Vieux 01/02/2021, 15h27   #16
ancienbrico64
Avatar de ancienbrico64
ancienbrico64 is an unknown quantity at this point
Merci Uncleseb,mais en cliquant sur ton lien,je tombe sur les regles du forum!?
Que me faut-il faire? merci d'avance
ancienbrico64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2021, 16h21   #17
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
Envoyé par ancienbrico64 Voir le message
C'était pour que tu les mises et que tumettes en conformité , ce que tu as commencé à faire😉.
Pour tes problèmes as tu passé un coup de diag ?
Les codes défauts peuvent déjà bien t'orienter.
Pour ta clim voir déjà s'il y a assez de gaz (pression)
Pour les voyants air bag commencer par regarder les connecteurs sous les sièges il faut souvent les supprimer et souder les fils (avec les précautions requises au préalable).
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
ancienbrico64 (02/02/2021)
Vieux 01/02/2021, 19h36   #18
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Defaut 16g bobine d’allumage j’en ai chié il y a peut avec ca !
Voiture roulait impeccable et de temps en temps ce defaut apparaissait et impossible de la démarrer !
Controle le 12 v a ta bobine deja, la prise coter gauche a coter de la boite a fusible si pas oxydée, controle le serrage de la cosse de la bobine.
Si tout ok essaye une bobine.
Vieux 02/02/2021, 12h19   #19
ancienbrico64
personne pour me répondre?
Zenata devrait pouvoir m'aider.
---------- Post added at 12h10 ---------- Previous post was at 12h05 ----------
j'ai plusieurs RTA,NT MTA mais pas trouvé schémas correspondant à cette Twingo qui a l'air battarde,Moteur D7F-D-720,calculateur Safir2 à 55 bornes,climatisation,DA mais pas d'ABS...
---------- Post added at 12h19 ---------- Previous post was at 12h10 ----------
La voiture démarre bien et marche bien .l'anti-démarrage avait été schunté (borne37 du calculateur moteur.je recherche les schémas des liaisons filaires entre le Safir,le decodeur,la prise Diag et le plafonnier.pourquoi avoir un Safir à 55 bornes sur une version climatisée d'avril 2000 alors que dans les revues techniques il y a un calculateur à 90 bornes.
Merci à tous ceux que j'embete.
Vieux 02/02/2021, 12h55   #20
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoi ton VIN en mp je regarde ce que j'ai
Vieux 03/02/2021, 14h02   #21
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
voila le schéma du calculo 55 pins avec CA.
Si tu veux autre chose n'hésite pas.
Type de fichier : rar Gestion moteur (multipoint 55 voies avec climatisation).rar (343,6 Ko, 9 affichages)
ancienbrico64 (03/02/2021)
Vieux 03/02/2021, 21h52   #22
ancienbrico64
Uncleseb bonsoir,
merci bcp mais je n'arrive pas à ouvrir ton fichier"gestion moteur(multipoint55 voies avec clim).
The Following User Says Thank You to ancienbrico64 For This Useful Post:
uncleseb (04/02/2021)
Vieux 03/02/2021, 22h24   #23
ancienbrico64
en cliquant sur le lien,un message s'affiche:vous n'avez pas la permission d'acceder à la page que vous essayer d'afficher!!
Il faudrait faire polytechnique avant de pouvoir comprendre toutes les subtilités de ce site! Désolé mais avec l'age c'est de plus en plus dur!!
Voila bientot un mois que je bataille pour ces putains de schémas!!
Bonne soirée
Vieux 03/02/2021, 23h10   #24
ancienbrico64
Ca y est,j'ai enfin pu acceder à ce schéma !!
Merci bcp.
Vieux 17/06/2026, 09h13   #25
CocoM
Avatar de CocoM
CocoM is an unknown quantity at this point
Je me permets de déférer ce topic car j’ai un problème électronique sur ma propre Twingo iii et j’aimerais le schéma si possible.
Si une âme charitable peut me l’envoyer en privé, j’en serais beaucoup reconnaissant!
Bonne journée à tous
CocoM est déconnecté   Réponse avec citation
C1 schéma électrique akasa67 Mécanique générale 35 07/11/2018 00h02
schema electrique zaouibachir Logiciel & autres documentations général 4 24/04/2017 18h47
Besoin de schéma électrique twingo 2 Yougataga Renault, Dacia, Nissan 2 24/02/2016 07h54
Besoin schéma électrique siège électrique 308 ph2 UdsCanOnline PSA Group Peugeot, Citroën 0 03/02/2016 16h56
recherche schéma électrique audi tt car fuite électrique pich Mécanique générale 15 18/11/2014 11h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h00.
