Vieux 27/11/2018, 15h58   #16
crucial performance
Avatar de crucial performance
crucial performance is on a distinguished road
tu a des alimentations qui passe par le bm34
crucial performance est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2018, 16h20   #17
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
salut 2L HDI souvent vannes de pression pompe hp
---------- Post added at 16h20 ---------- Previous post was at 16h18 ----------
ou bsm qui aliment tous
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2018, 16h26   #18
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Verif ton connecteur de masse sous le phares avant ....
De plus controle la tresse de masse entre le moteur et la caisse....
Vieux 27/11/2018, 16h50   #19
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par renaud30 Voir le message
Enactionnant le démarreur je monte a 225 tours minute, et pression carburant monte a 8 bars ou reste à zéro
Qu en est il de la synchronisation et du verrouillage du calculateur? ??
Vieux 27/11/2018, 19h18   #20
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
8 bars de HP!Problème de pompe ou de capteur ou d'arrivée de gaz oil?
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2018, 23h20   #21
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
As-tu vérifié la BP avec un mano? Parfois tu entend bien la pompe mais elle n'envoie pas de gazole sinon vérifie la hp si tu n'as pas un injecteur fuyard au retour ce qui empêcherait la pression de monter dans le rail.
---------- Post added at 01h20 ---------- Previous post was at 01h16 ----------
Désolé j'ai survolé le poste il semblerait plus y avoir un souci électrique le régulateur sur la pompe est-il alimenté?
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Pierre.c For This Useful Post:
akasa67 (27/11/2018)
Vieux 27/11/2018, 23h22   #22
Pouvoir de réputation: 279
Avant tous l ami ajoute 10 litre de gasoil dans le réservoir si sa démarre pas prend une bouteille et regarde le gasoil si sa sort sortie filtre.. À gasoil vers la pompe si filtre colmater sa démarre pas..
Dernière modification par akasa67 ; 28/11/2018 à 00h40.
Vieux 28/11/2018, 03h38   #23
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
salut a mon avis capteur pression rampe
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2018, 09h50   #24
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Y a du nouveau ???
Vieux 13/01/2019, 12h55   #25
didou4413
Avatar de didou4413
didou4413 is an unknown quantity at this point
j'ai eu le même soucis sur une Xantia 2l HDI et c'etais le capteur qui a sur la pompe coté droit. C'est le régulateur de pression de gasoil. Tiens nous au courant si tu a résolu le soucis ;-)
didou4413 est déconnecté   Réponse avec citation
807 ne démarre plus abdou_hail PSA Group Peugeot, Citroën 28 10/02/2018 16h56
307 2l hdi demarre pas nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 23 03/09/2017 09h08
407 1.6 hdi ne démarre pas djspike PSA Group Peugeot, Citroën 9 29/02/2016 20h15
307 1.4 hdi ne demarre pas djtrancekiller Mécanique générale 20 09/02/2015 02h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h03.
