Vieux 10/06/2018, 23h11   #16
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
attends je vais commencer par tester le circuit, pour le moment j'ai fait qu'un rapide examen visuel pour voir que les lambdas ont été changées
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2018, 22h37   #17
herve06300
Bon le mystère s’épaissit
J'ai contrôlé le circuit du calculateur à la lambda : RAS
connecteur du calculateur débranché il y a eu une mise du contact
j'ai rebranché le connecteur du calculateur, j'ai pris la game boy (tech2) j'ai rajouté l'interface CANDY et lecture calculateur moteur : 7 défauts (normal) j'efface
Je démarre la voiture tech2 branché : rien (je l'ai faite tourner 25 min environs)
Je vais faire l'essence et je fais ensuite 10Km histoire d’être sur que le moteur est bien chaud
Pas d'allumage du MIL (check engine)
Je rentre je fais une lecture au TECH2 et le P0136 est présent mais Le MIL est éteint
---------- Post added at 20h37 ---------- Previous post was at 20h32 ----------
avant dernière ligne c'est P0036 et non P0136 qu'il faut lire
Vieux 12/06/2018, 00h04   #18
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Salut herve
c'est bien , tu es équipé (candy with tech2 )
P0036 ET P0141 , sur le net , beaucoup de gens avec
les problèmes de sonde lambda sur opel !!!!!!!!!!
herve06300 (12/06/2018)
Vieux 12/06/2018, 00h37   #19
herve06300
oui mais bon ça solutionne pas mon soucis
Et pire je comprend pas la logique surtout que le p0036 est censé allumer le MIL !!!!
Vieux 12/06/2018, 01h05   #20
zenata
Avatar de zenata
la couleur des bougies donnent une idée sur le mélange air/essence
Les imbrulés dus aux ratés d'allumage, ainsi que l'huile peuvent contaminer la sonde
lambda
---------- Post added at 23h05 ---------- Previous post was at 22h55 ----------
une sonde lambda HS endommage le catalyseur...Il faut donc bien souvent changer l’ensemble des pièces en même temps, leurs fonctionnement étant très lié.
Vieux 12/06/2018, 21h38   #21
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
P0036 concerne le chauffage de la sonde , tu indique que les sondes sont neuves , il te faut vérifier :
a) Sonde de type off ou universel ? , si universel vérifier le cablage , résistance de la sonde branché au bon endroit ?
b) Alimentation de la sonde , a priori ok mais la commande se fait via le calculateur par mise a la masse !!
Pour controler ce dernier point , mettre un voltmètre sur la ligne de commande par masse et vérifier la tension , si 12 volts présent , pas de mise a la masse , voir calculateur .
Tu peux faire une comparaison avec la sonde amont .
Les calculateurs hybride ne sont pas réputés pour leur fiabilité , surtout chez opel .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Vieux 12/06/2018, 21h59   #22
herve06300
Le dépannage me pose pas de soucis ce que je ne comprends pas :
lors de l'achat lecture au multi marque : p0036 on efface quelques kilomètres après allumage du MIL
Par contre effacement au tech 2 le P0036 est revenu mais sans allumage du MIL
Je me demande mais je sais même pas si c'est possible si il n'y avait pas un autre code de-faut avec le P0036 qui ne soit pas lu par le multi marque mais lu par le tech2
Après on voit tellement de choses étranges qu'une de plus serait pas exceptionnel
Vieux 12/06/2018, 22h07   #23
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par herve06300 Voir le message
merci j'ai vu mais je vais vérifier
j'ai acheté la voiture hier, l’ancienne proprio m'a dit lambda changée j'ai ouvert le capot, l'amont à été changée
Je vais vérifier l'aval mais il y a de fortes chances pour que le mécano se soit trompé
Au cas ou je préfère avoir le câblage comme ça je peux tout vérifier
Pour le reste pas de soucis merci j'ai un D.U.T. G.E.I.I. donc les volts et ampères je maitrise :)
Tout va bien alors, bon diag.
Vieux 12/06/2018, 22h49   #24
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Tu avais aussi le code P0141 , il faudrait savoir lequel allume le voyant ?
Parfois il faut provoquer les pannes afin de "voir" le comportement du calculateur , tu as une seconde sonde , débranche la résistance de chauffage et compare ou débranche complètement la sonde aval .
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
Binbin (12/06/2018), herve06300 (12/06/2018)
Vieux 12/06/2018, 23h27   #25
herve06300
pas bête ça
de toute facons il me reste a rouler et voir ce que ca va donner
entre P0036 et p0141 je vois pas bien la différence
The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post:
dreamland (13/06/2018)
Vieux 22/06/2018, 10h23   #26
herve06300
je lâche pas l'affaire mais petit probléme technique
j'ai laissé le tech deux branché un moment sur la voiture (contact coupé) et voila le résultat donc VCI commandée .
Vieux 22/06/2018, 15h01   #27
zenata
Avatar de zenata
c'est un clone ??? C'est chinois ????
Combien , le prix ???? pourquoi , il a brulé ???
MERCI
herve06300 (22/06/2018)
Vieux 22/06/2018, 16h44   #28
herve06300
c'est un chinois
je sais pas pourquoi il a cramé
il vaut 70€
ou alors suicide suite à pane trop complexe :)
The Following 3 Users Say Thank You to herve06300 For This Useful Post:
electronico (23/06/2018), jah83 (16/07/2018), redpoker (22/06/2018)
Vieux 22/06/2018, 20h26   #29
zenata
Avatar de zenata
si tu dois racheter une autre vci
passes par un revendeur français en France
il existe chez les chinois plusieurs qualités
1er choix , 2eme choix , 3eme choix
ce qui achète en chine , une pièce , il te fourgue la dernière qualité
les grossistes français , reçoivent le 1er choix parce qu'ils prennent
de grande quantité , et s'ils reçoivent des réclamations des clients , ils changent
de fournisseurs .
Vieux 02/07/2018, 11h26   #30
herve06300
Bon après avoir vérifié le circuit et la lambda et rien trouvé le probléme revient
P0136 et p0141
J'ai commandé un fgtech v54 chez nos amis asiatiques
Je pense que le dtc off est la bonne solution par contre je ne sais pas du tout comment faire j'aurais certainement besoin d'aide (si la manip est possible)
corsa b pin nikita93 Immobilizer dumps/solutions 1 24/09/2016 20h07
Codes défauts P0140 et P0141 seat ibiza essence dbourgeo VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 26/06/2016 18h17
corsa d brahim chafa3 Transponder, code pin 1 21/04/2016 13h00
pin corsa jpay2 Transponder, code pin 12 30/01/2016 10h05
corsa c jpay2 Tableau de bord (Dashboard) 10 13/12/2013 09h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h04.
