Vieux 06/04/2019, 22h38   #16
Mighty
Avatar de Mighty
Mighty is on a distinguished road
Je n'arrive pas a mettre la main sur le firmware 1622 et je n'ai pas accès au fichier précédemment donné...
avez vous un lien pour moi ? merci
Mighty est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2019, 16h39   #17
jeager13
Avatar de jeager13
jeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura about
un retour pour dire que la modification du fichier "Serial numbers" règle le problème sous wOw
moi je vire tous les chiffres de sérials numbers pour ne mettre que 100251
jeager13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2019, 12h28   #18
ppello
Avatar de ppello
ppello is an unknown quantity at this point
Par défaut firware
il faut que tu mettes le même firware dans Wow et delphi
moi j ai mis le 1622 et mis le VCI à jour et tout ok
voila
ppello est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2020, 22h17   #19
HKL
Avatar de HKL
HKL is an unknown quantity at this point
Par défaut Firmware 1622 wow
J'ai un soucis lorsque je lance un scan normal avec Wow 5.00.12,
Sur toutes les lignes j'obtiens le.message "le sous groupe ne répond pas".
J'ai vu plusieurs Topic qui en parlent mais pas de réponses vraiment sûre.
Mon logiciel affiche bien la batterie de mon véhicule donc la connexion se fait.
De ce que j'ai pu voir sur les differents topics je pense vu les réponses que ça viendrait du Firmware a mettre a jour et remplacer par le firmware 1622.
Mais je ne le trouve pas. Est ce que quelqu'un pourrait me l'envoyer en privé s'il vous plaît ?
Un très grand merci d'avance
HKL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2020, 22h45   #20
ziiku
Avatar de ziiku
ziiku will become famous soon enoughziiku will become famous soon enough
Salut je ne pense pas que ton problème vienne du firmware pour ma part j'ai essayer plusieurs version du WoW et la seule avec laquelle je n'ai pas de problèmes c'est la 5.00.8 je peut basculer entre delphi et WoW sans problème ( pas en même temps biensur )
ziiku est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ziiku For This Useful Post:
HKL (18/03/2020)
Vieux 18/03/2020, 08h47   #21
HKL
Avatar de HKL
Merci pour ta réponse,
J'essaierai de changer de version alors, c'est une idée oui,
J'aurais bien testé l'histoire du firmware avant de tout désinstaller quand même, pour pas avoir perdu du temps pour rien :) c'est quand même étrange, cette version 5.00.12 doit être faite pour fonctionner, j'ai installé correctement et je me voyais près du but, il se lance, il detecte la batterie de mon vehicule ... :/
The Following User Says Thank You to HKL For This Useful Post:
benhedi70 (18/03/2020)
Vieux 18/03/2020, 08h55   #22
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut, voici le firmware pour wow
https://mega.nz/#F!XE1iWaQK
Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
The Following 13 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
auto extreme diag (18/03/2020), benhedi70 (18/03/2020), bladi (23/03/2020), bracame (10/04/2020), carrossier77 (18/03/2020), Cougark (14/04/2021), HKL (18/03/2020), maximin (18/03/2020), midsat (20/08/2020), nycos57 (24/03/2020), Rowenta (26/06/2020), yann3 (19/03/2020)
Vieux 18/03/2020, 09h06   #23
HKL
Avatar de HKL
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Merci beaucoup, j'ai bien reçu.
Je test dans la journée et ferai un retour, pour dire si c'était mon bloquage.
Merci de la réactivité
The Following 2 Users Say Thank You to HKL For This Useful Post:
Alessiapia14 (18/03/2020), jeager13 (25/04/2021)
Vieux 18/03/2020, 12h53   #24
HKL
Avatar de HKL
C'est bon ça a marché avec le Firmware 1622, sur Wow 5.00.12
Donc quand aucun sous-groupe ne répond, c'est bien lié au Firmware.
J'ai enfin une valise Diagnostic qui fonctionne et j'ai supprimé le code défaut que j'avais alors que j'avais réparé la problème concerné.
Merci beaucoup!!
The Following 3 Users Say Thank You to HKL For This Useful Post:
bracame (10/04/2020), midsat (20/08/2020), ziiku (18/03/2020)
Vieux 18/03/2020, 12h54   #25
ziiku
Avatar de ziiku
C'est bon a savoir !
Vieux 18/03/2020, 18h04   #26
Alessiapia14
Par défaut Firmeware Delphi et wOw
Envoyé par HKL Voir le message
Merci beaucoup!!
Tu vois que mon fichier assure !! Et en plus fonctionne avec Delphi 2014 2015. 2016. 2017 aussi
The Following 3 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
benhedi70 (18/03/2020), HKL (26/03/2020), ziiku (18/03/2020)
Vieux 29/03/2020, 17h37   #27
Aut'optic83
Avatar de Aut'optic83
Aut'optic83 is on a distinguished road
Salut la communauté
je viens de télécharger le firmware delphi 1622 ,je decompresse le fichier Winrar et ca me demande un mot de passe.... ou trouver vous ce pass? merci
Aut'optic83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2020, 17h44   #28
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par Aut'optic83 Voir le message
Salut la communauté
Bjr, encore et encore...
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Aut'optic83 (29/03/2020)
Vieux 29/03/2020, 17h54   #29
Aut'optic83
bonjour,je viens d'entrer ton pass et ca me dit que ce n'est pas le bon...merci
Vieux 29/03/2020, 18h04   #30
Alessiapia14
Salut ,
Je pense que tu va prendre la porte de sortie dans pas longtemps.
Depuis 2014 tu es inscris , et tu connais pas le règlement , pas de mot de passe tu aura et encore moins de l’aide
rapou30 (29/03/2020)
delphi 150 chello Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 13 13/03/2017 22h39
off delphi dcm 3.4 ou 3.5 psa tony60 Immobilizer dumps/solutions 6 06/11/2016 19h49
Delphi rg37 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 29/10/2015 12h11
delphi thierry du58 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 26/10/2015 00h39
VDS CDP+ DELPHI clone pour Autocom ou Delphi 2-13-3 maitresox Vente, Achat, Echange 1 28/12/2013 17h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h57.
