Vieux 07/02/2019, 17h55   #16
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par joss21 Voir le message
j'ai pu me procurer un autre ECU
donc sur un scénic dont je parlais mais ce n'ai pas un 1.9 DTI mais un 1.9 DCI donc un F9Q732 avec un EDC15C bosch 0281 001 934
l'mmo est dans la flash ou eprom pour celui ci?
---------- Post added at 17h41 ---------- Previous post was at 17h34 ----------
j'ai une 5P08C3 dessus
Comme dit plus haut trouve toi quelque programme du style immo universal décoding souvent il te dit où se trouve l’immo flash ou eeprom
Tu a tout à dispo sur le forum faut prendre son temps et chercher
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
joss21 (07/02/2019)
Vieux 05/03/2019, 13h44   #17
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
salut à tous
je remonte mon post car je dois à tout prix faire un immo off sur un IAW 1AP41.
J'ai lu pas mal de sujets là dessus, comment procéder mais ce que je ne comprend pas c'est l'histoire de méthode "clock erase", c'est quoi? et avec quel soft je peux virer l'immo dans la 28F512?
merci de m'éclairer je suis un peu perdu
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2019, 10h07   #18
joss21
Avatar de joss21
UP
si quelqu'un peux m'expliquer ce qu'est le clock erase?
sinon j'ai trouver cette méthode, est ce quelqu'un a déjà essayer?
"déjà débrancher le transpondeur au nivaux du Neiman
oui tu peu le faire ,calculateur ouvert contacte mis monter sur la voiture Batterie Charge Bien sur:
VOILA L opération:
repères l epprom le 29f512 ou 28f 512 il a 4 coter 9 Pates et 7 pates
1 grand coter (la ou se situe le pin1) et un coter plus petit
tu va relier avec un conducteur chaque fois 1 coter a l autre pendant 1 sec
Apres tu te procure un bou de file rigide pas trop gros et pas trop fin
tu te dessine un carre oui tu te represense l eprom et le PIN1
tu appelera Pin1 =a1 en face de a1 de lautre coter tu a b1
pareil pour le PIN2=a2 en face tu a b2
pareil pour le Pin3=a3 en face tu a b3
Jusqua Pin9=a9 en face b9
Puis de lautre coter tu a 7 PIN tu continu
Le principe et de relier a1-b1 1 sec,puis a2-b2 1sec ,puis a3-b3 1sec continu dans l ordre et toujour 1 sec et 1 seconde d interval jusqua a16-b16.
quand sa c est fini coupe le contact attend 20 sec recoupe repete operation 3 fois.
et la elle doit demarrer"
mon premier IMMO OFF abdou_hail Immobilizer dumps/solutions 4 16/09/2018 12h56
premier pas avec UPA walteck Programmateur de composant (flasher) 3 26/01/2018 10h51
Avant premier à vendre DP4 full liliparis77 Vente, Achat, Echange 20 20/09/2015 01h27
premier installation upa-usb samsai Programmateur de composant (flasher) 2 19/01/2011 17h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h40.
