/06/2019, 19h53   #28
sl60
Avatar de sl60
hello
je n'ai pas le matos pour le test d' etencheité
oui j'ai suivie la procédure Renault (mise a l'arret pompe gavage ect....)
avec quoi je peux contrôler le cycle d’alimentation electrique des injecteurs led + resitance ?
Vieux 05/06/2019, 20h34   #29
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Tu as testé en branchant un injecteur hors culasse pour voir s'il pulvérise ?
Vieux 06/06/2019, 19h10   #30
sl60
Avatar de sl60
hello
alors j'ai démonter un injecteur sa ne pulvérise pas !
j'ai déconnecte la durite hp sortie pompe a injection qu'asi pas de pression il y en a plus a la pompe de gavage a l’entrée de la pompe a injection.
j'ai 8v au connecteur de l’électrovanne de pompe a injection avec le contact et sous démarreur
je n'ai donc pas de pilotage de l'injection!!
The Following 2 Users Say Thank You to sl60 For This Useful Post:
dreamland (06/06/2019), Pilouf (06/06/2019)
Reset entretien captur chaoui05 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 2 19/04/2019 20h48
ABS Captur Trident ABS, ESP, DSC 3 18/03/2019 10h06
renault captur Meziane93 Airbag 4 13/06/2018 19h17
besoin clear captur djtrancekiller Airbag 4 20/08/2016 19h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h17.
