Vieux 12/04/2019, 10h26   #16
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par hatem006 Voir le message
Merci jah83 mais jai pas compris ta question.cdt
Tu essais en Kline et jah te demande,ce que ca donne en Lline
hatem006 (12/04/2019)
Vieux 15/04/2019, 14h52   #17
Tof02770
Avatar de Tof02770
Slt hatim cava alors ta essayé edc15c2 sur table ou pas encor j'aimerais bien savoir et les mombres aussi merci
Vieux 08/05/2019, 23h54   #18
soultane77
Avatar de soultane77
soultane77 is an unknown quantity at this point
merci pour les infos
soultane77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2019, 11h56   #19
Mat37
Avatar de Mat37
Salut Soultane77
Merci d'aller te présenter avant de poster !
Vieux 09/05/2019, 19h23   #20
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Salut j'ai déjà fait et ça fonctionne sur ecu Non Vérrouillé !!! (ou immo Off)
Donc soit tu relis B4 et J4 ensemble et tu refais un essai
sinon avec Delphi il te faut la ligne L ligne
donc tu relis la broche B4 (K line) à la pin N° 7 de l'interface OBD
et
tu relis la la broche J4 (L ligne) à la pin N° 15 de l'interface OBD
Le schéma ci-dessus n'est pas de moi mais de l'excellent J-SKY (Merci à lui)
The Following 7 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
autodiagauto (09/05/2019), elmostro (09/05/2019), hatem006 (10/05/2019), jah83 (09/05/2019), prinzo57 (09/05/2019), progdebutant (09/05/2019), WJon (10/05/2019)
Vieux 09/05/2019, 21h14   #21
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Je crois qu il veut juste diaguer sur table. Normalement tu peux te connecter en diag même immo on non ? Par contre l'effacement dtc sera impossible.
hatem006 (10/05/2019), prinzo57 (09/05/2019)
Vieux 10/05/2019, 10h05   #22
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 23
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
Salut jah oui j'avais juste besoin de diaguer sur table pour voir le statut antidemarrage si c'est bien en off ca me serviras pour d'autre ecu,aprés pour les dtc je pense une fois connecté avec ecu j'aurais tous les dtc possible en permanant tant que ya rien ni connecté et du coup effacement dtc pas possible.
---------- Post added at 10:05 AM ---------- Previous post was at 10:01 AM ----------
Envoyé par BILAUTO Voir le message
et
Merci bilauto pour ce schema et merci pour jsky (toujours au top) ,du coup je ferai l'essai dés que possible et je posterai le retour.
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
es t il possible de lire un calculateur edc16 vag sur table avec fvdi ? legrek Abrites France 5 11/10/2018 19h58
Comment lire un Delphi dcm 1.2 sur table xdols Réparation & Programmation 22 04/03/2018 14h09
delphi DS150 soucis avec WoW 5.00.8 tristanlcf Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 31 09/05/2016 18h33
EDC15C2 Brochage sur table avec DIAGBOX BILAUTO LEXIA, PP2000, DiagBox 5 20/03/2016 08h17
regénération FAP avec Delphi DS150 peymot Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 13 01/10/2015 23h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h08.
