Vieux 17/10/2018, 08h26   #16
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
voici les bougies de gauche a droite 1 à 4
Type de fichier : jpg 20181017_082157.jpg (96,9 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg 20181017_082233.jpg (78,7 Ko, 16 affichages)
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2018, 08h35   #17
joss21
Avatar de joss21
je précise que la bobine et les bougies ont 1200 kms
Vieux 17/10/2018, 09h26   #18
joss21
Avatar de joss21
alors après avoir déposé le cata
voici les photos
les 2 premières étant l'amont et les 2 autres l'aval
a vous de juger...
Type de fichier : jpg 20181017_091604.jpg (96,9 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg 20181017_091611.jpg (96,4 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg 20181017_091621.jpg (99,5 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg 20181017_091626.jpg (98,9 Ko, 15 affichages)
Vieux 17/10/2018, 09h28   #19
joss21
Avatar de joss21
j'ai poser une lampe a led d'un côté puis de l autre et on peux s'apercevoir qu'il est boucher par endroits
je n'ai pas pris de photos pour ce contrôle car on allait rien voir.
Vieux 17/10/2018, 11h52   #20
jpay2
Avatar de jpay2
un cata a pour role de chauffer pour travailler .....
ton cata n'a pas de souci ,il a travailler mais rien de plus
oubli le
bon la tu peut le changer puisque tous couper mais ce n'est pas ca ton probleme
commance par le debut
pression essence 1er lieu .....
compression (au vu des diffence de couleur sur n2 et n3 ) ils fonctionne par paire ,mais la ....au vu des couleur y a difference
pour le lambda oubli ce paramettre ,car si l'auto a des ratee cylindre le trop d'essence dans le cata va donner en consigne moins d'essence et donc finir pauvre et donc moment allumage faux ,et donc cata rouge .....car trop de retard /avance avec trop d'essence imbruler
il te faut oublier ton cata !!!!!
il te faut reprendre les bases ......ess / allu / compression ....
The Following 2 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
joss21 (18/10/2018), rotax (17/10/2018)
Vieux 17/10/2018, 12h04   #21
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
reprend aussi ton calage distri ok , bonne tension courroie
de distri
mets tes injecteurs dans une bassine et regardes comment ils injectent
si ils pissent pas
(securité : tu retires la bobine d'allumage et les bougies )
voir aussi régulateur de pression essence
joss21 (18/10/2018)
Vieux 17/10/2018, 13h16   #22
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
effectivement le problème est en amont; la sonde aval vois bien un mélange riche sortie cata, en faite c est du post combustion qui fait. je pense aussi que le problème vienne de l allumage;
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
joss21 (18/10/2018)
Vieux 17/10/2018, 16h06   #23
joss21
Avatar de joss21
si j'aurais inverser les 2 fils blanc de la sonde lambda, celà pourrais me créé un problème?
contrôle injecteur ok
contrôle compression ok
j'ai pas de mano pour l'essence
et reste a verifié calage distrib
Vieux 17/10/2018, 17h21   #24
joss21
Avatar de joss21
bobine remplacer par une neuve ok
Vieux 17/10/2018, 18h59   #25
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par joss21 Voir le message
oui , il faut pas inverser amont / aval
la longueur du faisceau doit te donner une piste
---------- Post added at 16h59 ---------- Previous post was at 16h55 ----------
oui sinon , avec diag , tu créer un défaut , et tu lis
amont le plus près du moteur
aval , le plus loin
joss21 (18/10/2018)
Vieux 17/10/2018, 21h56   #26
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
pourquoi tu as toucher au fil de la commande chauffage sonde ?
autrement en théorie l'inversion de polarité ne change rien.
---------- Post added at 09:53 PM ---------- Previous post was at 09:52 PM ----------
le chauffage sonde sera piloté pareil.
---------- Post added at 09:56 PM ---------- Previous post was at 09:53 PM ----------
dans ton cas a toi .. (sonde 4 fil) dont 2 fil blanc.
tout vient à point à qui sait attendre.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
joss21 (18/10/2018)
Vieux 18/10/2018, 08h31   #27
joss21
Avatar de joss21
salut je demande ça car j'ai remplacer la sonde amont par une universel pensant que le problème de départ venait de là.
mais si en inversant les 2 fils pour la résistance de chauffage n'a aucune incidence alors c'est bon.
je n'est pas inversé les 2 sondes.
est ce que les 2 sondes sont les mêmes? mis à part la longueur de fils et la prise
car dans l'hypothèse si ma sonde universel n'a pas la "fonction" de sonde amont, je pourrais avoir des problèmes?
enfin je sais pas je sais plus je suis perdu...
Vieux 18/10/2018, 08h43   #28
joss21
Avatar de joss21
bougies remplacer par celle d'origine de la marque idem...
je vais peut être attendre que la bagnole prenne feu LOL
Vieux 18/10/2018, 09h03   #29
jpay2
Avatar de jpay2
....chacun sa solution ....
moi je contrôlerai t'a pression essence , et calage distri en suivant
tes compression donne quoi ??
a tu fait un test de fuite ?????
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
joss21 (18/10/2018)
Vieux 18/10/2018, 10h30   #30
joss21
Avatar de joss21
Envoyé par jpay2 Voir le message
le calage distrib ok
compression ok j'ai 15,15,14.8,14.5 (1,2,3,4)
test fuite et pression d'essence j'ai pas le matériel
je suis que salarié et pas à mon compte...
---------- Post added at 10h25 ---------- Previous post was at 10h24 ----------
version calculateur a la 9650132980 c'est un Sagem S2PM
---------- Post added at 10h30 ---------- Previous post was at 10h25 ----------
j'ai un dephaseur sur l'échappement mais s'il etaot en cause j'aurais un defaut capteur AAC qui remonte non?
Panne fonctionnelle catalyseur rahmani2008 Renault, Dacia, Nissan 4 22/03/2016 08h14
Recherche un catalyseur Mecatronika Vente, Achat, Echange 0 16/03/2016 00h00
problème catalyseur peugeot 301 aimanj750 PSA Group Peugeot, Citroën 12 11/11/2015 16h26
307 2.0L hdi supprimer le catalyseur ou pas ? chris63 PSA Group Peugeot, Citroën 35 13/10/2014 21h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h34.
