Vieux 28/11/2018, 17h04   #16
loulou79
Avatar de loulou79
loulou79 is an unknown quantity at this point
j ai u ce probleme et j ai fini par changé la vanne egr car même en reprogramment ca na pas suffit
loulou79 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to loulou79 For This Useful Post:
hatem006 (28/11/2018)
Vieux 28/11/2018, 21h10   #17
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
priorité comme déjà dit plus haut regarde ton débit air; ta GV est commander? et effectivement regarde ton volet doseur si le poumon n est pas décrochait
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 28/11/2018, 22h04   #18
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 23
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
ah non ça bouge pas ça reste a 0% A TOUTES LES REGIMES pourtant je n'ai plus Default après l’apprentissage de la vanne egr
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2018, 22h46   #19
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Slt
J'ai eu un cas similaire mais je peux pas te dire si il y'avait des défaut car j'avais pas branché la valise .c'était le volet étouffoir mal fixer a l'avant du moteur
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
hatem006 (28/11/2018), revo (30/11/2018)
Vieux 28/11/2018, 22h57   #20
YACPAC
Avatar de YACPAC
YACPAC is an unknown quantity at this point
ta voiture est en mode dégradé
j'ai déjà vu ce problème sur le trafic 2
pour moi c,était la débit mettre et le capteur suralimentation turbo et surtout l’électrovanne de turbo.
bonne chance
---------- Post added at 22h57 ---------- Previous post was at 22h49 ----------
et pour le egr ,ce n'est pas obligé de programmer (edc 15 et 16)
j'ai changer dizaine de egr sans programmer
YACPAC est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YACPAC For This Useful Post:
hatem006 (30/11/2018)
Vieux 28/11/2018, 23h22   #21
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Bonsoir à tous
ton problème est connu chez renault
Tu as changé uniquement la partie électrique de ta vanne egr. C est une erreur compare l anciene et la nouvelle tu va voir une légère collerette à la base de ton egr. la nouvelle ne l a pas.
Il est impératif de changer la partie mécanique de ton egr (support) car il est adapté à la nouvelle egr électrique.
quand tu va chez renaultparts tu va voir les 2 pieces sont liées. Par contre 170 ht le support.
Je te garantie 100% l info
j ai essayer de supprimer dans le calculo l egr mais ça fonctionne pas
monte l ancienne egr et branche la nouvelle à l arrache fait l apprentissage tu verra ça fonctionne. Ca te confirme qu il faut changer le support.
Donnes nous des news.
The Following 3 Users Say Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
hatem006 (30/11/2018), Nour01100 (29/11/2018), revo (30/11/2018)
Vieux 30/11/2018, 09h10   #22
hatem006
Avatar de hatem006
Salut les amis,alors toujours avec le meme probleme de puissance,collecteur admission n'etait pas boucher ,deja demonter et nettoyer ,j'ai remarquer aussi que en debranchant la durite de suralimentation qui va de l'intercooler vers admission la voiture retrouve la puissance mais elle fume noir(c'es normal),Mais je sais pas toujourd si la valeur de recopie de la vanne egr doit rester sur 0%sur toutes les regimes?
---------- Post added at 09h10 ---------- Previous post was at 09h04 ----------
Merci yoyomartin mais la vanne egr sur ce moteur 1.9 dci 120cv c'est une vanne simple comme celle de la 1.5 dci qui es integrer directement sur le collecteur admission,et qui se trouve juste a cote debimetre,toi tu parle de la vanne qui se trouve cote passager qui est vendu complete avec son corps refroidit a l'eau alors ce n'es pas ça
The Following User Says Thank You to hatem006 For This Useful Post:
yoyomartin2003 (07/12/2018)
Vieux 30/11/2018, 14h58   #23
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Contrôle l'état de l'intercooler.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
hatem006 (01/12/2018)
Vieux 01/12/2018, 21h17   #24
hatem006
Avatar de hatem006
SUJET CLOS les amis j'ai fini par rendre le véhicule a son proprietaire son trouver la panne merci a tous
Vieux 01/12/2018, 21h36   #25
YACPAC
Avatar de YACPAC
bonne chance ami
Vieux 03/12/2018, 11h19   #26
Nesupp
Avatar de Nesupp
Nesupp is on a distinguished road
Ta vanne et neuve même débrancher sa devrais monter assez vite la dessus je me méfie bcp de l admission les dci...
Je suis d'accord
j'ai un laguna 3 110 1.5 dci c'est mon débitmetre qui déconnait quand elle avait pas de puissance à l'accélération
Nesupp est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2018, 18h30   #27
domi07
Avatar de domi07
domi07 is an unknown quantity at this point
Verifie basse pression go sinon t as un probleme d air
domi07 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2018, 13h19   #28
gexrider
Avatar de gexrider
gexrider is on a distinguished road
Salut,regarde les tuyau de dépression surtout celui qui est devant le moteur près du collecteur d admission celui qui est sous le reniflard d huile de la durite du turbo
gexrider est déconnecté   Réponse avec citation
probleme audi a6 2.5 tdi 180hp code moteur ake . manque de puissance m abba Probleme des membres 2 05/11/2018 21h30
scenic 2 dci 105 manque de puissance bilbil69 Café du forum 3 31/08/2016 22h03
grosse perte de puissance E46 330XD 184ch danyparis BMW, Mini, Rolls-Royce 10 07/11/2015 00h19
Grosse fumee et ventilo sans arret 807 2.2 soustourou Automobile en général 14 15/10/2015 21h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h08.
