#16 |
bonjour.je suis dans le même cas actuellement avec un edc17cp14 a cloné.
Quelqu’un peut il me faire les fichier de remplacement si je post l’ori et l’ocase? Dernière modification par Jenetik ; 02/08/2018 à 14h16. |
#17 |
je post les fichiers ori et occase.
même si quelqu'un peut me le faire en payant les fichiers il n'y a pas de soucis. merci. |
#18 | |
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
#19 | |
Tu nous dit pas tous :) comment t'explique le les vin sont identique sur les 2 ecu ?????????????? et surtout cks ok donc manipulation a moitier bien faite , bref je pense pas que c'est completement d'origine et non manipulé , ducoup si tu veux un travail efficase et FONCTIONNEL dit moi si deja ca eté manipulé et surtout redonne les original
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | Jenetik (06/08/2018) |
#20 |
J’avais un doute et tu me l’a confirmé !!
Merci ecutech. En faite pour faire court le véhicule est arrivé chez moi avec deux calculateur déjà modifié et sois disant en immo off. Moi j’ai voulu juste retenter un off sur eeprom mais toujours ce fameux message sur tdb. Donc je j’ai acheter un autre occase sur le net. A son arrivée je reposeterai les fichiers. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jenetik For This Useful Post: | ecutech (06/08/2018) |
#21 | |
#22 |
bsr, ta viergè eeprom
"Ce n'est pas dans la connaissance qu'est le bonheur, mais dans l'acquisition de la connaissance." |
| test fvdi clone du clone 2014 sans softgog | fufounet | Café du forum | 22 | 02/09/2021 07h16 |
| Clone edc17cp14 VW | DIAGAUTO33 | Réparation & Programmation | 32 | 21/06/2017 22h34 |
| problème lecture edc17cp14 avec KTAG clone | diag auto 62 | Programmateur de composant (flasher) | 6 | 15/04/2017 23h30 |
| EDC17CP14 en obd | momoh-93 | Réparation & Programmation | 0 | 06/12/2015 19h52 |
