Vieux 26/08/2018, 21h20   #16
profrenault
Avatar de profrenault
profrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant future
Condition projection Smartphone
Android version 5 ou supérieure, iOS7 ou supérieure
il faut vérifier la présence du critère « SPMIR » sous ddt
MCH1 – 1877 > Avant version 2.0
version sup à 11.xx
si tout est ok ..il y'a une manib a effectué pour activé la fonction AAP
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/
profrenault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to profrenault For This Useful Post:
Pelican (27/08/2018)
Vieux 27/08/2018, 13h49   #17
Gg1993
Avatar de Gg1993
Gg1993 is an unknown quantity at this point
J'ai un android 8.0 sur samsung Galaxy S7 quand au Rlink vu que pour l'instant il est sans configuration. Je ne peux pas savoir. J'attends le programme de configue après je regarderais.
Gg1993 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2018, 10h17   #18
Gg1993
Avatar de Gg1993
Salut profrenault, qu'elle manip je dois faire pour récupérer le fichier reprog de clip dans ddt.
Et sinon quelle version du cd reprogrammation dois je utiliser ?
Vieux 30/08/2018, 12h59   #19
profrenault
version cd à partir de v162
Pour le fichier repro utilise le 259207051R
pour le fichier config utilise le 283C27884R
pour le 283C27884R tu peut utilise directement avec ddt et clip
Gg1993 (30/08/2018)
Vieux 30/08/2018, 14h37   #20
profrenault
Voici le fichier en question
Type de fichier : rar 283C2788.rar (29,1 Ko, 22 affichages)
Gg1993 (30/08/2018)
Vieux 31/08/2018, 08h08   #21
ebt255
Avatar de ebt255
ebt255 has a spectacular aura aboutebt255 has a spectacular aura aboutebt255 has a spectacular aura about
To restore the navigation you need to do an automatic configuration with Renault Clip and reprog.
I had many such cases and all of them were solved.
I can now edit the R-Link eeprom memory including the RS-Monitor function in every R-Link navigation.
If anyone is interested
https://www.gbcnet.net/showthread.ph...-0-su-R-Link-1
ebt255 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2018, 18h28   #22
Gg1993
Avatar de Gg1993
Bonjour il me demande une clé R-usb. Voir photo.
Vieux 04/09/2018, 19h38   #23
Gg1993
Avatar de Gg1993
Est il normal de ne pas avoir le multimédia ?
Vieux 04/09/2018, 21h24   #24
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
laisses tomber la reprog tu ne pourras pas la faire avec clip car il te faudra absolument le R-usb.
Vieux 05/09/2018, 00h32   #25
profrenault
voici la ref pour commander en cas ou
https://mega.nz/#!iFllEajB!tCw9O82fo...0Y8GKe-H96X9fI
Vieux 05/09/2018, 09h49   #26
Gg1993
Avatar de Gg1993
Sinon comment lancer la configue 283C2788 avec ddt2000 ?
Vieux 05/09/2018, 12h48   #27
profrenault
si tu arrive deja sur la page connecte r usb ..cela dire que tu as deja configurer ton r link ( donc pas besoin de fichier 283c )..maintenant il reste le soft
Vieux 06/09/2018, 09h19   #28
Gg1993
Avatar de Gg1993
Le soft se situe dans la clé RUSB c'est ça ?
Vieux 08/09/2018, 14h56   #29
Gg1993
Avatar de Gg1993
Problème résolue avec Clip. Lancer Clip, ensuite faire le diag puis dans l'onglet véhicule choisir multimedia puis continuer. Cliquer sur la DTC multimedia et faire un configuration automatique. Laisser la reconfiguration se faire. Ensuite retourner dans l'onglet véhicule puis sur radio cliquer sur la DTC et documentation. Prendre le pre-code de l'autoradio et quitter CLIP et vérrouiller le véhicule.
Puis aller sur l'application renault radio calculator dispo sur android et rentrer le pré-code (une lettre et 3 chiffres normalement). Noter le code pin radio.
Dévérrouiller le véhicule et magie rlink se lance. Il va vous demander le code pin radio. Le taper puis rlink se charge. Voilà
Nota: le code pin radio se trouve également sur la facture d'achat ou sur le papier de garantie. A l'endroit où il y a marqué C.A.R. :
Si il y a des questions n'hesitez pas.
Merci à ceux qui m'ont aidé.[emoji6][emoji6]
The Following 5 Users Say Thank You to Gg1993 For This Useful Post:
Abbed (25/04/2025), ecutech (08/09/2018), multi290 (04/03/2021), Pelican (08/09/2018), sami55 (08/09/2018)
Problème de démarrage Megane 1 phase 2 dt 1.9 petit1959 Renault, Dacia, Nissan 15 24/05/2025 10h59
Carte Mégane 2 phase 2 raed83300 Renault, Dacia, Nissan 45 31/12/2016 19h05
RTA Mégane 2 phase 2 DCI 130 samjonesjr Renault, Dacia, Nissan 2 15/12/2016 21h40
megane 1 phase 2 1.9 dti probleme acces calculateur nain_connu Renault, Dacia, Nissan 15 31/03/2015 21h18
megane phase 2 nas33 Mécanique générale 13 28/12/2014 13h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h51.
