Vieux 28/11/2018, 21h56   #16
bkprog13
Avatar de bkprog13
intitulées veut dire la description à côté de PXXXX
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
azwa44 (30/11/2018)
Vieux 28/11/2018, 22h08   #17
azwa44
Avatar de azwa44
azwa44 is on a distinguished road
1350 Circuit relais préchauffage
1352 Circuit relais préchauffage
Diag avec diagbox
azwa44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2018, 22h11   #18
bkprog13
Avatar de bkprog13
il faut que tu reinjecte l’ori calculo car avec dtc bougies tu ne dois pas avoir de dégrader, le diag est faussé avec cette cartho, quand ta remis, donne les dtc avec intitulés
azwa44 (30/11/2018)
Vieux 28/11/2018, 22h14   #19
azwa44
Avatar de azwa44
Ok je vais tenter de remettre un dump ori et voir si d'autres dtc plus parlant ressorte. Merci
Vieux 28/11/2018, 22h17   #20
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
J’ai un flash! La C4 a ma belle mère : defaut egr et boîtier préchauffage, mode dégradé.... j’ai débranché le relais préchauffage qui est devant le feux côté conducteur et la cosse était vert de moisissure, après nettoyage le mode dégradé est sorti
The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post:
azwa44 (30/11/2018)
Vieux 28/11/2018, 22h26   #21
azwa44
Avatar de azwa44
Je checkerai demain en croisant les doigts ����
Vieux 29/11/2018, 05h15   #22
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Salut les gars, arrêtez de supprimer les dtc, ce n’est pas la bonne solution, s’il y a défaut, il y a panne, donc dans un premier temps il faut réparer les pannes.
Un egr off ne fait pas remonter de défaut.
En supprimant bêtement les dtc tu va un jour te retrouver complètement en panne, et là même un gars du métier ne pourra plus te dépanner....
Si tu ne sais pas faire, va voir en concession...
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Odin68 For This Useful Post:
dingo307 (29/11/2018), jean-marc 10 (29/11/2018)
Vieux 29/11/2018, 09h39   #23
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
Envoyé par redou28 Voir le message
probleme boite prechauffage debranche la
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redou28 For This Useful Post:
azwa44 (30/11/2018)
Vieux 29/11/2018, 09h49   #24
azwa44
Avatar de azwa44
Je l'ai débranché ce boitier préchauffage, toujours KO.
Je vais mettre l'ori du calculateur. Au pire, je changerai cette foutu vanne egr.
Vieux 29/11/2018, 17h16   #25
smart057
Avatar de smart057
Il doit pas etre debranché justement,trouve un boitier relais prechauffage fonctionnel et test
The Following 2 Users Say Thank You to smart057 For This Useful Post:
azwa44 (30/11/2018), INVICTUS (30/11/2018)
Vieux 30/11/2018, 09h49   #26
azwa44
Avatar de azwa44
Envoyé par smart057 Voir le message
Trop fort !!!
Ca marche nickel, il n y' a plus de perte de puissance après avoir changer le boitier préchauffage.
Il fallait trouver.
Merci pour vos contributions les gars.
The Following 3 Users Say Thank You to azwa44 For This Useful Post:
INVICTUS (30/11/2018), smart057 (30/11/2018), yann3 (30/11/2018)
Vieux 30/11/2018, 10h27   #27
smart057
Avatar de smart057
Super, content que c’est réglé
Vieux 30/11/2018, 12h11   #28
zakaria mounir
Avatar de zakaria mounir
zakaria mounir is an unknown quantity at this point
c'est le relais pré/post de
chauffage
zakaria mounir est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2018, 18h31   #29
Stefanomilano
Avatar de Stefanomilano
Stefanomilano has a spectacular aura aboutStefanomilano has a spectacular aura aboutStefanomilano has a spectacular aura about
Débranche fiche egr
Stefanomilano est déconnecté   Réponse avec citation
citroen C5 brahim chafa3 Immobilizer dumps/solutions 6 06/12/2016 12h56
Citroen dumps immo off tested for citroen 100/100 ok lassad Immobilizer dumps/solutions 0 14/01/2016 15h18
Bva Al4 Citroën C3 1.4i Ben29200 Boite de vitesse 4 04/10/2014 14h14
RTA citroen C3 losconosciuto PSA Group Peugeot, Citroën 2 31/05/2013 12h48
Citroen Lexia 347.19 + Citroen C5 2001-2008 Multilingual TAGRART LEXIA, PP2000, DiagBox 0 16/11/2012 17h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h24.
