Vieux 15/05/2019, 20h48   #16
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par drifteuse Voir le message
Petit partage pour faire avancer ceux qui ont un m54 et qui veulent aller plus loins ( 320i , 325i , 330i )
Fichiers Immo OFF pour tout les m54 :
https://drive.google.com/file/d/1y1l...ew?usp=sharing
(Ecriture par bootmod)
Réglages pour le Crackle/ pop n bang
Pour toutes questions , n'hésitez pas
Slt, avec quoi tu fais ton bootmode?
Mpps ,galletto?
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
Nextrick (25/05/2019)
Vieux 19/05/2019, 20h55   #17
drifteuse
Avatar de drifteuse
drifteuse is on a distinguished road
Pour finaliser et répondre au question que je m'étais posée
-Il n'est pas possible de mettre une mémoire partielle (64kb) v66 sur un ECU en v55 (512kb ) . Par contre il est tout à fait possible de passe en V56 full ( 512 kb par boot mode ) et après de la modifier autant qu'on veut par des flash partiel de v56 ( pour le gain de temps car tout par l'obd )
-Pour l'immo , je peux partager les fichiers à la demande ( pour tout m54 )
-Pour les véhicule décata il est très facile de désactiver les sondes avales dans "swith config" par tuner pro
-Je confirme que Kers ne fait que des lecture partielle , au même titre qu'un galletto
@chaoui05 pour une lecture partielle ( donc faire une modif de carto uniquement ) un galetto suffit largement . Personnellement j'utilise le K+Dcan avec le soft galletto1260 modifier pour récupérer des mémoires partielle . Comme ça je garde le même câble pour les full , avec le logiciel Jmgarageflasher en bootmode .
- Jusqu'ici toujours pas de lecture full malgré pleins de tentatives
Je n'ai pas encore eu de retour d'infos sur les modifications d'angle d'allumage ou de temps d'injection pour passer en Stage 1 ou stage 1 + éthanol . De même pour les rupteur "Hard cut" .
Le sujet n'est pas clos , je posterais des infos si j'en trouve
drifteuse est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to drifteuse For This Useful Post:
chaoui05 (19/05/2019), jah83 (19/05/2019), Nextrick (25/05/2019), thierry du58 (20/05/2019), Y.B tec (13/03/2020), zenata (19/05/2019)
Vieux 24/05/2019, 14h54   #18
drifteuse
Avatar de drifteuse
Allez je reviens pour des nouvelles !
- Le crackle-map fonctionne parfaitement et ça désactivation par la commande de clim est efficace . De même pour les sonde après cata aucun défaut (bon en faite j'ai pas du tout de voyant moteur même quand je mets le contact j'ai pas encore d'explications )
J'ai continuer de faire des recherches pour le rupteur " Hard-Cut " . Il semble qu'il faudrait modifier l' hystérésie , quelqu'un aurait des info ? ( comme il y a 2 rupteur sur le ms43, un soft et un hard ? )
"c_n_max_hys (standard value is 32rpm) , c_n_max_hys_max (standard value is 320rpm)"
Pourquoi il y a plusieurs régime maxi ?
Merci à tout les passionnés qui partageront
The Following 3 Users Say Thank You to drifteuse For This Useful Post:
jah83 (24/05/2019), Nextrick (25/05/2019), Y.B tec (13/03/2020)
Vieux 24/05/2019, 17h26   #19
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Tu as essaye de débrancher un autre capteur censé de remonter un défaut et qui n ai pas été désactivé dans la carto pour voir s il ne s allume plus du tout ou seulement à la mise de l apc. Parce que si ton cata off est bien fait forcément il ne s allume pas.
drifteuse (24/05/2019), Y.B tec (13/03/2020)
Vieux 24/05/2019, 18h31   #20
drifteuse
Avatar de drifteuse
oui oui et le voyant ne s'allume pas (même à la mise du contact ) , mais ce n'est pas grave , je n'ai pas fais de correction de checksum , ça doit venir de là .
Tu aurait des infos sur le hard-cut ? :) Ou une explication au différentes maps de rupteurs ?
Vieux 24/05/2019, 20h33   #21
jah83
Avatar de jah83
La dessus je ne vais pas t être d une grande utilité. Désolé
Vieux 25/06/2019, 20h44   #22
drifteuse
Avatar de drifteuse
Voici la modifs à faire pour le rupteur hardcut :
64rpm est correct mais manque un peu de nervosité pour les plus énervés .
jah83 (25/06/2019), thierry du58 (26/06/2019), Y.B tec (13/03/2020)
Vieux 30/03/2020, 03h44   #23
adri1er
Avatar de adri1er
adri1er is an unknown quantity at this point
salut, merci pour ces partages de connaissances....tres intéressant..t as du avancer dans le développement....tu m en dis plus?
adri1er est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2020, 07h41   #24
chaoui05
Avatar de chaoui05
Envoyé par adri1er Voir le message
Bjr, depuis 2016 , 2eme message !!
C'est quoi le but de ton inscription ici?!!
The Following 2 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
jah83 (30/03/2020), rabarijaona (07/08/2020)
Vieux 24/10/2020, 21h28   #25
drifteuse
Avatar de drifteuse
Le véhicule est vendu , je me consacre actuellement au ms41 , toutes les informations de ce post permettent de vous débrouillez pour beaucoup de choses sur le MS43 .
Le hard cut , le launch control , la crackle map activable par clim , l'immo off et le décata sonde after cat désactivées et tout fonctionnait parfaitement sur mon véhicule , c'est un très bon ECU pour apprendre .
Vieux 28/10/2020, 07h42   #26
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Je te conseil ce site si jamais tu connais pas déjà pour ms41 : https://sites.google.com/site/openms41/home
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post:
drifteuse (28/10/2020)
Vieux 28/10/2020, 14h36   #27
drifteuse
Avatar de drifteuse
je l'ai beaucoup utiliser déjà ^^ ! je ferais un topic pour le ms41 bientôt :)
Vieux 01/11/2020, 17h44   #28
adri1er
Avatar de adri1er
merci pour ta réponse...comment tu lis en bootmod? sur kess...et par hasard aurait tu 512 de ms43 m54b30 remap flex e85/sp ?...je galère a trouver quelque chose de bien.
Merci bien.
Vieux 01/11/2020, 18h11   #29
jah83
Avatar de jah83
Salut. Déjà pour être bien c est pas mal de le faire par rapport à tes relevés de trim. Donc trouve un fichier tout fait n est pas la meilleure solution. Il y a aussi la somutoknd aller voir un mappeur pour ça.
Vieux 01/11/2020, 19h24   #30
boul27
Avatar de boul27
Merci bien.
voila le boot pin
https://www.lesamisdelaprog.com/atta...1&d=1591374096
MOi je vais via un simple cable k-line et le soft de ms4x
Tu met le contact, avec le boot pin mit a la masse, tu attend une bonne 10ène de seconde, tu retires le boot pin, tu fait un "full read" et hop t'as le 512ko
Sinon, pour la reprog e85, faut logger, logger, modifier, et logger
et tu apprendras
POur sa, le logger de romraider et vachement bien, tu peux aller lire les valeurs d'adaptations et tout, top niquel
launch control sirius 32 Gturbo120cv Chiptuning 3 15/03/2021 13h04
BMW E71 Launch Control Nyckos BMW, Mini, Rolls-Royce 9 12/10/2017 11h03
Rev limiter et launch control edc16 tico Chiptuning 4 09/02/2016 17h52
Launch control edc16CP35 330D E92 mumu67 Chiptuning 6 17/10/2015 18h48
Launch control , Flatshift , Anti Lag pour audi tt patator03 Chiptuning 3 22/04/2015 18h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h51.
