Vieux 13/03/2019, 22h28   #16
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slm ces quoi comme montage a injection
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
akasa67 (13/03/2019), Benadjof (13/03/2019)
Vieux 13/03/2019, 22h50   #17
Benadjof
Avatar de Benadjof
Benadjof will become famous soon enoughBenadjof will become famous soon enough
C est Bosch
Benadjof est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2019, 23h18   #18
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
alors peut être un ou plusieurs injecteurs sont défectueux et Retour de gasoil trop important entrainant une chute de pression dans la rampe au démarrage.
après Contrôler la quantité de gasoil en retour de chaque injecteur et remplacer les injecteurs défectueux ces probabilité
akasa67 (13/03/2019), bkprog13 (13/03/2019)
Vieux 13/03/2019, 23h19   #19
bkprog13
Avatar de bkprog13
si ça démarre pas il y a forcément un dtc qui remonte.
J’ai déjà eu le problème de la prise capteur de pression défectueuse et le dtc ne remontait pas. Resserre les cosses de la prise pour essaie
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (13/03/2019), REDZONE31 (14/03/2019)
Vieux 13/03/2019, 23h44   #20
Pouvoir de réputation: 279
Slt les ami je suis de l avis de Ralph yann et redzone je pense que tu nous dit pas tous si y a pas de pression du tous sais qui a forcément pas d alimentation sans doute au niveau du régulateur de pression sur la pompe le 12v et t'il present contacte mis perso pour avoir 0 je regarderai sa en premier même si injecteur hs ou autres tu devrais avoir de la pression même peu mais pas 0...
bkprog13 (14/03/2019), REDZONE31 (14/03/2019), WJon (14/03/2019)
Vieux 14/03/2019, 00h00   #21
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
moi je dirai que le Régulateur de pression de carburant sur pompe HP défectueux et puisque la haute pression de rail monte lentement le moteur démarre seulement quand la pression est supérieure à 250 bars je pense qu'il regarder de se coté a ne pas négliger
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
akasa67 (14/03/2019)
Vieux 14/03/2019, 00h25   #22
Envoyé par REDZONE31 Voir le message
C'est exactement ce que j'ai marquer au dessus j'ai parler d alim si pas piloté forcément pas de pression sa va au retour frangin mais nous on le sais..
Vieux 14/03/2019, 00h45   #23
Benadjof
Avatar de Benadjof
Ok , comme écrit au Début du poste j ai bien du gasoil qui arrive aux injecteurs, selon vous je devrais changer le régulateur de pression sur la pompe Sachant qu’elle envoie quand même le gasoil?
Donc il faudrait que je vérifie si j’ai de la tension aux bornes de la fiche du régulateur de pression et du capteur de pression?
The Following User Says Thank You to Benadjof For This Useful Post:
Vieux 14/03/2019, 00h51   #24
Envoyé par Benadjof Voir le message
Slt L ami normalement au capteur de pression tu a 3 broche une alim 5v un fil d Info et l autre une masse..
Ensuite sur le régulateur de pompe tu doit avoir je pense 12v qui viens du bsm prend une lampe témoin et l autre fil et la masse piloté part le calculateur tu a de la pression au injecteurs mais pas assez pour démarrer et pas d Infos au capteur de pression ce qui et pas normal à moins que le capteur soit en default vérifie déjà alim etc que l'on puisse juger..
Benadjof (14/03/2019), REDZONE31 (14/03/2019)
Vieux 14/03/2019, 13h49   #25
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
il faut tester avec un autre,c'est le plus simple
sinon tu peut deja controler si tu as 12v de chaque coté des fusible,c'est souvent des relais qui crame et ils sont moulé la dessus
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
akasa67 (14/03/2019), Benadjof (14/03/2019), Y.B tec (14/03/2019)
Vieux 14/03/2019, 14h08   #26
idem aussi yann si manque alim su la bsm le jus ne passe pas des 2 coter pour le diag moi je pense qui a des Defaults y en a forcement ..
Vieux 14/03/2019, 15h13   #27
Benadjof
Avatar de Benadjof
J’ai ce défaut qui est apparu
P1639 Circuit relais d’alimentation du système d’injection ( étage puissance)
Vieux 14/03/2019, 15h35   #28
Pour dire merci au gens qui t'aide y a un bouton thanks ensuite prend une bsm et dit nous qui démarre...
Vieux 14/03/2019, 15h40   #29
Benadjof
Avatar de Benadjof
Je vais essayer d’en trouver un mais j’ai quand même testé entre-temps mon régulateur de pression de gasoil j’ai bien du 12 V qui arrive et mon capteur de pression de gasoil j’ai bien du 5 V qui arrive
Vieux 14/03/2019, 15h43   #30
Alors je pense que tu a tester une autre batterie tu a 12 volt avec quoi prend une lampe témoin j'aime pas les multimetre y a parfois 12v mais Ps la puissance..
xsara picasso ne démarre plus mysterauto PSA Group Peugeot, Citroën 21 17/10/2017 12h31
xsara picasso 2l hdi demarre pas nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 17 21/05/2016 23h37
picasso 2l hdi demarre puit cale. reycket PSA Group Peugeot, Citroën 14 16/02/2015 21h30
C4 Picasso ne démarre pas zouaoui mohamed PSA Group Peugeot, Citroën 4 26/02/2013 21h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h58.
