#16 |
salut inspecte le connecteur 16 pin un pin tordu ??
ou change ouvre et inspecte la bobine sur l'éprom si elle a pris un choc la bobine se decolle !!! @ |
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | atlon2 (04/02/2019), Portugal330D (03/02/2019) |
#17 |
Merci pour vos pistes, un grand Merci a Omarzoro pour l'aide, je vais ouvrir la vci et controler les éléments. je vous tiens informer.
#18 |
J'ai ouvert la vci, c'est bien avec 2 cartes. Mais pour trouver quelques choses de défectueux... Il y en a des composants...
| The Following User Says Thank You to Portugal330D For This Useful Post: | atlon2 (04/02/2019) |
#19 |
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | atlon2 (04/02/2019), Portugal330D (04/02/2019) |
#20 |
Contrôler aussi, le câble OBD cordon autocom.rar Déjà u un soucie de com, seulement avec véhicules multiplexés, il y avais un soucis coté interface, j'ai changé la prise.
| The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post: | atlon2 (04/02/2019), Portugal330D (04/02/2019) |
#21 |
bonjour.sujet intéressant.j en ai deux identique que j avais acheter a mes fils.elle on fonctionner 2 ou 3 fois et ensuite impossible de se connecter a aucun véhicule.je vais suivre ce poste avec attention.
| The Following User Says Thank You to atlon2 For This Useful Post: | Portugal330D (04/02/2019) |
#22 |
Dans mon cas, j’arrivais à rétablir la com en tordant le câble
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | atlon2 (04/02/2019) |
#23 |
Bonjour a tous, j'ai enfin réussi a tester mon câble et la bobine. mon câble est ok, la bobine aussi. J'ai testé le connecteur sur la vci. J'ai une pin que je n'arrive pas a retrouver. Quelqu'un pourrais me confirmer que les 2 ronds que j'ai fais sur les photos sont bien branché ensemble. C'est le seul qui n'a pas de continuité. merci d'avance bonne journée
| Probleme communication Ecu 206 | everson29 | PSA Group Peugeot, Citroën | 37 | 23/02/2018 22h59 |
| Problème communication bva | Verdun | Boite de vitesse | 4 | 11/09/2017 22h15 |
| probleme communication ecu | aurelien07 | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 28/09/2016 09h52 |
| BDM 100 problème de communication | jeronimo | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 22/03/2016 17h34 |
| Problème de communication CAN | sahnoun363 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 3 | 11/01/2014 11h34 |
