Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Autres marques
Vieux 25/10/2018, 22h16   #16
martinn
Avatar de martinn
Pouvoir de réputation: 22
salut tous le monde jai pas encore rester car le gars n est pas revenu aujourdhui surement pas le temps mais en verifiant le cable que l on ma preter merci les chinois la doc que tu ma donner ouiarabe est mauvaise elle va dans le sens de chipshop voici la doc correcte pour un simple dialogue.
je poste une plus detailler mais en russe je veux la souder mais jai la flemme de tout souder car cest une galere sa se desoude et tout moi il me faut juste abs
si quelq un parle russe ca m arrangerait
si quelqu un a un site pour acheter des cable rempli car les chinois mette des fois trois fils seulement.
Type de fichier : jpg Iveco_38pincorrect.JPG (21,5 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : jpg ivecco38 correct.jpg (58,9 Ko, 33 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to martinn For This Useful Post:
chipshop (26/10/2018), ouiarabe (01/11/2018)
Vieux 25/10/2018, 23h15   #17
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
масса = masse
тормоз = frein
двигатель = moteur
chipshop (26/10/2018), martinn (25/10/2018)
Vieux 25/10/2018, 23h22   #18
martinn
Avatar de martinn
merci zenata tu es russe maintenant ? lol donc abs pin 4 et pin 3 du branchement 38 pin
Vieux 25/10/2018, 23h33   #19
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par martinn Voir le message
c'est exact
Vieux 31/10/2018, 23h42   #20
martinn
Avatar de martinn
salut tout le monde
Bon les gars retour de l ivecco le mec est venu hier j ai reussi a rentre avec delphi.
Zenata j ai pas reussi a rentrer en passant par fiat sur delphi comme sur multiecuscan ni sur alpha obd.D ailleur en voulant acceder sur multiecuscan il demande le cable vert pour abs.
J ai etait chez fiat et niort encore pire aucun deux ne possede le cable 38 pin seule ivecco la. NIORT m ont fourni la doc pour kts eux il pin avec le kts.
je vous fourni la doc qui est la meme que la doc que j ai poster precedamment.
Astuce que j ai fait j ai decouper un obd femelle de psa a la casse et jai souder les pin 3 4 30 et 27 sur un obd mercedes et j ai rajouter une pin a lobd psa car la pin 4 correspond a la pin 14 de l obd psa qui n y etait pas sur cette connectique.
L obd ivecco n etait pas demontable !!
je vous fourni tout les photo pour ceux qui desire un jour supprimer des erreur abs ou airbag en vous fiant a la doc.
merci a tous
http://www.noelshack.com/2018-44-3-1...2-dsc-0055.jpg
Type de fichier : zip ivecco38pin.zip (992,0 Ko, 17 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to martinn For This Useful Post:
chipshop (31/10/2018), ouiarabe (01/11/2018), zenata (01/11/2018)
Vieux 01/11/2018, 09h12   #21
zenata
Avatar de zenata
c'est quoi la panne , les dtc ????
martinn (01/11/2018)
Vieux 01/11/2018, 21h48   #22
martinn
Avatar de martinn
salut zenata
y avai capteur arriere droit!!
zenata (01/11/2018)
Vieux 07/04/2019, 10h02   #23
Rude Boy
Avatar de Rude Boy
Rude Boy is an unknown quantity at this point
Par défaut "Iveco" VS "DS150", pour l'instant, score nul
Je suis également à la recherche d'un moyen de diag mon Iveco Daily III 35c13 de 2001 (EDC MS 6.3)
Pour ce faire, je me suis procuré un câble 38 pin Iveco vers ODB2, et une DS150 logiciel 2013.3 (dans lequel je trouve précisément mon modèle)
Premier essai, comme pour Martinn et d'autres, même pas la lumière sur le boitier, interface usb, bluetouth... rien n'y fait
A force de recherches je tombe sur un forum plutôt riche, je vous laisse deviner, et là je vois rapidement, que les câbles chinois sont soudés par des enfants... Il y a en effet seulement 3 fils dedans, et soudés comme on rempli une grille de loto, la prise 38 broches est heureusement démontable sur mon câble, avec le multimètre je constate que coté ODB2, non démontable, je suis branché sur le +, les 2 - pontés entre eux dans la prise elle même et la K line, bonne surprise, du coté odb2 le loto fonctionne
J'ai donc soudé du coté 38 pin Iveco, les -, +, et K-line, comme on peut les voir sur pas mal de schémas sur la toile, comme celui de chipshop d'ailleurs
Deuxième essai, le boitier s'allume, le logiciel le reconnait, l'identifie, le test et le met à jour !
je mets le contact, lance le diag et là, grosse déception, il n'arrive pas à communiquer... Idem avec le moteur tournant
j'ai pu voir sur la toile et ici, que certains câble Iveco vers ODB2 relient aussi la L line, essai que je ne peut pas faire car ma fiche ODB2 est moulée et n'a que les trois fils énoncés plus haut
je devrais recevoir d'ici à la fin de semaine qui arrive un connecteur ODB2 complètement relié avec des fils nus au bout (j'ai pas dit avec des filles nues !)
A votre connaissance, est ce que la DS150 peut avoir besoin de la L line et non de la K line ? ou est ce que mon calculateur ne communique pas via la K line ?
Voilà ou j'en suis actuellement, je vous précise que mes notions sont assez limitées, si vous avez des pistes, n'hésitez pas, pareil si vous avez des questions sur le peu que j'ai réussis a faire, si possible sans trop d'abréviations ou de termes trop pointus ;)
Ah oui, et je n'arrive pas à ouvrir les pièces jointes, cela m’amène sur une page m’annonçant que je n'ai pas la permission... est ce normal ? un bug ou simplement une mise à l'épreuve le temps que je montre patte blanche ?
Bref merci à vous pour ce que j'ai déjà trouvé ici, et, j’espère pour la suite
Rude Boy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2019, 08h46   #24
Rude Boy
Avatar de Rude Boy
Bonjour, toujours pas accès aux pièces jointes, " pas la permission "
Dites si mes questions ne sont pas assez précises ou encore si il faut que j'ouvre un sujet plutôt que de continuer sur celui-ci
merci à vous
delphi DS150 soucis avec WoW 5.00.8 tristanlcf Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 31 09/05/2016 18h33
Comment connaître le role des fils sur une prise avec elsa? louay VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 01/12/2015 11h54
regénération FAP avec Delphi DS150 peymot Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 13 01/10/2015 23h06
ds150 incompatible avec wow INVICTUS Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 29 13/09/2015 10h36
[Cherche] AutoRadio pionner avec Prise USB elhadjbrahim Vente, Achat, Echange 5 04/10/2009 10h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h50.
