Vieux 02/10/2018, 20h33   #16
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir
pour moi le plus facile et plus rapide
découpe au chalumeau cote filtre a air ,sans démonter le fap , plus accessible que par le bas , plus d'espace pour travailler , ne pas oublier de retirer
le carter plastique du bas , enrouler la pompe a eau électrique + une
durite d'un chiffon bien imbibé d'eau
Type de fichier : jpg IMG_0167.jpg (89,2 Ko, 29 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0170.jpg (90,6 Ko, 24 affichages)
Vieux 02/10/2018, 20h37   #17
zenata
Avatar de zenata
refermer et soudure a l'arc , ne pas oublier de débrancher la masse
batterie , joint une photo vue par le bas
Type de fichier : jpg IMG_0246.jpg (88,6 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0248.jpg (93,3 Ko, 26 affichages)
Vieux 02/10/2018, 20h45   #18
zenata
Avatar de zenata
le reste de la ligne d'échappement , pile au milieu du véhicule
il y a une sorte de catalyseur avec un moteur électrique
c'est quoi ce truc la ????
Le fait d'avoir retirer le fap , il risque pas de ce colmater ????
Est ce qu'il faut le vider aussi ????
Débrancher le connecteur moteur électrique ????
Type de fichier : jpg IMG_0249.jpg (96,0 Ko, 25 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0251.jpg (93,5 Ko, 21 affichages)
Vieux 02/10/2018, 21h30   #19
zenata
Avatar de zenata
42 4G0254400GX catalyseur, D >> - 02.05.2016
http://fr.realoem.me/Audi/RDW/A6/201.../253/253060#42
pourquoi il y a un deuxième catalyseur ????
Il risque de ce boucher ????
Vieux 02/10/2018, 21h56   #20
zenata
Avatar de zenata
43 5Q0253692 kit de reparation, volet d'echappement
http://fr.realoem.me/Audi/RDW/A6/201.../253/253058#43
Le moteur électrique actionne un volet !!!!!!!!!
c'est la première fois que je vois ca !!!!!!!!!!
après une defappe électronique , est il , toujours piloté ????
Vieux 03/10/2018, 10h47   #21
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
L'actionneur permet de limiter le debit de gaz d'echappement pour faciliter la regeneration.
le second catalyseur c'est un catalyseur en plus pour terminer le processus.
oui c'est une galere.
oui risque de colmatage si tu defap comme tu l'a montré en photo.
zenata (10/10/2018)
Vieux 16/11/2018, 19h07   #22
zenata
Avatar de zenata
bonsoir
aujourd'hui le client m'appelle et me dit : message sur instrument
il vous reste 2400 km pour le reservoir ADBLUE ??????
Au niveau puissance impeccable ,connecteur egr débranché , fap vidé mécaniquement
le véhicule est reprogrammé , egr off , dpf off , adblue off
je demande a la personne qui a fait la reprog
il me dit :" il faut faire le plein adblue , réinitialiser et débrancher
la sonde a coté de l'injecteur adblue "
Est ce que , il faut pas rajouter quelque chose
par exemple débrancher le calculo adblue ????
décocher calculo adblue dans calculo can gateway ??? OU instrument ????
Est ce que j'ai loupé quelque chose ????
J'aurais le véhicule que Lundi matin
merci pour vos conseils les pros de la prog
Vieux 16/11/2018, 19h14   #23
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
normalement ta rien a touché si la reprog est bien faite….
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
zenata (16/11/2018)
Vieux 16/11/2018, 19h21   #24
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par prinzo57 Voir le message
merci prinzo pour tes conseils
est ce que tu la déjà fais sur cette voiture , ce calculo moteur ???
J'aimerais confirmation
prinzo57 (16/11/2018)
Vieux 16/11/2018, 19h34   #25
prinzo57
Avatar de prinzo57
sur plusieurs edc17c64
zenata (16/11/2018)
Elsa Base de données *Audi-02.2016* et *VW-01.2017* toufikgti VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 99 04/04/2024 08h39
Audi RNS-E Navigation Plus 2016 CG prt93 Autoradio et Navigateur GPS 6 20/11/2017 21h03
Dvd europe de l'ouest 2016 audi mmi 2g lames Autoradio et Navigateur GPS 8 14/06/2017 15h50
ELSAWIN 5.3 + Audi Database 02/2016 jean69 Logiciel 0 10/06/2017 23h37
ELSA 5.3 AUDI 02 2016 Torrent Ahmed.tn VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 07/10/2016 21h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h50.
