Vieux 08/09/2018, 13h44   #16
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
+ 12v sur prise obd?
Vieux 08/09/2018, 14h11   #17
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Comme a dit yann
prise diag : plus + et moins -
pas de com avec tous les calculo ?????
---------- Post added at 12h09 ---------- Previous post was at 12h08 ----------
Ton interface est reconnue dans gestionnaire de périphérique ?????
---------- Post added at 12h11 ---------- Previous post was at 12h09 ----------
SUR le connecteur ecu moteur :
tu as du jus , le plus et moins
test c'est les grosses sections de câble !!!!!!!!
Vieux 08/09/2018, 14h26   #18
zerozero
Avatar de zerozero
zerozero is infamous around these partszerozero is infamous around these parts
oui 12 volt sur prise obd
aucune connexion sur aucun calculo
j'ai mon kl15 et kl30 lors de la première connexion, ca cherche puis après c'est fini kl15=0 kl30=0
zerozero est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2018, 15h31   #19
zenata
Avatar de zenata
tu as une masse sur la prise diag ?????
controles les relais un par un , alimentation et shunt si il le faut
https://www.realoem.com/bmw/fr/partg...BMW-335d&mg=61
Relais borne 30 après contact I01068
https://www.realoem.com/bmw/fr/showp...diagId=61_3925
Relais DDE K2003a
https://www.realoem.com/bmw/fr/showp...diagId=61_3937
Relais support d'armes K424
https://www.realoem.com/bmw/fr/showp...diagId=61_3940
Relais borne 15 K558
https://www.realoem.com/bmw/fr/showp...diagId=61_3943
Relais sectionneur 2ème batterie K447
https://www.realoem.com/bmw/fr/showp...diagId=61_4354
---------- Post added at 13h22 ---------- Previous post was at 13h13 ----------
https://www.realoem.com/bmw/fr/showp...diagId=61_1960
11 Touche de maintien de marche moteur
13 Relais 150A
---------- Post added at 13h31 ---------- Previous post was at 13h22 ----------
Le voyant lumineux s'allume sur l'interface ????
Vieux 08/09/2018, 16h13   #20
yann3
Avatar de yann3
un cc quelque part et les calculos se mettent en securité,probablement
control si tu as bien tout ce qu'il faut et si pas de cc entre eux(coté voiture biensur)
Type de fichier : jpg tam74_1096900692_prise_diag.jpg (15,5 Ko, 9 affichages)
Vieux 08/09/2018, 17h23   #21
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
tu as parlé d'un court circuit dans le coffre et apres tu parles de fil coupé,
il faut que tu expliques mieux.
la procedure que je t'ai donnée pour avoir le contact et passer la valise, la procedure complete regarde ici :
http://www.6enligne.net/forum/index....n-obligatoire/
Vieux 08/09/2018, 19h19   #22
zerozero
Avatar de zerozero
pas d'ibs, pas d'initialisation batterie, je n'ai pas d'ibs sur ma voiture.
ensuiste quelque a vider ma batterie, je pennsais un cc dans le coffre, hors au final fil de masse couper, j'ai démonter les connecteurs dde, et surprise connecteur 1 oxidation complète, la je suis presque sur a 95% que le cc venait de la.
en jouant avec les 2 CAS, le vieux et le neuf, il ce passe une chose évidente:
-vieux CAS, blocage ELV pas de KL15 = 0 kl30=12.5
- cas neuf, déblocage ELV, contact, tableau de bord allumé, mais kl15 ok et kl30 jusqu’à ce que je veuille lire le véhicule par obd, la le kl15 coupe dés que l'on passe au stade lecture VIN.
donc si on considère que le KL15 est débloquer par le CAS, j'en déduit aussi que mon DDE en donne l'ordre aussi, mais je pense que lui est HS.
---------- Post added at 17h19 ---------- Previous post was at 17h16 ----------
je précise que tout les test ont été faits, relais, fusibles, et batterie, je n'ai plus grand chose à contrôlé
Vieux 08/09/2018, 19h23   #23
yann3
Avatar de yann3
si tu debranche le dde
forcement il ne repondra plus,mais ne mettra pas de merde non plus sur le reste
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
jah83 (08/09/2018), sadna (08/09/2018), zenata (08/09/2018)
Vieux 08/09/2018, 22h23   #24
zenata
Avatar de zenata
débranches dde et post nous le diag des autres calculos
n'oublies pas de clicker sur tanks en bas a droite
pour remercier les membres qui t'aide !!!!!!!!
---------- Post added at 20h23 ---------- Previous post was at 20h19 ----------
je me pose la question , si tu avais brancher un multidiag
comme delphi/autocom , est ce que la com aurait était
bloqué sur les autres calculos (mis a part dde )?????
Vieux 11/09/2018, 16h44   #25
zerozero
Avatar de zerozero
bonjour, problème résolu.
remise en place de l'ancien JBBE, nettoyage des connections, retours du can bus, synchro dde-cas et c'est reparti !
The Following 2 Users Say Thank You to zerozero For This Useful Post:
khoums (11/09/2018), Nextrick (11/09/2018)
lecture BDM impossible semsoum Programmateur de composant (flasher) 4 17/12/2017 19h44
galletto v54 lecture impossible sebinou9401 Programmateur de composant (flasher) 1 30/01/2015 01h35
Lecture dump impossible EDC 16 sawadogo2 Programmateur de composant (flasher) 4 05/11/2013 21h41
Lecture BSI BSM impossible raimet PSA Group Peugeot, Citroën 0 07/12/2012 15h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h24.
