Vieux 10/12/2018, 16h43   #16
amellmed
Avatar de amellmed
amellmed is on a distinguished road
Tu as fait le télécodage des injecteurs lors des changements de ceux-ci ?
Si ça vient pas des injecteurs, c'est le calculateur qui est en cause.
amellmed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2018, 17h10   #17
MICKA31700
Avatar de MICKA31700
Pouvoir de réputation: 8
MICKA31700 is on a distinguished road
salut non j ai pas fais de telecodage c etais des injecteurs occasion.
le calculateur moteur je l ai envoyer dans une societer et il est ok
MICKA31700 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2018, 17h56   #18
MICKA31700
je crois que je vais y mettre le feu !!! HAHA .
Personne pour solutionner mon problème ? est ce que vous pensez que je devrais changer la pompe hp ?
Vieux 10/12/2018, 20h40   #19
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Tu as verifié ta crépine de ta jauge de reservoir?
Vieux 10/12/2018, 20h49   #20
MICKA31700
Non je l ai pas regarder mais j ai alimenté directement à la pompe avec un bidon de 5litres . Tu pense pas que ça pourrai venir de la pompe hp ? Comment peut on contrôler la pompe hp pour voir si elle est bonne ?
Vieux 10/12/2018, 20h59   #21
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
bonsoir.C'est soit ton régulateur HS soit ta pompe.Commence par changer ton régulateur par un de la casse.Bonne chance.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2018, 21h04   #22
MICKA31700
Ok je vais essayé. Il y a pas un moyen concrets pour le tester le régulateur ?
Vieux 10/12/2018, 21h05   #23
vivi91r
Avatar de vivi91r
vivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant future
essaie de démarrer avec un peu de start pilot.
si elle démarre et accélere bien tu pourras éliminer ton ecu injection.
sinon tapote sur la pompe a injection avec une masse lol des fois sa décolle des élément interne de la pompe est sa repart
vivi91r est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2018, 21h09   #24
MICKA31700
LOL ! Mon ecu n est pas en cause je l ai envoyé dans une société qui me la regardez. Je vais essayé de taper dessus pendant que quelqu’un essai de démarrer on verra bien ce que ça donne !
Vieux 10/12/2018, 21h17   #25
vivi91r
Avatar de vivi91r
essaie aussi déja au start pilot ou nettoyant frein
Vieux 10/12/2018, 21h20   #26
MICKA31700
Ça ne fonctionne pas au nettoyant frein elle démarre et cale .
Vieux 10/12/2018, 21h24   #27
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami tu n'a donc pas de pression rail circuit basse pression directe avec nourice donc OK vérifie alim sur le régulateur de pompe si OK bouché tes 4 injecteur avec des bille sa doit monter en pression si sa monte pas change la pompe hp..
Vieux 10/12/2018, 21h30   #28
MICKA31700
Salut akasa67 . Le circuit basse pression est ok j ai même essayé d alimenté directement avec un bidon de 5 litres . L alimentation du régulateur est ok . Et j ai crée des bouchons pour supprimer les injecteur et la pression ne monte pas quand même. Je vais faire le remplacement de la pompe alors car vous êtes plusieurs à me le confirmer. Merci est je vous tien au courant de la suite
The Following 2 Users Say Thank You to MICKA31700 For This Useful Post:
akasa67 (10/12/2018), Pilouf (12/12/2018)
Vieux 10/12/2018, 21h36   #29
Envoyé par MICKA31700 Voir le message
Si le régulateur et OK et alimenter haute pression boucher la pression doit monter si tu n'a pas de fuite sur la haute pression.. Pour moi la pompe aspire plus.. Ou ne débite plus..
MICKA31700 (10/12/2018), Pilouf (12/12/2018)
Vieux 11/12/2018, 13h42   #30
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
pas de limaille dans le filtre go?
essais avec une masse diret sur l'ecu,au cas ou
Pilouf (12/12/2018)
Code pin peugeot 1007 taxi300 Transponder, code pin 1 11/03/2018 15h38
Peugeot 1007 boite auto démarre plus nono93 PSA Group Peugeot, Citroën 46 15/01/2018 21h38
digiprog 3 sur peugeot 1007 Franckrs54 Tableau de bord (Dashboard) 1 05/04/2015 16h21
duplication clé peugeot 1007 eric.walker Outil de programmation 0 08/05/2014 00h24
peugeot 1007 ne demarre plus bmw730 PSA Group Peugeot, Citroën 9 04/02/2014 19h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h00.
