Vieux 08/03/2019, 16h19   #16
Jipeg82
Avatar de Jipeg82
Jipeg82 is an unknown quantity at this point
Bon pas le choix... j'ai commandé un simple BDM100 sur Ali les bonnes affaires :-)
Vraiment déçu... j'ai suivi un max de tuto... j'ai pas deux mains gauche non plus...
Vraiment curieux... juste brancher le flat cable avec son petit convertisseur et la fiche Usb de mon pc (en vérifiant que rien ne touche une masse ou autre)... et là carnage quoi !
J'ai entendu dire que certains flat cable avaient des soucis ?
Fin bon... en attente de recevoir mon BDM 100 je vous remercie tous pour votre aide
Jipeg82 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Jipeg82 For This Useful Post:
bbert90 (08/03/2019)
Vieux 08/03/2019, 16h49   #17
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
petite precision attention ta pas la meme lecture de l eproom aux bdm et avec un lecteur d eproom pour le off y faut faire avec lecture bdm pas suis avec lecture d eproom tu veux mon avis les off tu les fais au lecteur eproom et si tu veux cloner la tu fais aux bdm
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bbert90 For This Useful Post:
Jipeg82 (08/03/2019)
Vieux 14/04/2019, 19h45   #18
Jipeg82
Avatar de Jipeg82
Reee salut à tous, suite de mon aventure... j'ai bien reçu mon bdm100 assez sportif à installer ! Soudure directement sur l'ECU, et rien fini ! Mon ecu est bien morte suite au "court circuit"
J'attend à nouveau un ECU d'occas et un BDM frame ;-) Wait and See
Vieux 14/04/2019, 20h00   #19
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
tu sera mieux avec un BDM frame en effet ;)
Vieux 20/04/2019, 08h08   #20
dogj69
Avatar de dogj69
dogj69 is an unknown quantity at this point
je suis intéressé par la suite de ton aventure, j'ai la meme chose à faire sur un calculateur de X5 e53 3.0d 218ch, d'ailleur petite question.
Si l'ont swap l'immo du calculateur HS sur le calculateur OK et injecter la cartographie sauvegardé du calculateur hs dans le nouveau via MPPS c'est suffisant pour que tout fonctionne normalement ?
dogj69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2019, 08h58   #21
elmostro
Avatar de elmostro
si tes 2 ecu ont le meme HW , pas de soucis ;) A condition que tes lectures eeprom et flash ne soient pas corrompu
Vieux 19/05/2019, 19h09   #22
Jipeg82
Avatar de Jipeg82
Salut à tous
Voilà j'ai démonter le calculateur de la berlingo et j'ai fais des backups via K-TAG et BDM100 sous dimsport avec un bdm frame ;-) jusque là ca fonctionne !
Alors je voulais savoir pourquoi quand on fait une lecture read all sans séparés les fichiers, on obtient un fichier de 535 Ko et en séparés on obtient le flash et un eeprom de 2048Ko et 8Ko ?
Vieux 20/05/2019, 19h24   #23
Jipeg82
Avatar de Jipeg82
Suite de mon aventure !
J'ai injecter directement via K-Suite le dump original de ma Berlingo dans l'ECU 2, ce fût une réussite !
Hé bien voilà je suis content que ca fonctionne bien !
comment faire immo off audi a4 2.5 tdi repcles Immobilizer dumps/solutions 7 10/01/2018 14h51
Comment faire marcher Wow sur win 8.1 Kgb77 Autres 5 06/07/2016 18h38
comment faire un bsi vierge nono93 Réparation & Programmation 1 02/09/2015 09h19
comment faire un immo off amme Immobilizer dumps/solutions 20 28/04/2013 17h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h56.
