Vieux 28/09/2018, 09h33   #16
Hethane
Avatar de Hethane
Hethane is on a distinguished road
Salut, tous le monde, pour ceux que ça pourrais intéressé j'ai une station de charge a vendre. Et un système de charge à mano aussi a vendre.
Hethane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2019, 12h34   #17
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt les amis.
Si on réfléchi au principe du transfert de gaz.
Je pense qu avec un compresseur de frigo et quelques modif ,on pourrait récupérer on ancien gaz?
Y.B tec (01/01/2019)
Vieux 01/01/2019, 17h01   #18
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
bonjour ggvaniou , bien sur qu avec un compresseur de frigo on peu récupérer l ancien gaz mais faut tenir compte du gaz d origine du frigo , l huile sera différente voir incompatible avec le R 134A car on tire aussi de l huile avec le gaz .
l huile de lubrification de la pompe de transfert ne se mélange pas au gaz contrairement au compresseur de frigo
et avantage il peu redémarrer en charge a l inverse du compresseur de frigo
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
ggvaniou (01/01/2019)
Vieux 01/01/2019, 17h36   #19
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Merci pour ton info Michel .
Le compresseur de frigo, sera un outil 2en 1....station récupérations+pompe à vide ;)
Vieux 01/01/2019, 18h20   #20
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Slt les amis.
Salut gg
Oui tu peux avec un compresseur de frigo !
Les premier modèle d'appareil de Clim avec mesure du gaz par volume pas par balance .
Il Tourne avec un compresseur de frigo
Il suffi de changer l'huile et de trouver un régulateur de sortie et d'entrer +un filtre voir 2 .
J'ai une vielle machine que j'utilise que pour la récupération .le cylindre de charge à des fuit :(
Je posterai des photo de ma ville station
The Following 2 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
ggvaniou (01/01/2019), jean-marc 10 (02/01/2019)
Vieux 01/01/2019, 19h40   #21
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Salut y.b tec
Ok pour le filtre.
Tu pense que le régulateur est obligatoire?
Vieux 01/01/2019, 23h44   #22
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Salut y.b tec
Ok pour le filtre.
Non je pense pas avec deux vanne ça doit le faire je te passerai ses photo de la station pour que tu vois le montage . Ça doit pouvoir ce détourner ;)
The Following User Says Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
ggvaniou (02/01/2019)
Vieux 06/01/2019, 21h59   #23
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
slt sa ressemble a sa ta machine .
voila lien pour avoir des infos
http://joho.p.free.fr/EC/ENERGIE/_Re...r/pdgclim2.htm
Type de fichier : jpg station clim.jpg (16,9 Ko, 14 affichages)
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to repcles For This Useful Post:
ggvaniou (07/01/2019), Y.B tec (06/01/2019)
Vieux 06/01/2019, 22h02   #24
repcles
Avatar de repcles
Envoyé par repcles Voir le message
ah oui duracoll une vrai merde sa pollue circuit clim surtout station de celui qui recupere .
a la base c est les ricains qui utilise se produit , pas tres ecologique .
Vieux 06/01/2019, 22h22   #25
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Oui c'est ca l'ami que j'ai ! Après le Même modèle
Vieux 07/01/2019, 06h26   #26
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Slt ,
Le r134a sera interdit en Europe en 2022 ,a part le duracool ou le r1234 on aura pas d autre alternatif.
Y.B tec (07/01/2019)
kit traitement injection maison tizef Tutoriels 10 28/01/2018 12h51
Table BDM Maison Adrien13 Pinout calculateurs et bootmode 7 24/11/2015 11h40
Logiciel récupération PIN ECU PSA diagnosis29 Transponder, code pin 0 09/03/2015 08h27
Coupe circuit maison inoufou Alarme 2 31/12/2013 10h45
Recherche chargeur maison pour Enigma Skaw30 Vente, Achat, Echange 4 20/12/2011 18h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h18.
