#16 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salutation je comprend mieux c est des portes d occase oui pour le coter droit récupère ton capteur d origine et le gauche refait une adaptation la porte a certainement été démonter regarde si tu as des trace de démontages
j oubliais tu ne peut pas les désactiver c et une connections en ligne de mémoire ...... |
| The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | oran13 (04/09/2018) |
#17 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir, je suis ravi que ton véhicule démarre à nouveau.
Pour le soucis de capteur de choc, Stéphane a très bien expliqué la procédure, le seul hic c est que de mémoire pour faire l’adaptation du capteur j ai réussi que avec renolink.( c est un des avantages de ce soft c est d avoir accès à des paramètres avancées de configuration qui ne sont pas disponible sous can clip sauf erreur de ma part) Cordialement |
#18 |
il y a un MDP archive pourrais-je l'avoir svp cordialement |
#19 |
![]() Date d'inscription: novembre 2019
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
bonjour a tous
Je cherche a faire un clear airbag sur une DACIA DUSTER REFERENCE du boitier A2C85841702 98510690R puce spc560 je ne dispose pas de carprog J'ai renolink cette manipulation est t'elle possible avec, je ne vous cacherais pas je n'ai jamais essayer si une personne connais la méthode avec renolink pouvez vous me l'expliquer Merci
Il n’est jamais trop tard pour apprendre et s’améliorer
#20 | |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
#21 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[QUOTE=Panamboom;831033]Tu as trouver ta panne ?[/QUOTE
Certainement le post est de 2 ans passè. ,,😎] |
#22 |
| clair crash airbag renault symbol SPC560 | AOUN | Airbag | 6 | 10/09/2018 16h19 |
| Clear Crash 985103207R - SPC560 | depress | Airbag | 8 | 01/09/2016 13h54 |
| crash airbag clio 3 | MALLATATEF | Airbag | 2 | 12/02/2016 19h52 |
| Clio airbag crash | verbatime | Airbag | 5 | 19/09/2015 11h41 |
| airbag clio 3 crash | solution auto | Airbag | 1 | 11/12/2010 21h40 |
