Vieux 17/11/2018, 21h29   #16
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
Ecoute je vois pas l interet que j aurais a dire que ce a marcher alors que ca n as pas marche mais je t assure que je l ais fais de mes propre main
suite a un probleme d essuie glace avant le client m as ramener un uch de la casse entre guillemet j ai essayer de le lire avec vvdi pour cloner le mcu d76f..... De la bcm mais j ai reussi a lire celui d origine de la voiture mais pas celui de la casse
finalitee des choses
je l ai faite avec renolik vierge est bien passer trankil sans souci
le seul truc ou j ai galerer un peu c est quand j ai rentrer isk et pin de la bcm originale sa ne voulais pas passer au debut mais en retirant la carte du lecteur a certains moment et en la remettant a d autre je me rappel plus exactement c est passer et c etais bien un scenic iii phase 3 de 2015
si j ai l occase de reavoir le vehicule du client ou une autre megane 3 ou scenic 3 phase 3 au garage je ne manquerais pas de te faire une video
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post:
Pelican (17/11/2018), rapou30 (04/06/2019), sab_bane (18/11/2018), vortex (17/11/2018)
Vieux 17/11/2018, 22h05   #17
wscar
Avatar de wscar
Desole erreur dans le message jai dis 2015 c etais 2014 mais ca ne change rien c etais bien un uch securise
The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post:
Vieux 23/11/2018, 14h01   #18
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
salutation alors un retour wscar tu as raison avec la version 1.67 100000 baurat ca passe a tous les coups ,en 166 un coup sur deux peut-être un bug....
du coup voilas la manip
voila reste plus qu a ce déconnecter et fermer
The Following 20 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
autodiagauto (01/06/2019), clucky (02/06/2019), Gbi24 (03/09/2020), Harrachi (30/05/2019), INVICTUS (23/11/2018), jeanalitre (04/04/2019), ken2010 (28/01/2020), kilm (26/11/2018), lolo64 (23/11/2018), multi290 (24/11/2018), oran13 (23/11/2018), Pelican (23/11/2018), progdebutant (24/11/2018), rapou30 (04/06/2019), revo (12/12/2018), rkhadro (14/03/2022), seadoo831 (24/11/2018), tony60 (01/06/2019), vivi91r (26/11/2018), vortex (24/11/2018)
Vieux 23/11/2018, 14h39   #19
Pelican
Avatar de Pelican
Merci beaucoup pour les info. J ai de quoi bosser maintenan
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
stephane (23/11/2018)
Vieux 24/11/2018, 01h37   #20
wscar
Avatar de wscar
Moi je suis rester en 1.66 donc je l avais fait avec la 1.66
stephane (24/11/2018)
Vieux 26/11/2018, 19h19   #21
Pelican
Avatar de Pelican
Du coup c est bien mon uch. Qui déconne.
Par contre il y a une prise bleu que je n ai pas sur celui d occasion.
Je suis deg.
Je vais swapper les 4 gros relais qu il y a à l intérieur.
J essay demain.
Quelqu un à déjà réparer un uch comme celui si ?
Vieux 26/11/2018, 19h27   #22
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut Uch
Envoyé par JulienP Voir le message
Je suis deg.
J essay demain.
Salut pour la prisse bleu se la démarrage maine libre.
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to komorovskij For This Useful Post:
Pelican (26/11/2018), progdebutant (26/11/2018), rapou30 (04/06/2019), vortex (26/11/2018)
Vieux 31/05/2019, 23h07   #23
ripper79
Avatar de ripper79
ripper79 is an unknown quantity at this point
salut, désolé de m'incruster mais j'ai le meme problème, à savoir :
j'ai virginisé un bcm (meme ref que l'origine) d'occaz avec RET. J'ai récupérer le hi et lo key et aussi le pin
Mais lorsque j'essaie de réapprendre le pin au bcm vierge, il me met pin xxxxxxx ok
mettre une carte de la voiture pour compléter
et ca finit par failed.
quand je réintérroge le bcm il me dit toujours blank.
une idée pour me dépanner?
Merci d'avance
ripper79 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2019, 23h29   #24
Pelican
Avatar de Pelican
Pour mon problème j'avais envoyé mon uch en réparation ou il on changer des relais et fais des pontages sur les relais en question.
Donc je n est pas pu essayer L adaptation d in uch d occasion avec renolink.
ripper79 (01/06/2019)
Vieux 01/06/2019, 21h51   #25
ripper79
Avatar de ripper79
merci de ta réponse. en l'occurence, les portes arrière de la laguna ne se ferme plus (ainsi que la trappe reservoir). Du coup, je pense qu'il est hs (quel était ton symptome?)
Vieux 02/06/2019, 01h18   #26
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par ripper79 Voir le message
Merci d'avance
Salut l'ami
Question bête mais la carte est programmer pour ce véhicule ?
Sinon détail toutes tes étapes et la ou Ca bloquer
Vieux 02/06/2019, 09h19   #27
Pelican
Avatar de Pelican
Pour les symptômes moi j avais un fusible qui sautait. Toute les mois au début et toute les semaines à la fin.
(le fusible de centralisation et de sécurité enfant)
Voilà tout
demo vierge dae avec Renolink oran13 Tutoriels 28 01/05/2023 10h54
Renolink avec pc 64 bits tony60 Informatique 14 16/04/2019 11h11
remplacer uch N2 occasion trafic 2 2004 renolink Pelican Renault clip, DDT2000, Nissan consult 15 26/09/2018 15h18
Virgin uch megane scenic I ph2 par renolink? jecdu33 Renault, Dacia, Nissan 13 07/09/2018 13h31
Recherche personne avec renolink marseille oran13 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 1 10/02/2017 16h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h24.
