Vieux 30/09/2018, 10h22   #16
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Merci à NOWEN et Prinzo57
Vos fichiers sont identiques.
avec quel soft vous faites vos vierges ?
merci pour pour votre aide les frangins
et pour info j'ai dessoudé l'eprom et reprogrammé avec xprog (Eprom ST95160)
le plus dur c'est d'ouvrir l'ecu une fois collé à la colle à pare brise lol lol
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
ggvaniou (30/09/2018)
Vieux 30/09/2018, 10h27   #17
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
salut les vierges son fait avec winols visiblement cdlt
pas d'aides sans les thanks !!!
chipshop est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
BILAUTO (30/09/2018)
Vieux 30/09/2018, 11h47   #18
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
vierge edc16xx c'est la méthode de NOWEN !!!
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
Vieux 30/09/2018, 11h52   #19
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
avce renolink c'est possible sans ouvrir ce bordel colé a la colle a pare brise lol lol
Vieux 30/09/2018, 11h58   #20
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut je comprend pas pourquoi tu veut mettre une eprom vierge...
Trouve une flash d origine de 130... Et a partir de là tu peut travailler propre
Vieux 30/09/2018, 12h04   #21
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
tu n'a pas dû lire tout mes commentaire cher Tony60
j'ai déjà remis une flash + MPC555 d'origine mais on m'a dit que pour l'eprom fallait un vierge ce que les nowen et prinzo m'ont donné.
impossible d'ecrire leur fichier par BDM100 du coup j'ai opté pour l'ouverture complet de l'ecu (Une misère !)
maintenant pour les prochaine fois, je voulais savoir si avec Renolink je pouvais faire un vierge par obd
voilà
tony60 (30/09/2018)
Vieux 30/09/2018, 12h23   #22
tony60
Avatar de tony60
J'ai très bien lu.. Si quelqu'un a deja fais un dpf etc desus remais eprom ori... Et trouve flash je vois pas sava changer quoi de mètre une eprom vierge desus pour les table dtc c'est que mon point de vue ^^
Vieux 30/09/2018, 12h29   #23
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
il n y a pas de conflit en eprom d'un ecu et Fichier flash+mpc555 d'un autre ECU
Car quand en vierge ou avec fichier eprom ori, il est classé dans calculateur inconnu au diag clip sur table
alors que quand tout est d'origine il est calssé dans calculateur avec defaut et reconnaissance vin auto
Vieux 30/09/2018, 12h57   #24
Flisting
Avatar de Flisting
Flisting will become famous soon enough
J'avais le même problème avec une megane 1.9 dci 130, essaye sur le calculo original de faire une reprog via clip, pour moi c’était dvd reprog v152. Les dtcs sont revenue mais mais il fallait refaire un dpf off manuellement, après cela tout les dtc était et le problème était avec le capteur temp turbo.
Flisting est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2018, 13h03   #25
S-keys
Avatar de S-keys
tu peut poster flash ( ecu non reconu par clip ?
Vieux 30/09/2018, 13h22   #26
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
voilà les amis
vous avez le FULL Vierge
Type de fichier : bin New EPROM BDM.BIN (4,0 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : bin New MPC555 BDM.BIN (452,0 Ko, 3 affichages)
Type de fichier : rar New GB29BL802C BDM.rar (230,9 Ko, 4 affichages)
Vieux 30/09/2018, 19h13   #27
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
au pire si ca marche toujours pas, tu essais de mettre un kit de demarrage d'un autre scenic.
Vieux 01/10/2018, 18h53   #28
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
slt les amis, donc j'ai résolu mon problème !
j'ai réinjecté la flash et le MPC555 du calculo neuf acheté sur ebay et j'ai remplacer l'eprom ST95160 par celle du calculo d'origine .
le vehicule a démarré et j'ai tous les dtc qui remontent quand je débranche un capteur.
je n'ai plus de problème.
le calculo avait été touché pour une reprogrammation FAP d'après le clients.
maintenant tout fonctionne.
merci à tous ceux qui ont donné de leur temps pour me dépanner et faire avancer ce forum
bravo les gars le mérite vous reviens
By BILAUTO
The Following 5 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
akasa67 (24/10/2018), electronico (02/10/2018), nowen (01/10/2018), Pelican (21/10/2018), prinzo57 (02/10/2018)
Vieux 21/10/2018, 11h36   #29
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Voici un petit retour negatif conxernant cette panne d'ecu
mon problme c'est que l'ecu n'est pas reconnu au diag!!!!!
il apparait dans la liste calculateur non reconnu au diag CAN CLIP
Le vehicule demarre et des defaut remonte bien au tdb mais impossible de lire l'ecu
j'ai fais un vierge avec les données de lecu en provenance d’Angleterre
q'uelquun peut il me faire un full pour mon ecu avec leprom d'origine et des flash d'origine
Vieux 24/10/2018, 06h37   #30
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Personne pour mee donner un coup de pouce
probleme polo 1.6 tdi claquement moteur aucun defaut reycket VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 29 03/01/2022 16h08
besoin de désactiver le fap EDC16C3 renault scenic 1.9dci 0281013366 PIC16F84 Chiptuning 2 23/04/2018 18h28
défaut capteur pression rampe scenic 2 1.9dci 120 Baldman Renault, Dacia, Nissan 12 14/04/2018 16h37
voyant airbag allumé mais aucun défaut skikdi13 Airbag 15 25/09/2016 07h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h25.
