Vieux 21/03/2019, 13h25   #16
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Idem pour moi pas de capteur aac la dessus le problème c'est dialogue avec le haut de colonne
---------- Post added at 01:00 PM ---------- Previous post was at 12:54 PM ----------
Il a le dialogue avec le calculateur moteur donc sa sais OK..
Il a le dialogue certes, .... mais pas l'autorisation des modes commandes et les valeurs réelles sont grisées.
Pour rentrer en dialogue, il suffit que la K-line arrive à l'ECU (B4 du 32 V noir) et que celui-ci soit un minimum alimenté.
Mais cela ne fait pas tout ...
akasa67 (21/03/2019)
Vieux 21/03/2019, 13h41   #17
Pouvoir de réputation: 279
Oui mais la déjà pas de communication avec le com 2000 donc forcément sa fonctionne moin bien pour moi la panne et la..
Vieux 21/03/2019, 13h44   #18
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
oui defaut synchro aac et defaut haut de colonne(com2000) donc deja 2 defauts qui empeche le demarrage
on ne peut pas faire un off sur ce calculo?comme ca il ne restera que la synchro a depanner
Vieux 21/03/2019, 13h49   #19
Pas sûre je dirai déjà un com 2000 la belle bague au tours du neiman la bonne clé et on vois si sa pète..
Vieux 21/03/2019, 13h51   #20
Formator
Avatar de Formator
Comme je disais, la rentrée en dialogue ne fait pas tout.
Si l'ECU est verrouillé en antidem, via le VAN (exemple cause com2000, ...) ou via défaut sur le CAN, le démarrage ne pourra pas se réaliser. Et souvent, chez PSA avec du Magneti Marelli, les valeurs réelles sont non fonctionnelles quand l'ECU est verrouillé.
Vieux 21/03/2019, 14h08   #21
Comme souvent sur psa je dirai qui faut réglé le soucis de com 2000 ensuite on avisera tu en pense quoi..
Vieux 21/03/2019, 14h24   #22
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
il dialogue avec l ecu mais ca veut pas dire qu il est deverouillé...
on l a pas vu ans ces sreenshots
---------- Post added at 12:24 PM ---------- Previous post was at 12:22 PM ----------
je rajouterai que si pas de dialogue avec le com 2000
j aimerai bien savoir si le faisceau de l autoradio est present ou non...
l alim du com 2000 passe par le faisceau de l autoradio....
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
Vieux 21/03/2019, 16h09   #23
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Re
J'ai pas de com 2000 et ke faisceau de l'autoradio est bien présent (manque juste la prise iso piquer par un collègue).
Je mettrais le pdf du diag tout à l'heure.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2019, 16h24   #24
L ami y te faut com 2000 la prise grise qui vient dessus et également la bague qui va au neiman pour commencer..
fufounet (21/03/2019)
Vieux 21/03/2019, 17h53   #25
toze60
Avatar de toze60
Re
Ok, je viens de comprendre que la com 2000 c'est la pièce comodo.
Donc, oui, je l'ai et la bague aussi.
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
Vieux 21/03/2019, 18h21   #26
Change le fusible f4 de 20 ah sur la bsi dans l habitacle
Vieux 21/03/2019, 19h05   #27
toze60
Avatar de toze60
Re
Ok, je fait ça demain matin.
Merci de ton aide
Vieux 22/03/2019, 11h52   #28
toze60
Avatar de toze60
Slt
J'ai changer le fusible F4 20A
Mais rien
J'ai idée de viré les fil qui ne servent pas
Vieux 22/03/2019, 13h04   #29
yann3
Avatar de yann3
bsm pour alimenter les auxiliaires moteur
pour moi il faut bsi,bsm,com2000,clé
Vieux 22/03/2019, 13h24   #30
toze60
Avatar de toze60
Re
J'ai tout ça de brancher .
On ma dit que j'ai louper une masse mais je suis sûr de les avoir brancher.
C'est pour cela que je voulais viré les fil comme feux arrière et avant, Airbag, console chauffage et autre ....
Piste edc15p arraché ggvaniou Réparation & Programmation 3 25/12/2017 08h43
changement compteur r1 2003 suite accident piste Alex28 Diagnostic Moto 13 25/02/2016 22h17
df198 circuit capteur pedale piste 2 maitre_flav Renault, Dacia, Nissan 21 07/02/2016 19h54
piste arrache calculo edc 15c2 klif26 Immobilizer dumps/solutions 17 01/06/2015 00h33
circuit potentiomètre pédale piste 2 [ Megane 2 1.5 DCI ] Amine-TE Renault, Dacia, Nissan 7 28/08/2010 23h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h16.
