#16 | |
Mpps ,galletto?
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | Nextrick (25/05/2019) |
#17 |
Pour finaliser et répondre au question que je m'étais posée
![]() -Il n'est pas possible de mettre une mémoire partielle (64kb) v66 sur un ECU en v55 (512kb ) . Par contre il est tout à fait possible de passe en V56 full ( 512 kb par boot mode ) et après de la modifier autant qu'on veut par des flash partiel de v56 ( pour le gain de temps car tout par l'obd ) -Pour l'immo , je peux partager les fichiers à la demande ( pour tout m54 ) -Pour les véhicule décata il est très facile de désactiver les sondes avales dans "swith config" par tuner pro -Je confirme que Kers ne fait que des lecture partielle , au même titre qu'un galletto @chaoui05 pour une lecture partielle ( donc faire une modif de carto uniquement ) un galetto suffit largement . Personnellement j'utilise le K+Dcan avec le soft galletto1260 modifier pour récupérer des mémoires partielle . Comme ça je garde le même câble pour les full , avec le logiciel Jmgarageflasher en bootmode . - Jusqu'ici toujours pas de lecture full malgré pleins de tentatives ![]() Je n'ai pas encore eu de retour d'infos sur les modifications d'angle d'allumage ou de temps d'injection pour passer en Stage 1 ou stage 1 + éthanol . De même pour les rupteur "Hard cut" . ![]() Le sujet n'est pas clos , je posterais des infos si j'en trouve
#18 |
Allez je reviens pour des nouvelles !
![]() - Le crackle-map fonctionne parfaitement et ça désactivation par la commande de clim est efficace . De même pour les sonde après cata aucun défaut (bon en faite j'ai pas du tout de voyant moteur même quand je mets le contact j'ai pas encore d'explications )J'ai continuer de faire des recherches pour le rupteur " Hard-Cut " . Il semble qu'il faudrait modifier l' hystérésie , quelqu'un aurait des info ? ( comme il y a 2 rupteur sur le ms43, un soft et un hard ? ) "c_n_max_hys (standard value is 32rpm) , c_n_max_hys_max (standard value is 320rpm)" Pourquoi il y a plusieurs régime maxi ? ![]() Merci à tout les passionnés qui partageront
#19 |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as essaye de débrancher un autre capteur censé de remonter un défaut et qui n ai pas été désactivé dans la carto pour voir s il ne s allume plus du tout ou seulement à la mise de l apc. Parce que si ton cata off est bien fait forcément il ne s allume pas.
#20 |
oui oui et le voyant ne s'allume pas (même à la mise du contact ) , mais ce n'est pas grave , je n'ai pas fais de correction de checksum , ça doit venir de là .
![]() Tu aurait des infos sur le hard-cut ? :) Ou une explication au différentes maps de rupteurs ?
#21 |
#22 |
Voici la modifs à faire pour le rupteur hardcut :
64rpm est correct mais manque un peu de nervosité pour les plus énervés . ![]() ![]()
| The Following 3 Users Say Thank You to drifteuse For This Useful Post: |
#23 |
salut, merci pour ces partages de connaissances....tres intéressant..t as du avancer dans le développement....tu m en dis plus?
#24 | |
C'est quoi le but de ton inscription ici?!!
| The Following 2 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | jah83 (30/03/2020), rabarijaona (07/08/2020) |
#25 |
Le véhicule est vendu , je me consacre actuellement au ms41 , toutes les informations de ce post permettent de vous débrouillez pour beaucoup de choses sur le MS43 .
Le hard cut , le launch control , la crackle map activable par clim , l'immo off et le décata sonde after cat désactivées et tout fonctionnait parfaitement sur mon véhicule , c'est un très bon ECU pour apprendre . |
#26 | |
![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post: | drifteuse (28/10/2020) |
#27 |
je l'ai beaucoup utiliser déjà ^^ ! je ferais un topic pour le ms41 bientôt :)
#28 |
merci pour ta réponse...comment tu lis en bootmod? sur kess...et par hasard aurait tu 512 de ms43 m54b30 remap flex e85/sp ?...je galère a trouver quelque chose de bien.
Merci bien. |
#29 |
Salut. Déjà pour être bien c est pas mal de le faire par rapport à tes relevés de trim. Donc trouve un fichier tout fait n est pas la meilleure solution. Il y a aussi la somutoknd aller voir un mappeur pour ça.
#30 | |
https://www.lesamisdelaprog.com/atta...1&d=1591374096 MOi je vais via un simple cable k-line et le soft de ms4x Tu met le contact, avec le boot pin mit a la masse, tu attend une bonne 10ène de seconde, tu retires le boot pin, tu fait un "full read" et hop t'as le 512ko Sinon, pour la reprog e85, faut logger, logger, modifier, et logger et tu apprendras POur sa, le logger de romraider et vachement bien, tu peux aller lire les valeurs d'adaptations et tout, top niquel |
| launch control sirius 32 | Gturbo120cv | Chiptuning | 3 | 15/03/2021 13h04 |
| BMW E71 Launch Control | Nyckos | BMW, Mini, Rolls-Royce | 9 | 12/10/2017 11h03 |
| Rev limiter et launch control edc16 | tico | Chiptuning | 4 | 09/02/2016 17h52 |
| Launch control edc16CP35 330D E92 | mumu67 | Chiptuning | 6 | 17/10/2015 18h48 |
| Launch control , Flatshift , Anti Lag pour audi tt | patator03 | Chiptuning | 3 | 22/04/2015 18h52 |
